žhavící svíčky
ssvd
Re: žhavící svíčky
Příspěvek od ssvd » 30.12.2013, pon 19:43
Každej si to musí nejdřív zkusit. :smt023
AR 159 SW 1.9 JTDm
pedro m
Re: žhavící svíčky
Příspěvek od pedro m » 30.12.2013, pon 20:55
Tak tak.
Mi Cenda zrovna rekl at tam nIc jineho ani nedavam, tak sem neexperimentoval a napsal si Jeziskovi primo o BERU, vcetne origo mazaci pasty BERU.
Dallen: nemazat nicim zavit v hliniku je dobry zpusob jak umoznit oxidaci aby delala co umi, a to se to pak hezky povoluje :wink:
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
rakonek
Re: žhavící svíčky
Příspěvek od rakonek » 13.1.2014, pon 13:22
rakonek píše:Tak mohu konstatovat,že beru je fakt asi beru,já montoval febi viz.o pár řádků nahoře dobrá cena atd... výsledek je ten,že když tam byli beru a jedna bosch tak než šli některé do kopru auto za studena startovalo vždy hned :-k ,teď s febi nikoliv :smt021 když 2krát nažhavim tak je start taky hned(zkoušeno vždy s nabitou baterii) tak jak někdo psal jenom beru tak souhlas pro příští tazatele kupte BERU.
Tak dnes odzkoušeno vráceny zpět svíčky BERU a starty jako za mlada :D je vidět,že to halt někdo neumí vyrobit. :shock:
AR 159 sw 2,4 jtdm 147 kw
Re: žhavící svíčky
Příspěvek od Dallen » 13.1.2014, pon 13:40
@Pedro: Zeptej se nekoho kdo s hlinikem dela jak se opracovava a co se pouziva k chlazeni/mazani. Nevim z ceho maj zhavicky zavit, ale kdyz pouzijes tu spravnou vazelinku tak by si tam mohl udelat i peknej clanek a to se teprve budes divit pri povolovani :smt023
pedro m
Re: žhavící svíčky
Příspěvek od pedro m » 13.1.2014, pon 14:39
Dallen:
kdyz opracovavas hlinik rozhodne nejdes na sucho, delava se to s petrolejem nebo spec.mineralnim mazivem, nasucho ma hlinik tendenci se trhat.
Zavit pro zhavky nemastis indulonou nebo kundomazem. Je k tomu urcene mazivo a BERU / potazmo jine znacky / rozhodne pro zavit zhavicky nevyvijeji spec.maziva pronic zanic.
Subaru WRX STi 2019
lukee
Re: žhavící svíčky
Příspěvek od lukee » 13.1.2014, pon 15:55
Ja to daval taky (GFK01), je to keramicka vazelina. Nejaky popis:
“BERU glow plug assembly grease (GFK 01) helps against stucked glow plugs. Simply grease the thread and the shaft of the plugs with it. In addition, it prevents corrosion of the glow plug body and the penetration of moisture.”
Tezko rict, jestli to necemu pomuze. Ve vyrobe se na kare zadne zavity udajne nemazou a po 170tkm kdy chcipla prvni zhavka sly vsechny povolit bez problemu.
pedro m
Re: žhavící svíčky
Příspěvek od pedro m » 13.1.2014, pon 19:55
tak povolit to asi jde vetsine lidi, otazkou je zda se to vazne vyplati riskovat a zda je 200Kc za pastu (k tomu urcenou) moc..podle me to moc neni a vyplati se to.
Rozhodne bych to teda neladoval medenym sprejem, to uz radeji fakt nic...
Subaru WRX STi 2019
rakonek
Re: žhavící svíčky
Příspěvek od rakonek » 14.1.2014, úte 09:17
Pedro: Já to máznul měď vazelínou z tuby a problém bych v tom neviděl-ta je primárně určená na svorníky motorů vč. svorníků na výfuk. potrubí,též zapal.svíček teplotní odolnost cca do 1000 st.celsia.Hlava hliník-žhavička dle mě ocel tak něco mezi určo a myslím si,že obojí bude ok ať pasta měď nebo origo vazelina beru. :smt033
Re: žhavící svíčky
Příspěvek od Dallen » 14.1.2014, úte 10:30
pedro m píše: Zavit pro zhavky nemastis indulonou nebo kundomazem.
Souhlas, mazivo na hlinik je ok, ale treba klasicka plasticka vazelina je nevhodna a lepsi dat na sucho.
pedro m
Re: žhavící svíčky
Příspěvek od pedro m » 14.1.2014, úte 10:40
Dallen:
souhlas
Subaru WRX STi 2019
rakonek
Re: žhavící svíčky
Příspěvek od rakonek » 14.1.2014, úte 12:53
Konečně se tuna alespoň na něčem shodnem :smt023
davidosx84
Re: žhavící svíčky
Příspěvek od davidosx84 » 21.8.2014, čtv 15:40
na sucho ,za tepla dotáhnout :smt068 jemně *varim varim
viki
Re: žhavící svíčky
Příspěvek od viki » 20.9.2014, sob 17:45
v cem by mohl byt problem kdyz se obcas rozsviti chyba zhaveni u 147JTMm.svicky jsou vymeneneny za bosche i nove rele zhaveni.ze by baterka jeste?
Smolicek
Re: žhavící svíčky
Příspěvek od Smolicek » 23.9.2014, úte 11:31
Čau chci se zeptat.. po zasunutí klíče do zapalování mi začne blikat kontrolka žhavení, ale pak zase shasne. Po nastartování u nebliká. Je to v pořádku nebo by neměla blikat vůbec? díky
pedro m
Re: žhavící svíčky
Příspěvek od pedro m » 23.9.2014, úte 22:50
jen rozsvitit a zhasnout, blikani neni cajk
Subaru WRX STi 2019
Smolicek
Re: žhavící svíčky
Příspěvek od Smolicek » 24.9.2014, stř 11:21
Jasné takže problém se žhavičema díky :evil:
lukee
Re: žhavící svíčky
Příspěvek od lukee » 24.9.2014, stř 12:02
Stačí voltmetr za 90Kč a hned podle odporu zjistíš, která to je.
Smolicek
Re: žhavící svíčky
Příspěvek od Smolicek » 24.9.2014, stř 12:05
A není lepší vyměnit zrovna všechny? A jak se to tím voltmetrem dá proměřit a jaká značka žhavičů je ideální?
lukee
Re: žhavící svíčky
Příspěvek od lukee » 24.9.2014, stř 13:14
Nepíšu, že máš měnit jen jednu. Psal jsem, že tak zjistíš která to je. Proč to ověřovat, když můžeš rovnou vyměnit všechny? Protože problém nemusí být jen ve svíčkách, ale i v relé žhavení.
Smolicek
Re: žhavící svíčky
Příspěvek od Smolicek » 25.9.2014, čtv 09:46
Dobře děkuju asi jsem tě špatně pochopil :)
davidosx84
Re: žhavící svíčky
Příspěvek od davidosx84 » 27.9.2014, sob 20:08
Smolicek píše:A není lepší vyměnit zrovna všechny? A jak se to tím voltmetrem dá proměřit a jaká značka žhavičů je ideální?
vytáhneš jí ven..na konec a zacatek pripojis multimetr..prepnes na mereni odporu..dobra dava do 10ohmu..spatna nejde zmerit
Kocour666
Re: žhavící svíčky
Příspěvek od Kocour666 » 28.9.2014, ned 07:09
davidosx84 píše:
Dobra ma 4ohmy!
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm
BMW 320D E90
lukee
Re: žhavící svíčky
Příspěvek od lukee » 28.9.2014, ned 20:52
Da se zmerit i bez vytazeni - jeden pol motor, druhy pol kolik svicky.
pedro m
Re: žhavící svíčky
Příspěvek od pedro m » 29.9.2014, pon 07:19
presne tak
btw. zdrava svicka urco nema 4 ohmy, s takovou svickou bys nazhavil maximalne sam sebe, rohodne ale ne spal.prostor :smt023
spis kolem 1.3 az 1.5 Ω
Subaru WRX STi 2019
davidosx84
Re: žhavící svíčky
Příspěvek od davidosx84 » 29.9.2014, pon 09:10
pedro m píše:presne tak
Jasnyyy..ono je to fuk..hlavně že není přepálená,dost to lita ty hodnoty..
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Baidu [Spider] a 4 hosti
