Neustálé přehřívání Alfa 145 1.6 Boxer
Zdar Alfisti,
mám problém,ze kterého už si nevím rady.
Po výměně těsnění pod hlavama mi začala ručička teploty při jízdě chodit od 80 do 100 stupnu.před srovnáním hlav,výměnou gufer, zabroušení sedel ventilů a výměnou těsnění to nedělalo a držela se na 80. Vyměnil sem termostat a děla to pořád. Při stání a nastartovaném motoru toto nedělá a drží se mezi 90 a 100 stupni podle sepnutí sahary a při zapnuté klimatizaci a staní se drží na 90 stupních. Nevíte co by to mohlo být? Děkuji moc za rady
- Pivrnec911
Re: Neustálé přehřívání Alfa 145 1.6 Boxer
Zkus sehnat spínač kterej ti dřív zapne saharu...(neměnil jsi ho???)Marshall píše:Zdar Alfisti,
- zde.
Dělá mu to i při jízdě, to by neměla nefunkční sahara mít vliv. Nemáš zarostlý chladič?
něco podobného mi jednou někdo říkal a mohla za to zborcená hadice, která byla z venku ok, ale uvnitř neprůchozí... koukal jsi vůbec, jestli ti proudí voda? že by se třeba protáčela pumpa...
- zde.
---v první řadě bych tedy propláchl chladící cesty, včetně chladiče //proti směru toku// a pak se pokusil ..vypozorovat...--nějaké změny.
To se mi stalo na schade, příruba na chladiči praskala a urvala se (asi jen 2cm ze 4cm) a pootočila se tak, že ucpala hadici.
voda se neztraci,a koluje normalne (pumpa se neprotaci) a tlak v okruhu je takze praskliny nejsou.
jo a mit nekde ucpanou hadici tak varim a teplota nespadne,nemyslite chlapi?
- zde.
Nikdy jsem nemyslel. Ale může být třeba přicpaný chladič že chladí jen na 70% a to by odpovídalo.
jak sem delal ty hlavy tak sem chladic proplachoval.je mozne ze tam neco zustalo.neexistuje nejaky cistic,ze kterym byste meli zkusenosti,ktery se naleje do okruhu aby se to pri jizde vycistilo?
není tam nějaké špatné těsnění pod hlavou? Díry malé, nepřesné, atd?
- Zamin
Hodně podobně se mi chovalo, auto, když byla vadná vodní pumpa, jak už psal někdo v předchozích příspěvcích. Protáčela se, ale občas se chytla a vodu popohnala. Teplota pak kolísala, jak popisuješ.
EX AR 146 1.4 TS 16V Junior, AR 33 1.7 IE, ještě předtím AR 33 1.7 16V - jednou se k ní vrátím...
kdyby byla vadna pumpa tak by mi neproudila voda do nadobky si myslim.a tesneni sem prikladal ke staremu co tam bylo a kontroloval nez sem ho tam daval.
Zdar chlapi tak po vyplachnutí okruhu,výměně chladiče a vodní pumpy sem to dostal na kolísání mezi 80 a 90.Ale jakmile zastavím a je větší teplo tak to vyletí zase ke 100.Takže už vážně nevím kde je ten zakopaný pes
- Crowman156
Ahoj, mě to dělá úplně stejně.. při jízdě se to drží na 80, ale když zastavím, tak to leze až ke 100. Mám nový chladič, voda proudí.. Možná to je prostě "normální" tzn. málo výkonné chlazení..
AR 33 1.4 IMOLA Nero 1993
Ex: AR 156 2.0 TS 1999
Ex: AR 164 2.0 TS 1989
Ex: AR 146 1.6 boxer 1996
Ex: AR 155 1.7 TS 8v 1994
- zde.
To je pravda, kdyz popojizdim v horku v kolone tak jdu i za stovku. Kontrolka prehrati sviti, jen co se trochu rozjedu tak zhasne. Zatim jsem to neresil, teoreticky by sel pridat jeste jeden ventilator, coz by imho teplotu vyresilo.
je pravda ze ta 33 ma takovy ventilatorek skoro jak do pocitace
- Crowman156
Ahoj, tak menší oprava, nešla mi sahara.. teď už běží a sepne se při +-90C. Takže při jízdě mám kolem 80C a když stojím těch 90/95C. Ještě dotaz, měla 146 1.6 boxer dvě sahary standardně?
- zde.
To ma naopak velmi ucinne chlazeni, pokud to bez sahary nevyvrelo. A jinak ano, jsou tam vrtule dve standardne.
- Crowman156
Ahoj, řeším už nějakou dobu problém s motorem ( Alfa 146 1.6 boxer) Když startuju za studena, tak to špatně chytá, po nastartování nejde za plynem, dusí se.. často cítím po nastartování sílný benzínový odér
Někde jsem četl, že to můžou být příznaky špatné lambdy, co vy na to?? dík
- zde.
Tezko rict takhle z hlavy, ale lambda to nebude, ta ma vliv az pri zahratem motoru. Zkus diagnostiku, treba Te nasmeruje na nejake cidlo/vahu..
- Crowman156
Nevíte, jestli má u 1.6 boxera čerpadlo standardně natlakovat po otočení klíčku? Mě to nedělá a spustí se až po nastartování
dík
Přesně to se to samé řeším už dlouho u 146tky 1,4 TSCrowman156 píše:Ahoj, řeším už nějakou dobu problém s motorem ( Alfa 146 1.6 boxer) Když startuju za studena, tak to špatně chytá, po nastartování nejde za plynem, dusí se.. často cítím po nastartování sílný benzínový odérNěkde jsem četl, že to můžou být příznaky špatné lambdy, co vy na to?? dík
Seat Toledo 1,9 Tdi 66kw ex
VW Vento 1,8 ex
VW Vento 1,8 ex
Na 99% váha vzduchu
