- pedro m
to nevim, teoreticky by mohlo ale myslim ze toto cidlo je vyhrazeno klime...
teplotu vzduchu pro motor spis monitoruje vaha
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
No to mě taky napadlo ,že by to dělala váha vzduchu, myslím že to čidlo v tom zrcátku je v pořádku když mi to na palubovce ukazuje + 16 a klima funguje, ale těch -40 udává podle mě jiný čidlo , ty teploty jsou zobrazeny dvě, hned pod sebou tady na tomto obrázku.pedro m píše:to nevim, teoreticky by mohlo ale myslim ze toto cidlo je vyhrazeno klime...
http://i.imgur.com/3rAU64c.jpg
- AlfaAlfons
mě FES ukazuje teplotu vzduchu -30,4 nedávno jsem ty parametry projížděl
chystám se měnit váhu vzduchu ale myslím že i po výměně mi to bude takhle ukazovat
Alfa Romeo 159 SW - 2.2 JTS
Alfa Romeo 156 2.0 T.S. [114kW][1999]
omlouvám se, že otravuju ještě tady, ale možná je to více vidět...
vlákno (http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=128&t=17451)
Tak chlapci, mám tu ten problém - respektive asi už následek:
U1602 - Vedeni CAN No help available
Důvodem chyby je to že jednotka obdržela neplatný signál z čidla. Tato chyba je v současnosti zjištěná. Proveďte veškerá opatření k vyřešení této závady. Kontrolka nebyla pro tuto chybu aktivována.
a v kabelu diagnostiky chyba nebude
bohužel
Někdo se s tím setkal? nesmazatelná chyba, zůstává v paměti, tzn. že přetrvává diagnostika BOSH i FiatECUScan
Rady? prověřit všech 20+ kostřících bodů v motorovém prostoru mojí 159?, né!
Kdybyste mě někdo nasměroval lépe [-o<
Dreamcar Alfa Romeo 159 SW, 2,4JTDm, Ti 154kW
chlapi cisto teoreticky sa chcem spytat co by povedal jtdm motor na bionaftu ? tym ale nemyslim tie sracky ktore sa daju za par korun kupit na pumpe ale kvalitne doma vyrobenu. doma nam na bionaftu jazdi aj audi 1.9tdi PD, aj jedna 66kw rotacka, aj 2,5tdi v6. spotreba rovnaka ako na normalnu naftu ale auto ide sviznejsie a motor ma o dost tichsi chod ako na obycajnu naftu a presli uz niekolko tisic km a nerobi to ziadny problem. zaklad bol aby sa pomaly bionafta primiesavala do normalnej nafty aby sa cely palivovy system precistil. lebo bionafta rozpusta bordel v nadrzi. po roku riedenia zacali auta jazdit cisto len na bionaftu a neni ziadny problem...len neviem ci by to tak fungovalo aj na common raile
- pedro m
je to tvoje auto,muzes si dotoho lit co chces...
pokud vis ze tim usetris vic prachu nez te bude stat treba vymena motoru a cele palivove casti auta (krizovy scenar), pak neni co resit...
na druhou stranu pokud naftu nebudes mit vylozene zadara a tve rocni uspory na ni nebudou alespon 1500E rocne, ani bych se hoto nechytal, zkratka jde o to aby sis byl 100% jisty ze ti uspora penez nasetri na pripadnou GO celeho auta.
Subaru WRX STi 2019
Pravděpodobně máš tady s bionaftou největší zkušenosti, takže pochybuji, že ti někdo řekne, že má s JTDm na bionaftě třeba 50.000km bez jediného problému, což by pro tebe byla asi jediná cenná informace. Tady spíš můžeš očekávat negativní reakce ve stylu: "pokud máš na nové vstřikovače, tak směle do toho". Já nevím, pouze z toho, co jsem o tom načetl si myslím, že s bionaftou není problém pokud se rychle vyjede a nenechá delší dobu v nádrži. Přesně proto jsem jí doteď nezkusil, protože se mi stává, že alfici odstavím a klidně měsíc nevyjedu. Pokud bych jezdil pravidelně a měl přístup k jak říkáš kvalitní domácí bionaftě, asi bych to "prubnul", ale předtím bych přes diag. projel korekce vstřikovačů a po nějaké době provozu na bionaftu zkontroloval, zda se nějak výrazně nemění.
Infiniti FX37
ex: VW Passat 1,9 TDI
tak liter bionafty stoji asi 50centov a ako vravim tdi pd a rotacka ma krajsi tichsi chod len neviem ako by to na to reagoval common rail..niekto pise ze to ide v pohode a ini pisu katastroficke scenare
asi sa radsej na to vykaslem a nebudem to tam liat. keby som mal vstreky pred smrtou tak by som do toho isiel ale teraz mam korekcie od -0,20 do +0,20 takze bola by skoda ich popravit
bratia a sestry neviete prečo mi odpája zadné repro ked počúvam hudbu trošku hlasnejšie ? vol. od 10 do 15 ? niekedy to hrajú 5 min niekedy 10 ale ked prestanú hrat a idem do serviesného menu tak rádio píše, že su všetky repro OK a ked dám repro test tak aj všetky pískajú. Rádio sa mi ešte nepodarilo vybrať (navi) nevedeli by ste mi ked tak poradiť ako vybrať bočný kryt od nôh aby som ho mohol zozadu vytláčať nejako ?
dnes mi prisiel kabel elm327 aj s instalacnym cd ale som z toho debil a neviem ktore drivere mam nainstalovat. ono si to cosi samo nainstalovalo ale ked ho pripojim do auta najskor napisalo ze nenaslo COM1 alebo take daco tak som v nastaveniach pc prehodil ten port z com3 na com1 a znova skusil pripojit kabel a napisalo ze sa neda pripojit k ECU. nevedel by mi s tym niekto poradit ? a ozaj mam win 7 64bit. dik za rady
edit: uz mi to funguje ale da sa mi dostat len do motoru na ostatne mi vypise ze sa neve pripojit...som kdesi cital ze treba v nom nieco prerobit tak si to idem nastudovat
Musis kabel upravit na http://www.multiecuscan.com je navod i s foto.
EX:Alfa 159 1.9Jtdm;
EX Fiat Stilo 1.9 JTDm 88Kw
- Rasputin
Predny naraznik pasuje medzisebou 159/brera/spider ? Konkretne na 159 dat naraznik z brery abo spidru(podla mna je krajsi). Plus, pokial uz 159 ma zadne cuvacie senzor, ma pripravu aj na predne? A ako tie predne vlastne funguju, co sa tyka napr. ked sa auto priblizi k radu aut co stoja na semafore, tak tie senzor hned pipaju(predne), alebo tam na zaklade niecoho(neviem si predstavit coho) dokaze vyhodnotit rozdiel ze sa priblizuje k prekazke pri parkovani, alebo len sa priblizi k autu v kolone trebraz. Dakujem
- pedro m
narazniky by mely pasovat koser, pokud mas zadni couvaky, predni nepridas-jina jednotka, kabel ale natazeny je
Subaru WRX STi 2019
Rasputin: přední senzory se zapínají společně se zadními, tzn. při zařazení zpátečky nebo tlačítkem na stropě
AR 159 SW 2.4 JTDm 154kW Q4 Ti
Ex AR 159 SW 2.0 JTDm 125 kW
Ex AR 147 JTDm 110kW
- Rasputin
ahaaa tak ze predne reaguju tiez len pri zaradeni R to je fajn. Ale ze predne senzory je ina jednotka je hnus velebnosti.
. Cisto teoreticky staci aj tu len pridat(kabelaz nachystana?) A bude fachcit? Mmt ma auto len zadne, cez FES rozbehane on mini screen zobrszene auti po zaradeni eRka.
ten obrazok na palubnom pri zapnuti senzorov vam ako ukazuje ? mne blika len stredne policko a aj to len posledne dve..a tie bocne mi nikdy neukazuje
- pedro m
jj, pokud nemas jednotku ktera umi i predek, grafiku neber moc vazne...
co se tyka pridani jednotky, melo by pak stacit proxy zarovnani
konkretni postup vymeny/kompatibilitu/pritomnost vsech svazku jednotky nevim, musis pogooglit
Subaru WRX STi 2019
tak já to tady udám na pravou míru, kabeláž je připravená pouze do roku 07, novější ji nemá, tzn potřeba natáhnout novou, sehnat RJ na 8čidel a potom připojit přes diagnostiku a mělo by to fungovat
- Rasputin
aha, takze, ci som spravne pochopil, kabelaz do isteho rocnika je predpripravena(myslim ze manzleka ma 06ku), a tu jednotku nie teda ze PRIDAT este jednu na predne, ale VYMENA stavajucej za inu. Kde sa ta jednotka nachadza pls v aute?
v kufru v pravo, pod pojistkovkou, jestli ji tam máš.
- Rasputin
mno, viem ze vpravo je changer, ci aj este naka jednotka budem muset ocumakovat.
- mcernoch
Vždy když jsem když jsem pustil rychleji spojku, tak to cvaklo z pravé strany.
Způsob řešní zde:
http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.p ... 12#p374512
Způsob řešní zde:
zasa ide dnes alfa odtahovkou
pricina co minule spojka ostala na podlahe. spojkove lozislo to sposobilo prvykrat.to je nove a odvtedy sm najazdil 3tis.km bez problemov. volal som mechanikovi a ten povedal ze sa mohla rozvibrovat dvojhmota a lozisko nasalo vzduch. moze to byt?
a este ma napadlo ue som mal dost zabzdusnene brzdy aj cendler mi to vytkol ked na nej isiel
nemoze to mat s tym suvis? mne sa nezda ze by bola dvojhmota zla
- pedro m
ne1mato250 píše:zasa ide dnes alfa odtahovkoupricina co minule spojka ostala na podlahe. spojkove lozislo to sposobilo prvykrat.to je nove a odvtedy sm najazdil 3tis.km bez problemov. volal som mechanikovi a ten povedal ze sa mohla rozvibrovat dvojhmota a lozisko nasalo vzduch. moze to byt?
ne1mato250 píše:a este ma napadlo ue som mal dost zabzdusnene brzdy aj cendler mi to vytkol ked na nej isielnemoze to mat s tym suvis? mne sa nezda ze by bola dvojhmota zla
Subaru WRX STi 2019
