166 2.0 V6 Turbo
Re: 166 2.0 V6 Turbo
to nevím, ale zajímalo by mě co je s Yesperem....
tak take veci by mali vediet vo fiate,,,,
inak yesper by ma tiez zaujimal bo minule som na to myslel ci mu to este jazdi alebo si kupil bmw
Ahojte po dlhej dobe
Alfu uz zial nemam, predal som ju kamosovi a on sa na nej vydrbal-totalka
Potom som kupil pasata 2.0 t-fsi krasny zachovaly kusok v highline vybave no prisiel som o neho. Bol jeden z tych 20 tich co boli ukradnute ministerstvu hospodarstva, neviem ci ste o tom poculi, pici tu sry za vyraz. No mam moznost kupit alfu 156 2.5V6 od kamosa za dobru cenu tak ju zrejme vezmem. Je v celkom ok stave, samozrejme ma svoje chybicky predsa je to uz 15r auto. Ak ju vezmem tak poslem foto.
Alfa RoDeo 156 2.5 V6
uz len koly tomu by som skodovku ci VW nechcel
ale o takej kradezi som nepocul no asi dost nasere
No nasralo teda dost, ale mam teraz vaznejsie zdrav. problemy cize som sa na to doslova vyprdol. Auto je uz vo vlastnictve M.H a peniaze bude tazke vymoct, totiz musi sa dokazat vina tomu, co som auto od neho kupil, co bude tazke. Auto v prdeli, peniaze v prdeli
od alfi sa len tak neodchadza
radsej si si ju mal nechat a srat na VW
Tak som spatky pri alfe
Nadherna 156 2.5 V6. Poslem foto zajtra. Narazniky po facelifte. Je k nej aj serviska no nejak sa mi nepozdava no budis. Km 160t. Mozno skut. Motor ide krasne. Vyfuk je deravy je tam remus alebo zeby ramus ?
ten zvuk je brutal. Ma ale jednu chybicku ze po dlhsej jazde bez vytacania sa zopnu vetraky sahary. No rucicka teploty je v strede. Vidim to na problem s chladicom vodnou pumpou termostatom ale to by snad lietala rucicka teploty. Klesne aj vykon. Ked sa zopnu vetraky. Nejdem sa v tom vrtat len co ju rozoserem. No do servisu ju nedam zinkasuju prachy a ho...o spravia.
=D> =D> =D>yesper26 píše:Nejdem sa v tom vrtat len co ju rozoserem.
skus este raz popisat ten tvoj problem s prehrivanim
neměla V6 problémy s praskáním plastové pumpy a protočením osičky?
No chova sa to tak, ze alfa ma normalny vykon, rucicka teploty motora je v strede. No po nejakej dobe nemam to odmerane sa zopnu vrtule a klesne vykon motora, rucicka teploty motora je stale v strede. Snad nebude tesnenie pod hlavami ko ?
mal som podobny problem na mazde 323f no tam vyletela rucicka teploty prosne kolisala teplota a tiez bol nizsi vykon. Bolo to vodnou pumpou pretacala sa vrtulka na oske. Motor krasne pradie len ten vyfuk
nie je orig ale remus ci ramus
no ten zvuk je brutal
Nepoznate niekoho v Lipt. Mikulasi abo okoli co sa tomu rozumie ? Dokazal by som to opravit snad aj ja no nejdem sa v nej sprtat.
Ale je to fakt krasny kusok. Poslem foto.
Nemáš zapnutou klimu???
Hmmm
kuknem sa na to ale asi nie. To by vetraky krutili asi stale, oni sa zopnu po dlhsej jazde, ktora nemusi byt svizna. Pripojil som ju dnes na diag. ECU motora nehlasi ziadnu chybu, len airbagy no problem bol v konektore pod spolujazd. sedadlom. Pri teste akcnych clenov som si vsimol, ze ukazuje teplotu vonkajsieho vzduchu 70C a pritom motor bol vlazny a hodnotu predzapalu rovnako ako na 166V6T -78deg co znamena, ze su asi cidla klepania v prdeli. No stve ma ten vyfuk ze huci jak slak
Je v nom dost velka diera-zadny tlmic no ani po upchati dieri handrou sa zvuk nezmiernil, je to rámus vyfuk
Pouvazujem nad stock vyfukom, vzadu v aute to neskutocne huci. Pozeral som este sviecky ale len v prednej hlave su tam NGK P... a volake cislo, konce su pekne opalene cize pali dobre, len trochu su vsetky 3 sviecky pri zavite zlte co svedci asi o tom, ze niesu tepelne vhodne. Sanie dole davat nejdem, lebo na sacich kolenach su original spony. Rozvody neviem ako su na tom, na dveroch je sice nalepka ze boli menene pri 140000t no ci sa tomu da verit
k autu je aj serv. knizka no posledny zaznam je z roku 2008.
Dal by som sem foto, no neviem ako.
- lada.blaha
Trošku to oživím ač na trochu jiné téma ať nezakládám nové.
Co by se stalo, kdyby se na soustruhu stáhli vložky a použili by se písty z 3,0 12v? Resp. jak by se změníl KP?
Alfa Romeo 166 3,0 V6
Fiat Seicento Sporting
Škoda 110R
Škoda 110R
hehe, hodne blbej dotaz.....ten by se hodil do meho byvaleho vlakna " svedi me prcka a nevim co stim"
Ciaoo... Jak velká vůle by měla být pro správné nastavení ventilů... Mám GTV TB '96. Díík :-)
Gardelone má GTV :-D
exAlfa Romeo 33 16v...
25/50 mám za to
no a tech 0.5 pak zni jak dizl, radsi 0,4 stejne je to teorie, malokdo ma dostatecny mnozstvi podlozek, jeste ktomu te zpravne velikosti, vetsina prebrusuje a kdyz se netrefi, tak se to proste smontuje...
a jako prvni bych hodil vyfukove kalisky na magnetku, ty to potrebuji skoro vzdycky.
kuci kdyz dam vetsi tlak turba..nebude mi to vypinat ridici jednotka? nevite dokolika shruba by to melo fungovat nebo jak se to resi (krome chipt. ) kdyz to chce clovek trochu vic nafouknout ten motor?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot] a 0 hostů
