Tak silentbloky motoru nikdo nevede, jenom v originálu.rudas.mp píše:Zde mas kontakt http://www.gordoncar.cz/cs/
- mcernoch
- Kolbik
Na abcdily.cz je maji. Vedou i silentbloky na zadni napravu, unibal vsak bohuzel ne.
cauko...na alfine je na case menit rozvody.Mechanik vravel ze uz ked sa davaju dole rozvody tak je lepsie vymenit aj rovno vodnu pumpu.Ma pravdu? Po kolko km sa zvykne vodna pumpa pokazit?Mam najazdene 144tis. km
- pedro m
Vodni pumpu udelej vzdy, mechanik ma recht, neni to k diskuzi, zbytecny risk je ji nemenit.
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
Tak o víkendu musím zalehnout pod alfu,když parkuju a točím volantem na místě,tak z levý strany většinou při pohybu doprava a potom uvolnění volantu se ozve takový divný zaskřípání.Zkoušel jsem zatím sám pohmatem bez pomocníka zkoušet z čeho to jde a zdá se,že to jde z řídící tyče,takže buď vrže čep řízení a nebo začalo vrzat axiální táhlo,ještě je možnost,že to dělá ten kroužek na řídící tyči na kterým je manžeta,tan má taky trošku pohyb.Nejvíc je to slyšet když jsme zkusil vypnout motor a zatočit volantem.Za jízdy to slyšet není vůbec,vůle nikde žádná,musím to zítra omrknout a promazat,ale tipuju buď axiální táhlo nebo ten čep
Škoda Felicia 1,3MPI,r.v.1999
To bude prasklá prachovka na čepu.
Adam: Je to možný,pokud to dělá čep,tak ho zatím promáznu a objednám nový
Panove, setkali jste se nekdy s nasledujicim?
Praskla mi pruzina, dal jsem to do servisu at mi to vymeni. Pri vymene jim praskl ten hlinikovy (aspon myslim, ze je to hlinik) odlitek, co spojuje spodek tlumice se spodnim ramenem. Prasklo jim to pri dotahovani, v miste ktera objima spodek tlumice.
Tak nevim, jestli jsou to takovy hovada, ze to prasklo nebo jestli tam mohla byt nejaka unava materialu. Znate nekoho komu to prasklo? Novy stoji origo 3500... Samozrejme mi ho chteji nauctovat. Nevim jak mam argumentovat...
Diky za zkusenosti.
Diky za zkusenosti.
AR 159 2.4JTDM (154kW) - r.v. 10/2007 - DPF off, EGR off, Swirl off
Ford Focus 1.6 (74kW)
Skoda Fabia 1.4
Skoda Fabia 1.4
Jednou tu byl od někoho návod na opravu aretace dveří, takovéto cvakání, budu se na to koukat, ale kdybych to viděl dopředu, tak by mi to celkem pomohlo, nevíte kde to bylo, nebo kdo to byl?
Džánek : jak jsem ti říkal do telefonu, tak tohle se normálně stát nemůže, 100% chyba servisu a jejich montáže, tudíž opravu by měli platit oni, ne ty.
Zdravim lidi něco mi klepe od pravého předního kola, děla to při jízdě po nerovnostech ale ne pokaždé je to takový tlumeny klepavý zvuk dost mě to štve. Vyměnil jsem stabilizační tyče, ale dělá to furt tak mě napadá leda horní uložení tlumiče nebo silentblok, ale ani jedno se nedá koupit samotne že??co myslíte vy může to dělat i něco jiné?? diky
- Kocour666
Ja to tu nedaval sice,ale uz jsem to taky opravoval.Myslim za jak to vytahnes neni problem a cely system hned pochopis.Kdyz tak zavolej ti to popisu jak tto vypada.cendler píše:Jednou tu byl od někoho návod na opravu aretace dveří, takovéto cvakání, budu se na to koukat, ale kdybych to viděl dopředu, tak by mi to celkem pomohlo, nevíte kde to bylo, nebo kdo to byl?
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm
BMW 320D E90
BMW 320D E90
Cendler:
Aretaci po vyndani rozeberes vysunutim dvou plisku a pozor at ti nevyskoci pruzinky. Pak jsem vse jemnym smirkem vyhladil, poradne namazal a pri kompletaci jsem mezi plisek a pruzinku dal jeste podlozku. Uz to mam pres pul roku a nic necvaka. Prace na dvou dverich cca 1hod.
EX:Alfa 159 1.9Jtdm;
EX Fiat Stilo 1.9 JTDm 88Kw
Cendlere,
diky za odpoved i za telefonat.
Jinak jsem nasel hezke video na vymenu prednich tlumicu. Sice to neni na 159 ale to asi neva. Vypada to jako brnkacka, tak nevim, co delali, ze praskli ten hlinikovej odlitek.
http://www.kyb-europe.com/kyb-czech/videos.html
odkaz alfa romeo gt priekinis
Skoda Fabia 1.4
Skoda Fabia 1.4
od dnes uz aj ja jazdim vdaka cendlerovi bez dpfka a egrka
auto taha o dost lepsie v nizkych otackach a spotreba sla dolu. takze spokojnost
Zdravím všechny,
mám problém, při rozjezdu při pouštění spojky slyším takový ošklivý zvuk, dělá to jen v jednom místě, hádám že spojkové ložisko, nebo něco takového.
Má někdo radu, případně kde koupit za rozumnou cenu.
Děkuji
Děkuji
AR 159 2.4 JTDm 147kW
- mcernoch
Jaký zvuk, buď konkrétnější?
nemali ste niekto problémy s diaľkovým, že vám prestával fungovať? občas reaguje a občas nie
ja som to tipol na baterku, ale kúpil som novú a mám pocit že funguje ešte menej. a to z ničoho nič začalo a sa to zhoršovalo, preto by som tipol baterku
jedine že by nová baterka bola tiež k ničomu, ale bola originál zabalená... tam by asi nemalo čo odísť, tlačítka fungujú všetky, len niekedy už ani od šoférovho okna nefungujú, už som musel aj kľúčom zatvárať
(moje prvé)
(moje prvé)
Při pouštění spojky takový kovový zvuk, funkčnost ale normální a také při úplném vyšlápnutí slyším jak to pískámcernoch píše:Jaký zvuk, buď konkrétnější?
Čaute chlapi, mám problém S posilovačom riadenia, volantom krútiť ide strašne ťažko, ak naštartujem ide v poriadku a potom zase stvrdne. Niekto nejaká rada? Ďakujem
Hladinu servo kapaliny jsi asi zkontroloval, tak pokud tam vůbec nějaká je, což hádám, že spíš není, tak bych se mrknul pod auto a tam zkontroloval prachovky který jsou na axiálních tyčkách co vedou z tyče řízení jestli pod nima není olejová kaše.. jestli je, tak nechci strašit, ale bohužel bych to hádal na "odchod" hřebenové tyče řízení do věcných lovišť
Celé vlákno k tomu zde: http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.p ... Dzen%C3%AD
dufulus: je to normální projev umírající spínací skříňky, má na to vliv teplota. Pokud je ideální, tak funguje všechno, jinak jak kdy. Za tepla většinou zlobí otvírání kufru, když je chladno, tak pro změnu většinou nejde vůbec nic. Nová pouze v originále, včetně kódování cca 32 000,- s DPH Dělá to většina předfaceliftových modelů, občas i sám o sobě umře klíček... Já jezdil tak dva měsíce bez klíčku a startoval to jen tlačítkem.
parada, si ma potešil
aj to pasuje tie príznaky, potom večer to fungovalo všetko ako má, tak uvidím vo štvrtok ráno keď ho budem štartovať do práce a cestu domov čo bude vymýšlať... videl som nejaké spínacie skrinky predávali na allegre, možno by to niekto vedel dať dokopy lacnejšie ako za 30 tisíc
ale bolo by lepšie keby odchádza len kľúč, aj keď ten mám iba jeden
aj tak zle aj tak zle
(moje prvé)
(moje prvé)
Spínačka na Allegru je, ale nelze jí nakódovat do systému. Spínačka se musí objednat a předprogramovat dle VIN auta. Spínačka z jiného auta je už nepoužitelná.
Ty fakt asi nejsi normální Riprexi
. Proč proboha plácáš, že to "dělá většina předfaceliftových modelů"? Protože i když je to určitě velmi nepříjemný problém, tak co jsem si za ty roky tady všiml, tak jsi to tuším řešil pouze Ty.. tak prosím nevyvolávej těmito slovy paniku u případných budoucích kupujících
. Poface je určitě lepší volba při koupi, o tom žádná, ale že by předface (tuším do 8/2007) řešil problematickou spínačku, o tom fakt nevím..
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Bing [Bot] a 2 hosti
