mcernoch
Příspěvek od mcernoch » 26.10.2014, ned 15:46
satoran píše:No pravě nvm ktery to děla ,jen nvm jestli to mám dát do autorizovaného servisu, nebo jen nekomu tady v okrese. Ja nvm pravě ani kde pořádně sou našel sem 2 ten největší dole ten se zdá být v pořádku a pak u převodovky, ale všude je tam hrozný přístup tak se bojím že když to dám tady nějakému mechanikovi a bude muset rozebrat pul auta aby to vyměnil tak tam udělá víc neplechy jak užitku.
Silentbloky jsou dva nalevo a napravo.
Jen je u servonádobky a druhý pod baterkou.
Další dva jsou unašeče převodovky ve spod auta.
Jak ten nalevo, tak napravo se dají do hodinky a půl vyměnit.
Více zde:
http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.p ... 94#p378894
Naposledy upravil(a) mcernoch dne 26.10.2014, ned 18:34, celkem upraveno 1 x.
Zavuloun
Příspěvek od Zavuloun » 26.10.2014, ned 17:03
Zdravím. Mám dotaz. Když vypnu motor, je slyšet bzučení. Vychází to jakoby od rádia z přístrojovky.
Možná se to tady už probíralo, ale nikde jsem to nenašel.
(AR 159 1.9JTDm 16V)
Díky za postřehy
sunic
Příspěvek od sunic » 26.10.2014, ned 18:22
Jj, to už se tady řešilo a závěr byl ten, že to vada není, to se jen tak nějak postupně vypínají "palubní systémy", takže tak trošku jako když přistane letadlo a ukládá se ke spánku :-D
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 27.10.2014, pon 14:45
vymena halogenov za bixenony, ked predava toto http://auto.bazos.sk/inzerat/41632001/a ... xenony.php je to komplet co k tomu treba ako pise, alebo na nieco zabudol, mozno o com ani nevie ze je treba este vykuchat. Plati tak jak pise ze niektore maju predpripravu, cize sedia aj steckre, riadiacka sis tym poradi(alebo treba dodatocne nejak aktivovat). Balasty atd... Jasny mi je fakt, ze pokial by boli zenony tak naraznik musi mat ostrekovace, ale co to ostatne?
Alfa Romeo Stelvio Q4 2.2
lukee
Příspěvek od lukee » 27.10.2014, pon 15:27
Svetla fungovat budou, ale bez senzoru na napravach pojedou ve failsafe modu (budou uplne na nizko) a pravdepodobne jednotka svetel bude vyhazovat chybu. Senzory z naprav vedou jen do jednoho svetla, vysku sviceni uz si svetla mezi sebou "reknou".
Kolbik
Příspěvek od Kolbik » 27.10.2014, pon 15:35
Jeste se zeptam k tem celnim sklum. Nevedel sem ze se vubec montovaly. Da se to nejak poznat jestli je vyhrivane nebo ne? Pod steraci nic nevidim. Diky.
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 27.10.2014, pon 16:28
lukee píše:Svetla fungovat budou, ale bez senzoru na napravach pojedou ve failsafe modu (budou uplne na nizko) a pravdepodobne jednotka svetel bude vyhazovat chybu. Senzory z naprav vedou jen do jednoho svetla, vysku sviceni uz si svetla mezi sebou "reknou".
to je nako moc hogofogo, pochybujem ze tie cidla na aute budu. A riskovat ze kupim svetla za 300e a dalsia polka HW bude chybat... rsdsej skusime invetovat do nakych "kvalitnejsich" ziaroviek a uvidime ci to nepomoze :smt021 Dik za info
silencercz
Příspěvek od silencercz » 27.10.2014, pon 17:48
Nevím jak ve 159, ale na ostatních autech s halogeny se mi prostě nejvíc osvědčily OSRAM NightBreaker a troufám si říct, že nic moc lepšího nebude. Kromě xenonů :-)
Alfa Romeo 159 SW 2,4 JTDm 147kW šedá metalíza
lukee
Příspěvek od lukee » 27.10.2014, pon 18:20
Rasputin píše:
Pokud mas halogeny, tak ty senzory 100% nemas. Neni ani proc - halogeny se nastavuji koleckem u leveho kolena. Xenony to kolecko nemaji. V originalu jsou senzory vlevo vpredu a vpravo vzadu (myslim).
Kolbik
Příspěvek od Kolbik » 27.10.2014, pon 18:22
Vzadu je taky vlevo. Alespon u me. :wink:
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 27.10.2014, pon 19:21
Kaslem nato, osramky mi odchadza kazdu chvilu v dustri. Skusin philipsi, sef si I h velmo chvali.
Kocour666
Příspěvek od Kocour666 » 28.10.2014, úte 07:30
lukee píše:
Rasputin píše:
Kdyz se ohnes k podbehu je videt ta tycinka k senzoru....
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm
BMW 320D E90
byp
Příspěvek od byp » 28.10.2014, úte 17:13
Nevíte někdo k čemu by to mohlo být? našel jsem to dneska v prostoru pro rezervu..
Jo a nemáte někdo tip na nějaký trojuhelník co se by se dal někam šikovně dát aby nelítal v kufru? lekarničku jsem sehnal takovou šikovnou že se vejde do těch horních přihrádek (SW), ale trojuhelník stále bádám a mezitím mi tam ten co mám strašně líta v kufru....
mcernoch
Příspěvek od mcernoch » 28.10.2014, úte 17:55
Máš stejnou barvu interiéru jako ten plast?
josefik67
Příspěvek od josefik67 » 28.10.2014, úte 18:12
byp píše:Nevíte někdo k čemu by to mohlo být? našel jsem to dneska v prostoru pro rezervu..
já "omotal" trojúhelník kolem rezervy a obal vyhodil :D
ex- FIAT MAREA 2,4 JTD 96kw
Kolbik
Příspěvek od Kolbik » 28.10.2014, úte 18:17
Mohl by to byt kryt uchyceni prednich sedacek k podlaze. Budes ho mit u chodidla kdyz si sednes na zadni sedacky. Je to kryt bliz ke stredovymu panelu.
lukee
Příspěvek od lukee » 28.10.2014, úte 18:49
Je to kryt lyžin předních sedaček, je přístupný od zadních sedaček, jak je vzadu podlaha, tak zakrývá vnitřní lyžiny (blíže k tunelu) - současně to zakrývá i jakýsi konektor. Ta díra slouží pro špunt, který to drží na čepu. Naneštěstí protože tohle je hned u nohou zadních pasažérů, většinou to ukopnou. Mi chybí ten jeden špunt, ptal jsem se na to v Alfě a je možné to objednat akorát minimální množství je nějakých 50 kusů (kupuje se to po pytlících) a tuším že to vycházelo 400,- nebo 500,- za pytlík, tak jsem se na to vybodl, protože bych to nevyužil.
Henrich
Příspěvek od Henrich » 28.10.2014, úte 20:05
Uz asi tyzden sa mi ozyva chrcanie od motora na volnobehu je to take prerusovane ako sa remen otaca niekde okolo klin remena.pozeral som a remenica dost vybruje ako zistit kt.kladka je to ?ar 159 8v diky
ex alfa 145 TS
ex alfa 156 cross
alfa romeo 159 sw 2,0jtdm
alfa romeo 156 2,5 V6
pedro m
Příspěvek od pedro m » 28.10.2014, úte 20:49
lukee:
najdi si sprej, ktery ma plastovy vrsek, treba silikonovy olej, biolit, deodorant, nejaka vonavka ....cokoliv.
Musi to ale mit vhodny prumer.
Z vrsku vystrihni jen tu horni cast, vznikne ti plastovy penizek/mince, vyvrtej do jeho stredu 1 az 1.5mm diru a silou nacvakni na ten trn,
mam tak uz rok a pul a drzi lip nez origo, pokud to udelas pekne tak to i lip vypada :wink:
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
MartinM
Příspěvek od MartinM » 28.10.2014, úte 21:07
to pedro m: :smt023
lukee
Příspěvek od lukee » 28.10.2014, úte 21:41
Dík za tip. Vyzkouším. :smt023
byp
Příspěvek od byp » 29.10.2014, stř 09:00
Díky za tipy:) tak jsem také hledal ten špunt a očekávám podobný scénář jako u lukee. Prostě to někdo ukopl. Zkusim vyrobu dle navodu Pedra.
Tanguero
Příspěvek od Tanguero » 29.10.2014, stř 11:19
Henrich píše:Uz asi tyzden sa mi ozyva chrcanie od motora na volnobehu je to take prerusovane ako sa remen otaca niekde okolo klin remena.pozeral som a remenica dost vybruje ako zistit kt.kladka je to ?ar 159 8v diky
Tohle mi dělalo ložisko v altíku, zkus pomocí nějakého naslouchátka líp lokalizovat zvuk. Taky to může být ložisko v kladce.
marianekk
Příspěvek od marianekk » 29.10.2014, stř 11:21
Nazdar..potreboval by som poradit...v celku zahadny problem....vzdy ked preradim do 5 teho stupna, vychadza podivny zvuk....ako keby sa tam nieco o nieco trelo..a ked slapnem na plyn tak este viac to huci....moze to mat nejaky suvis s prevodovkou? jazdne vlastnosti sa pri tom nemenia, vsetko slape ako ma.... na 4ke ani na 6tke to vobec neni problem...netusi niekto co by to mohlo byt?
Krčín
Příspěvek od Krčín » 4.11.2014, úte 07:42
Ahoj pánové potřeboval bych poradit, dneska ráno po startu mě na displeji mezi budíkama začaly blikat celkově ujeté kilometry a přestalo ukazovat venkovní teplotu. Displej jinak ukazuje vše, denní počítadlo kilometrů, hodiny, stanici rádia. Zkusil jsem vypnout a znovu nastartovat a dělá to to samé. Nevíte kde může být problém? Díky za odpověď. Krčín
