P1320 - Neštartuje
katan
Re: P1320 - Neštartuje
Příspěvek od katan » 2.10.2014, čtv 21:30
Ozaj nik nepozná dobrý servis v Prahe kde sa neboja - vedia servisovať Alfu? :???:
..keď som bol malý bol som namyslený, ale teraz už nemám chybu..
Alfa Romeo 166 3.2 Busso 176kW FL
Alfa Romeo 166 2.4JTD Progression 110kW FL
EX - Alfa Romeo 156 2.4JTD Distinctive 110kW 2002
AlfaAlfons
Příspěvek od AlfaAlfons » 3.10.2014, pát 21:28
ados.m
Příspěvek od ados.m » 6.10.2014, pon 12:09
Vyřešil si to? já když měl tenhle problém tak jsem postupoval stejně jako ty a vyměnil vše ale když jsem měl dole rozvody abych vyměnil snímač pod vačkovým kolem tak jsem nezkontroloval jestli není střihnutý klínek na rozvodové řemenici klikové hřídele, no a byl, bylo to pootočené a čidla vačky a kliky ač byly v pořádku dávaly signál ve špatnou chvíli a vyhodí to P1320, to bylo štěstí že se to nepootočilo víc a nepotkalo se to. Tak jestli se ti to nestalo taky
katan
Příspěvek od katan » 6.10.2014, pon 13:04
Tak problém konečne vyriešený.
Magnet na snímači vačky sa nejakým spôsobom ulomil takže snímač bol KO.
Pomohla výmena + palivový filter preventívne.
Mal som štastie na servis. Pán sa ozaj vyzná žiadne kecy o JTD (Fiat) motoroch a pod fakt profík.
Kto by mal problém v okolí Prahy odporúčam - AutoVrana ;)
A ešte kto by riešil niekedy niečo podobné - ťažko radiť. Je možné postupovať vylučovacou metódou ako som šiel ja ale tak isto to môžte riešiť úplne naopak.
Ja výmenu snímača kľuky, DRV a paliváku beriem ako preventívku :P
Ďakujem každému za rady!
alfa 159V5
Příspěvek od alfa 159V5 » 10.2.2016, stř 11:13
daji se sehnat tesnici krouzky i na DRV pro MJTD? potrbeuji pro stilo . mam ventil z ducata vypada stejne mozan ty krouzky pujdou pouzit
alfa 159V5
Příspěvek od alfa 159V5 » 17.4.2016, ned 21:26
řeším stejnej problém stejná chyba až na to,že mi to auto dotáhly s tím,že je vyměněný snímač kliky aj vačky v autě staré snímače.
já si šel za tím,že bdue prasklý klínek na klice a taky byl,ale po výměně řemenice a zfázování motor stále točí naprázdno se stejnou chybou,takže vůbec nevím asi bduem muste vytahnout kabeláž až od jednotky,ale mco tomu nevěřím mělo to stejnej průběh jako UP auto jelo rozsvítila se kontrolka a už nenastartovalo. Já mám takovej pocit,že to je potkaný,protože to točí jako bez komprese,ale
Alfan
Příspěvek od Alfan » 28.7.2018, sob 12:10
Panove, tak se ni taky objevilo P1320. Rozsvitila se (obcas) kontrolka zavad, ale auto normalne jelo, turbo tlacilo. Po asi 800 km ale prestalo fungovat preplnovani. Motor hodne kouri, netahne, je hlucny. Kontrolka sviti, kdyz je auto v tahu, na volnobeh sviti taky, ale jenom, kdyz je studene. Byla vymenena vaha vzduchu, zkontrolovan egr ventil, drv ventil, vymeneny palivovy filtr, prostrikany snad vsechny konektory. Turbo jde volne, hadice v poradku. Vse k nicemu. Jedine, co me napada, jsou rozvody (delane pred 1/2 rokem). Nema nekdo jeste jiny napad? Diky predem...
Alfa Romeo 166, 2.4 JTD 110 kW, r. v. 2002
Alfan
Příspěvek od Alfan » 29.7.2018, ned 22:09
Tak kdyby to nahodou nekoho zajimalo :D Dnes jsem zjistil, ze nefunguje regulace turba. Otazka zni. Je overboost ventil okamzite vyrazen, pokud auto padne do nouzoveho rezimu?
Zpět na „TD, JTD & JTDm“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot] a 0 hostů
