Zvláštne klepanie motora...
Re: Zvláštne klepanie motora...
nebolo nic lepsie po ruke a nie je ju ani vidiet... no ten variator ma tiez prekvapil preto sa pytam co to su za hadice a na co su
Jedno je odvětrávání klikové skříně, druhé hlavy
Hlava je myslím to napravo
Já mam obě propojený - když se foukne do jedný tak jde vzduch z druhý. Proto mě kvůli tomu občas blbnul volnoběh - nasálo si to vzduch před klapkou a šlo to přes odvětrávání za klapku... Vyřešil jsem to nedávno takhle:
Místo jedný hadice jsem dal filtřík (z ebay přímo na to určenej) a druhou jsem zatím jenom zneprůchodnil v tom ventilu, než seženu nějaký ucpávky...
Zatím jsem s tím najel málo, ale volnoběh drží o dost líp. A motor aspoň nenasává výpary...
145 1.4TS ITB - ex
Clio Sport 172
Clio Sport 172
tak ale ono to ma nejaky vyznam... a zase vaha vzduchu co?
Je to právě za váhou, taky to chci tak vyřešit. Spíše než filtřík by byl dobrý nějaky separator
no já nevím, když lidí píší, že jim v zimě vyletěla měrka od oleje, tak za to může ucpaná hadička od odvětrávání...
ved to ze za vahou ta ze ten vzduch co tam nasava a dalej pusta az za klapku bude tak na 0... ale tak pichnut na diak a pozriet sa co ukaze, no odvetravanie by malo fungovat inak vam to zacne klepat a ten bordel by mal byt odsavany inak moze narobit ine skody
Danni: Význam to má v originálu takovej, že jsou horký olejový výpary nasávaný do motoru (asi kvůli ekologii). Po týhle úpravě jdou prostě mimo motor...
Dallen: To jsem nejdřív taky chtěl, ale pořád by tam byl problém s tim volnoběhem. Takhle je sání a odvětrávání pěkně oddělený.
Petr147: Ale já mam odvětrávání normálně funkční. Ten druhej vývod může být ucpanej, protože už je to odvětrávaný přes ten filřík...
145 1.4TS ITB - ex
Clio Sport 172
Clio Sport 172
Já myslel separatorem nějakou větší nádobu přes kterou by se to odvětrávalo a která by se čas od času vyčistila. Filtřík je fajn, ale jeho životnost nebude bůh ví jaká.
Při použití toho "separatoru bych samo ty otvory v sání vyrušil a zaslepil
Separator asi není to správné slovo
Přes tu nádobku by to bylo lepší no. Myslim že se to jmenuje Oil catch can...
Ten filtřík je tam v podstatě jenom aby se nedostaly nečistoty do motoru. Ty výpary to moc nepřefiltruje takže by se neměl ani moc zanášet, ale to se uvidí časem.
V hodně výkonných motorech to dělají většinou tak, že odvětrávání vede nejdřív do Oil catch can a na něm je ten filtřík...
Třeba tady je fotka, jak to je na 700hp oturbeným TS...
145 1.4TS ITB - ex
Clio Sport 172
Clio Sport 172
- roberto37
Takže klepu...od 38tkm jezdila na SE 10w-60. Teď 130tkm. Pravidelně měněn. Jednou přidán zázračný Bishop
Tedy:
Při pomalém zrychlování zejména na 2., 3., se z motoru v rozsahu 1800-2500 otáček ozývá z motoru slabý klepavý kovový zvuk (ale fakt jako klika, ne jako variator)
JENŽE:
-na neutral mohu motor vytáčet do různých otáček a nic se neozývá. (samo, že teď ho nijak netočím)
-při zařazené rychlosti a vyšších otáčkách nic neslyším
-a největší sranda je, že SUBJEKTIVNĚ to slyším především tehdy, když jedu do mírné levotočivé zatáčky.
spíše myslím, že budou poškozená ložiska v uložení kliky...
Tedy:
JENŽE:
na felde tak klepala spojka
- .myc155
mas nejake indicie, ze po poziti ohluchne?
- zde.
V manualu* je psano ze to tablety vyresi, sam jsem zvedavy jakym zpusobem. Jen doufam ze to neni v Rakousku zakazany
- roberto37
Ta je nová. Od jara... zacinam menit vse preventivne. jednou se dostanu do faze, ze bude vse nove.Danni píše:na felde tak klepala spojka
tabletu bych bral okamzite, ale neverim, ze by zabrala napoprve. Alespon lecivou kuru 3x denne po 3 dny. Mam totiz strach, ze to nebude lehka viroza.
Já bych všechny ty twinspárky zakázal...
- roberto37
Tak včera alfa stála přes den na sluníčku a poté nic neklepalo.
Tak se klepala zimou, musíš jí uštrikovat čepici na anténu a palčáky na zrcátka.
