ale jo, ale to lakování tomu dodá trochu šmrnc..
originál všech plastů je matná černá? a ty to chceš lakovat jak?
Nene, je to nějaká taková perleťová šedá a lesklá. A tak to i bude.
aha... jasný.... no pěkná renovačka.... určitě na tom autě jednou zbohatneš kdybys to náhodou prodával....
- Holocausto
Myslím, že to prohlédne. Já ti to říkal i na Pálavě, že by se to mohlo stříknout. Vlastně budeš mít polovinu auta nové.
Lak na kastli byl v pohodě, takže to bude pecka.
Alfa Romeo 164 2.0 TS (1998)
ex Ford Granada 2.3 V6 (1984)
Na to spoléhám
před lakem ale srovnat. Máš to u mě.
Na plastech není co rovnat, ty se musejí poslepovat/posvařovat... Na jaře si udělám výlet, abys dal dohromady ten zbytek (je tam toho dost). Máš v portfoliu i leštění? Sic jsem to dělal, ale není to pořád ono, chce to zkušenější ruku a lepší vercajk.
jj i rozlestuju ale celej dil zatim ne, ale uz resim velkou lesticku takze i to snad do jara bude.
Tak se v tom už zse vrtám. Nedalo mi spát to ABS, tak jsem prokopal k jednotce a proměřil kabely až dozadu k čidlům. Všechno se zdá ok, hodnoty jsou spolehlivě v mezích tolerancí a +- stejné. Po rozpojení těch konektorů v kufru se mi ale nezdálo to, jak v sobě držely. Mechanicky OK, ale bylo to takový zvláštní. Tak jsem ty kontakty trochu naohýbal, očistil a pro "sichr" máznul kontaktní vazelínou. Znovu změřil a provedl i vibrační zkoušku a zdá se to ok. Ještě jsem s tím nejel, tak nevím jestli to k něčemu bylo, ale věřím.... Ze zkušenosti vím, že signály s vysokou frekvencí a malým proudem (tedy typicky tyto od snímačů) jsou velice citlivé na přechodové odpory... No uvidím.
Dál jsem se pustil do odstrojování vnějších plastů, aby se daly nalakovat. No nárazníky nejsou problém, přední už dole byl, zadní je v pohodě, ale ztroskotal jsem na dveřních panelech. Respektive na těch příchytkách zespod dveří:
Nevíte někdo, jak to bezpečně sundat? Je to takový ten otočný typ. Už se mi povedlo jednu urvat. Koukal jsem do ePeru a vypadá to, že to lze ještě objednat. Zítra to poptám v Imofě, pokud by to šlo, tak to klidně ulámu, ale pokud ne, bude potřeba to nějak dostat dolu
Zadny srani, velkej sroubovak a zarazit dovnitr (urvat), zpatky netreba vracet, ten plast drzi za celou spodni hranu dveri a ani se nehne. (pro citlivejsi povahy do toho <> pasuje nastavec z 1/4" goly...Ale beztak se to protoci a musis to zdestruovat).
Jo, ten gola trn jsem na to použil, ale ani ho...o. Tvoje metoda je cajk a jednoduchá, a nejde mi ani tak o to, že by to pak nedrželo, ale prostě to tam bude chybět a to mi přijde škoda. Navíc když to udělám stylem*, tak zbytky těch čepů zůstanou ve dveřích a budou chrastit
- Holocausto
Být to tam nemusí, to je pravda. Ale nejlépe je mít takovou tu vidličku a obyčejný široký šroubovák akorát na ten čtvereček. Vidličkou zátku vytahuješ jakoby ven a šroubovákem pootáčíš až zátka vypadne. Jak se ti podaří vytáhnout jednu, tak podle tvaru hned pochopíš jak to funguje a jak poslepu pootáčet, aby vypadla.
Trosky je samo treba vybrat...Hampice píše:Jo, ten gola trn jsem na to použil, ale ani ho...o. Tvoje metoda je cajk a jednoduchá, a nejde mi ani tak o to, že by to pak nedrželo, ale prostě to tam bude chybět a to mi přijde škoda. Navíc když to udělám stylem*, tak zbytky těch čepů zůstanou ve dveřích a budou chrastit
Tak to můžu klidně ulámat, v Imofě objednané nové. Balení po 10 (2x), takže budu mít případně 4 navíc, kdyby se někomu hodily. Na před FL verzích jsou ty samé na gumových krytech předních světel. Jen ta cena... ca 26 kč/ks. Ale co už, v tom se to ztratí...
Ozaj ked ides lakovat, nechces zadne kridlo? Mam dve a jedno ti mozem poskytnut, bohuzial bez tretieho brzdoveho svetla.
Alfa Romeo 164 QV
Mazda 5 GTA LF
Mazda 5 GTA LF
Ne, ale díky. Mě se to křídlo moc nelíbí.
Odstrojeno... Auto se tak o pět čísel zvedlo
Pod plastama všude zdrávo, kdejaký dvouletý auto by mohlo závidět
A při vyjíždění z garáže se mi podařilo pěkně odřít zadní blatník
Naštěstí na něm byly už nějaký starší odřeniny a lehce chycenej lem (to už jsem sice opravil, ale netrefil jsem přesně barvu), tak se to alespoň vyřeší...
no vejšku to má že bys mohl drezůrovat Denisu v podbíhávání překážky v plný rychlosti
Nejtěžší je zadní nárazník, bo je v něm ještě železná výztuha. Všechno dokola bude mít tak 40 kilo bych tipnul. Oni to pak hodí opticky k zemi hlavně ty QV nástavce prahů a nárazníků.
no ale klobouk dolů že to je i pod tím v tak pěkným stavu.... když si vzpomenu na ty občasné úvahy o prodeji za pár desítek tisíc, rval by sis teď vlasy
- Tonio
Prodá ji až bude úplně hotová ...
to už v ní bude tolik peněz a práce že bude neprodejná
- Holocausto
Tak Hampi, neuděláme z toho Superku?
