Rasputin píše:nema niekto doma tento kabel?
http://archiwum.allegro.pl/oferta/inter ... 22591.html
bracho si ho kupil, a vsetkoslape krom polohy ENGINE, PIN7. Po rozobrati kablu sa zistilo ze jeden kabel je odpadnuty z plosaku, lenze nevieme kam patri.
HW a SW pro diagnostiku
Re: HW a SW pro diagnostiku
Jj, mám ho a šlape dobře. Odpoledne ho doma rozdělám a vyfotím zapojení. Kdybych náhodou zapomněl - napiš SZ.
Giulia 2.0T
ex. 159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
ex. 156 2.4JTD 103 kW
ex. 159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
Fotky zapojení jsou zde: http://goo.gl/I58t97, snad to bude k něčemu..
honzikd píše:Jj, mám ho a šlape dobře. Odpoledne ho doma rozdělám a vyfotím zapojení. Kdybych náhodou zapomněl - napiš SZ.
Giulia 2.0T
ex. 159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
ex. 159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
- Rasputin
Alfa Romeo Stelvio Q4 2.2
Zdravím, mám dotaz, je možnost upravit kilometry přes kabel KKL? Zjistil jsem že je moje alfina stočená a chtěl bych mít na budíku pravé kilometry. Díky
Alfa romeo 156 2.4 JTD 103 kW 2001
Postup nevím, ale fes tam tu položku má, může jenom dopředu, ale je otázka, co v rj chybí, jestli ukazuje min km nebo jenom nulu
Přes diag (právě FES 3.6 FULL) mi ukazuje o asi 80k víc. Přibližne stejnou hodnotu ukazuje i u chyby. Akorát budík ukazuje míň (no jo, dovoz z itálie). Kdyžtak kde to tam je? Procházel jsem celý program a nic na úpravu jsem nenašel. Nebo jsem slepý?
mám dojem že přes kkl to nejde musíš mít elm327. nejsem jist kde to přesně je al emyslim že to bude v dashboard a jak bylo psáno jde pouze přidávat nahoru.
Tak to je problém, přístup do přístrojovky neukazuje FES ani multiecuscan. Není jiná možnost jak se i třeba přímo dostat do toho budíku?
Páni niekde som tu na fóre čítal, že cez FES ide povoliť aby sa zadné cúvacie senzory zobrazovali na palubnom počítači aj keď nemáte aj predné. (autíčko a vzdialenosť koľko je do prekážky)
Nemáte niekto skúsenosť, prípadne návodík kde to nájsť ?
Diky
Diky
Alfa Romeo 159 1.9 JTDM 16V 7/2007 Qtronic
DPF OFF
EGR OFF
CHIP ON - ŠARKAN alfatuning
DPF OFF
EGR OFF
Jaka je nejelepsi aplikacka na diagnostiku alfy pres bluetooth a android???
Alfa 159 2.4 JTDm
- Rasputin
PROXY ALIGNMENT - parking senzor on-screen(execute), z disabled na enabled).mklacan píše:Páni niekde som tu na fóre čítal, že cez FES ide povoliť aby sa zadné cúvacie senzory zobrazovali na palubnom počítači aj keď nemáte aj predné. (autíčko a vzdialenosť koľko je do prekážky)![]()
Nemáte niekto skúsenosť, prípadne návodík kde to nájsť ?![]()
Diky
po zmene z disabled na enabled este spustit samotne aligment(zarovnanie).
Rasputin píše:PROXY ALIGNMENT - parking senzor on-screen(execute), z disabled na enabled).mklacan píše:Páni niekde som tu na fóre čítal, že cez FES ide povoliť aby sa zadné cúvacie senzory zobrazovali na palubnom počítači aj keď nemáte aj predné. (autíčko a vzdialenosť koľko je do prekážky)![]()
Diky
Skvelé. =D>
DPF OFF
EGR OFF
DPF OFF
EGR OFF
Urcite Alfa OBD11bruno4 píše:Jaka je nejelepsi aplikacka na diagnostiku alfy pres bluetooth a android???
Alfa Romeo 147 2,0 TS
Alfa Romeo 166 2,4 JTD
Fiat Marea Weekend 1,6
Alfa Romeo 33 1,7 IE
Fiat Ritmo 1,7 D
Fiat Ritmo 1,7 D
Nazdar páni,
Chcem sa popýtať na pár vecí:
1. Aký kábel potrebujem aby som mohol pristupovať k všetkým veciam v Multi ecu scan?
2. Aký kábel potrebujem aby som mohol aktivovať cúvacie senzory na displeji? (Palubná deska - Proxy Alignment)
3. Kde de-aktivujem pípanie pásov?
4. Dá sa vypnúť kontrolka tempomatu aj keď by bol stále aktívny?
5. Prípadne poradte nejaké zaujímavé vychytávky čo sa dajú cez FES/MES spraviť.
Ja som si kúpil ELM 327 Bluetooth a myslel som, že aspoň tie pásy a senzory spravím ale nejak sa do toho neviem dostať. Je chyba v kábli alebo sa zle pripájam?
Diky moc za rady.
Diky moc za rady.
DPF OFF
EGR OFF
DPF OFF
EGR OFF
Tiež som kupoval nedávno Bluetooth elm327 a musel som prerušiť odpor R04 lebo som sa dostal len na RJ motora (AR 147)mklacan píše:Ja som si kúpil ELM 327 Bluetooth a myslel som, že aspoň tie pásy a senzory spravím ale nejak sa do toho neviem dostať. Je chyba v kábli alebo sa zle pripájam?
S ELM327 po odstránení toho odporu sa dostaneš všade okrem RJ airbagov a RJ ABS, na tieto 2 jednotky potrebuješ KKL kábel.
K ostatným otázkam sa neviem vyjadriť.
Fiat Ritmo 1,7 D
Fiat Ritmo 1,7 D
MiCo147 píše:Tiež som kupoval nedávno Bluetooth elm327 a musel som prerušiť odpor R04 lebo som sa dostal len na RJ motora (AR 147)mklacan píše:Ja som si kúpil ELM 327 Bluetooth a myslel som, že aspoň tie pásy a senzory spravím ale nejak sa do toho neviem dostať. Je chyba v kábli alebo sa zle pripájam?
Fuha... A je náročné odstrániť ten odpor? Náhodou nejaké foto? Veľmi by mi pomohlo.
DPF OFF
EGR OFF
DPF OFF
EGR OFF
Neviem ktorý si kupoval, ja mám tento
a na plošáku je taký malý odpor ktorý je väčšinou označený R04(ja som mal R4)
Krabičku som už zalepil takže nebudem to rozliepať znova (sekundové lepidlo)
niečo máš aj tu
http://forum.multiecuscan.net/viewtopic.php?f=5&t=1493
http://www.alfistas.es/foro-alfistas/br ... -placa-smd'/
samozrejme u teba to môže vyzerať inak než je na tých obrázkoch, u mňa to bolo tiež iné ale označenie odporu je rovnaké (R04 alebo R4).
niečo máš aj tu
Fiat Ritmo 1,7 D
Fiat Ritmo 1,7 D
No ja mám niečo takéto:
je tam aj R14 aj R4 aj R24.
A ako vlastne odstránim odpor keď už ho aj nájdem?
DPF OFF
EGR OFF
DPF OFF
EGR OFF
pokud nemas mikropajku tak treba dlatem nebo malym sroubovackem
Takže v mojom prípade mám na dignostike odpor R4.
Stačí keď ho mirkopajkou alebo pajkou uvoľním a odoberiem.
Nič viac netreba ďalej robiť ?
Edit: takže som odstránil R4 a až potom sa dočítal, že som na mojej dignostike odstrániť r2.
Tak teda mi odporučte akú škatulku si kúpiť? Ktorá je najjednoduchšia na úpravu? Prípadne už upravená?
Ďakujem za pomoc.
Ďakujem za pomoc.
DPF OFF
EGR OFF
DPF OFF
EGR OFF
- Rasputin
Elm usbckovu verziu... Ja som kupoval z bazosu a zadny odpor som nemusel riesit. KKL mam z ebayu. Btw vcul kukam RK spz. Dnes sme sli cez ruzomberek a oba kable v aute...
Chalani potrebujem pomoc. Mam v pc fes3.6+crack z ulozto a obidva kable aj kkl aj elm327.
Potrebujem checknut grande punto 1.4 8v a nechce to fachat.vo fes su rj zobrazene cerveno a pyta elm 327.ked to pripojim cez elm tak len zobrazi nejaku tabulku ohladom registrovanej verzie a ze stlacenim ctrl+f10 spustim demo mod.vtedy sa dostanem do rj ale vsetky hodnoty su zobrazene zle.
Ak nedam ctrl+f10 tak sa to vrati do menu kde sa vyberaju auta atd.
Kde moze byt chyba?robi to kabel alebo ta stiahnuta verzia s nim nevie fachat?
ex.Alfa Romeo 156sw 3.0V6 24v
ex.Lancia Thesis 3.0v6 24v
ex.Alfa Romeo 147 1.9jtd 85kw
Je to staženou verzí programu.
Mam skusit zohnat inu? Alebo musi byt kupovana?
Btw:kkl a moja 2.4jtd na tom facha perfektne
Není to verzí programu ale verzí Windows 8 bohužel se na osmičkách takto chová a nic s tím neuděláš. Crack tam prostě nefunguje. Udělej emulaci systému třeba na XP nebo sežeň něco starého s XP a nech je na diagnostiku.
