Lakování auta
bobas
Re: Lakování auta
Příspěvek od bobas » 2.8.2014, sob 14:42
Ikdyz bude pobihar s kartickama,tak je tam mala pravdepodobnost ,ze se trefi,staci blbe navazita je to...naopak kdyz se jim da cas a cosi prihodi,tak jsou schopni neco udelat,u metel a perleti e ta pravdepodobnost jeste mensi...
riprex
Re: Lakování auta
Příspěvek od riprex » 2.8.2014, sob 22:53
Vždycky jsem si myslel, že barvy se už ručně nemíchají - měřákem se změří odstín laku a ten se pak mašinkou automaticky namíchá. Když se to pak stříkne, většinou to sedí dobře. Pokud to není zákeřná barva jako třeba Alfa Rosso, která ráda mění odstíny sama o sobě. Kamarád má stříkanou půlku auta... není to absolutně poznat. Problém nastává až s časem - nový lak se chová jinak než ten starý. Ale nevím... lakům nerozumím, jen mám v okolí pár opravovanejch bouraček :-D
Re: Lakování auta
Příspěvek od roberto37 » 2.8.2014, sob 23:05
riprex píše:roberto: Já ho chápu, že k němu nejede, nemá důvod. Když potřeboval srovnat ty dveře, tak mu to srovnal, to ho štvalo. Nedokonalosti na laku mu nevadí :wink: A co se týče servisování... žádnej mechanik není všespásnej a jezdit 150km s tím, že tam musím auto nechat, jet zpátky vlakem atd... na to bych se asi taky srdečně vykašlal. Jestli to chce finančně utáhnout a navíc mít auto v cajku, pak je lepší, když se to naučí servisovat sám. Na druhou stranu chápu, že ty to raději někomu svěříš :-D
Ale právě že to Ríša řešil...
Za servisování považuji výměny oleje, kotoučů, destiček apod. To si dělám sám, ale opravy na motoru, rozvody neumím a raději než nějakýmu debilovi, to svěřím lidem, kteří mají mou důvěru. A zrovna Ríšovi se to sere od té doby co to koupil a dává to přitom dělat nějakému Jarinovi.
Poslední jsem nepochopil...
riprex
Re: Lakování auta
Příspěvek od riprex » 2.8.2014, sob 23:21
No jestli si pamatuju správně, tak jsi to tuším byl ty, komu se povedlo rozbít převodovku nebo si to blbě pamatuju?
S tím servisem jsem dospěl po osmi letech servisování auta mechaniky k tomu, že když potřebuju udělat rozvody, tak si raději přečtu, jak se to dělá a udělám to sám, než abych to někomu dal. Na V6 to byla pohoda, JZDčko je trochu horší. Výměny převodovek a dalších věcí... už i tak trochu servisuju Richieho auto, ale do žádný větší akce se mi pouštět nechtělo, protože jsem línej a musel bych si nejdřív projít schémata... beztak to dopadne tak, že si to vezmu na starost a zodpovědnost a může to dávat o víkendech ke mě (resp. k nám)... Už u nás bylo na servise ledacos, naposledy o víkendu výměna špajzky na UFO:
[video]https://www.youtube.com/watch?v=Zh8NhaZZznM[/video]
Další stage je, že jsem si objednal flasher na jednotky, abych konečně mohl dělat oblíbené DPF a EGR off... uvidíme :-D
Leech
Re: Lakování auta
Příspěvek od Leech » 2.9.2014, úte 15:46
mám poškrábanou vrchní vsrtvu laku, jako by si někdo vzal jemnej šmirgl a přejel po kapotě, ale do barvy to nejde -je to nejspíš od prachu, bude se to i těžce fotit, je to vidět jen při určitym lomu světla. Dá se to rozleštit?
Spider 3.0 V6 12v
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
riprex
Re: Lakování auta
Příspěvek od riprex » 3.9.2014, stř 23:53
Nahoď fotky, ale rozleštit se dá hodně. Dokonce i pokud to jde do základovky...
Re: Lakování auta
Příspěvek od Franik » 4.9.2014, čtv 12:36
polej vodou, pokud se to na mokrém ztratí půjde to rozleštit.
bobas
Re: Lakování auta
Příspěvek od bobas » 4.9.2014, čtv 12:38
Prosim zkusenejsi borce o radu, kolik litru barvy(pripadne namichane s tuzidlem i redidlem) spotrebuje lakyrnik na auto velikosti Peugeotu 107? :D
riprex
Re: Lakování auta
Příspěvek od riprex » 5.9.2014, pát 00:30
No na půlku 164ky mi stačila ta prostřední plechovka Hammerite :-D
Re: Lakování auta
Příspěvek od Franik » 5.9.2014, pát 11:57
na celolak ti nepovím zkusím se ti poptat, já kupuju po dcl. :-D
bobas
Re: Lakování auta
Příspěvek od bobas » 5.9.2014, pát 11:59
Konkretne na Mini Classic a Fiat 500,takze male auta :D
Leech
Re: Lakování auta
Příspěvek od Leech » 5.9.2014, pát 15:18
obr.1
obr.2
po namočení to zmizí, zkusim to rozleštit, snad se toho zbyvim, mám to po celý kapotě ..
Spider 3.0 V6 12v
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
HonzaR
Re: Lakování auta
Příspěvek od HonzaR » 7.11.2014, pát 16:12
edit
Tornado156
Re: Lakování auta
Příspěvek od Tornado156 » 22.7.2015, stř 16:24
ahojte. stala sa mi malá kolízia z diviakom. nebolo to nič važne, ale treba vymeniť blatník a náraznik. zohnalo som už druhé použité ale ok. teraz prečo píšem, potreboval by som vyriešiť lakovanie týchto dielov a zaroveň aj opraviť nejaké kozmetické detaily na prahoch, spodkoch dverí, kapote.Neviete o nejakom lakyrnikovi v okolia Žiliny, Čadce alebo Moravy / Ostrava, Frýdek, Jablunkov a pod/. Prípadne ako sa pohybujú ceny za lakovanie.Diky.
ex Fiat Grande Punto 2008 1.2
SUZUKI GSX 750 Inazuma
czemarecek
Re: Lakování auta
Příspěvek od czemarecek » 27.3.2018, úte 19:04
Ahoj. Chci se zeptat kolik potřebuji +- deci barvy abych nechal přestrikat kapotu na 159? :smt102 Mám ji oklepanou od kamínků a sere mě to :diky
Alfa Romeo 156 2.0 TS...ex
Alfa Romeo Giulia Q4 206kw
donyy.don
Re: Lakování auta
Příspěvek od donyy.don » 30.6.2019, ned 16:38
Tak právě kvůli tomu, jak je to složité, radši odvezu auto například sem: http://www.united-c.cz/ než abych to dělal sám :DDD
