HW a SW pro diagnostiku
Re: HW a SW pro diagnostiku
Praveze to mam na xp a ten crack normalne funguje.akurat pri elm 327 to nechce ist.
ex.Alfa Romeo 156sw 3.0V6 24v
ex.Lancia Thesis 3.0v6 24v
ex.Alfa Romeo 147 1.9jtd 85kw
HM
přesně tohle to dělá pod W8, a nemusíš mít nějakej adaptér nebo přepinování? Na Giu jsem musel přepinovat na určité jednotky.
Nemoze to robit novsi typ auta? Doma sme mali cromu a na nej elm fungoval. Aj ducato s tym ide.
Na nete som sa docital ze treba z elm krabicky odpajkovat jeden odpor.
JJ odpor R04 musí pryč ale to je už zde popsaný, to jsem předpokládal už máš hotový. Na chod SW to si myslím nemá vliv. Pokud je odpor v krabičce, tak se to vůbec nepřihlásí.
Zajtra ju otvrim a pozrem.zrejme tam ale neni lebo vscsina fiatov a alf doma ten kabel nacita. Mmusim skusit stiahnut inu verziu toho fes a hadam to pojde.
Pokud jsou ř.j. zobrazeny červeně a chce to registraci, tak to nebude kabelem...
Alfa Romeo 159 SW, 1,9JTDm, 100KW, r.v. 2008
no r04 tam nieje od nova a stale nejde pripojit na modul klimatizacia v ALFE 156
treba tam este aj prepinovat nieco.? lebo tych navodov je kopec
Naposledy upravil(a) bjukemen dne 1.11.2014, sob 18:18, celkem upraveno 1 x.
to som potreboval pocut
tie RJ su prave zobrazene cerveno a hned sa mi to nezdalo
skusal som spojit piny 1-7-9 alebo aj 7-9 a stale sa nepripojim na ziadnu inu jednotku ako je RJ motora, viete mi poradit ci niecorobim zle alebo treba odstranovat este nejaky odpor z dosky.?
Zdravim,
přešel jsem z win xp na win 7 a mám problém s kkl kabelem,ovladače z cd to nechce brát a ani jiné a ani win nic nenajde,když zapojím elm 327 tak win automaticky nainstaluje ovladače a kabel normálně faká ale kkl ani za boha.Nevíte někdo co s tím?Na xp vše chodilo.
Nechcem byt múdry ale win 7 a ios to nepodporuje. Kamos to chcel rozbehat ale musel to dat nejakemu znamemu ktory mu robil pc. Ci sa mu to podarilo neviem
- Rasputin
mne FES v poho bezi na win7(x64), jak ALMko tak aj KKL kabel. Odskusane na alfe aj fiate...
Elmko faká bez problému ale to kkl ani boha,radči bych to obráceně.
Mám teď ten samý problém... KKL kabel úplně mrtvý, respektive jsem posehnal nějaký ovladače, systém ho bere, ale FES ne... ELM327 funguje bez problémů. Nevíte, jaký kabel koupit? Pro moje auta může být obojí (KKL i ELM).
Bude fungovat tohle?
http://aukro.cz/nova-verze-elm327-unive ... 15040.html
Hampi: Ještě taková hloupost ale párkrát sem se nachytal a nervačil, přehazuješ kabely v nastavení připojení?
Alfa Romeo 156 2,5 V6 2004ex
FIAT Punto, 1.1 i 1995 ex
Alfa Romeo 166 3.0 V6 1998
No když se budeme vyloženě bavit o FESu, (MES je pro mě novinka) tak v nastavení připojení, kde nastavuješ kabely, jsou na výběr kabely, které chceš použít a mimo jiné je tam v nabídce, KKL nebo ELM a když to správně nenastavíš, nepojede ti to...Hampice píše:Co to?
- SwimPixo
Zdar,
poctivo som presiel celých 10 strán komunikácie.
Aj tak som nenašiel úplnú odpoveď na návod, ako upraviť kábel ELM 327 pre AR159.
Takže, asi ako som to pochopil.
1) Už nieje potrebný prepínač medzi pinmi 1-7-9(ani ich netreba dávať dokopy) a pinom 3. Pin č. 7 je Can modul a ten sa propojí na všetky jednotky sám.
2) Stačí iba dať preč odpor, ktorý je označený niekedy ako R04,R14 atď.
3) ABS a airbagy nikdy nepojdu s ELM 327 na 159. Ak idú, čo treba pre to urobiť?
Áno?
Ďakujem Vám za jednoznačnú odpoveď.
P.S.: a fakt som poctivo študoval celých 10 strán...
Áno?
Bude to spíš tak, že obyč. ELM 327 made in China, se připojí pouze na motor. Po odstranění odporu R04/R14, by se měl připojit i na všechny ostatní jednotky kromě těch, které potřebují redukce resp. propojení těch pinů (např. ŘJ xenonů). Problém je pouze to, že ELMů 327 je tolik verzí, že univerzální návod ti asi nikdo neřekne.
Infiniti FX37
ex: VW Passat 1,9 TDI
- Rasputin
Ja som kupil zvlast elm zvlast kkl. Na elm som nic neodstranoval a fachaju oba. Cenovo ma vysli cca na 18e spolu. Ale to ze elm je x druhou je fakt.
a jakej kabl na 159 pls? ta bednička na bluetooth je kničemu
AR 159 2,4 JTDm 154KW---DPF Off, EGR Off swirl off by Cendler,
Ford-focus 1.6
Mazda 626 2.0i --r.v.86
Ford-focus 1.6
Z aukra např tento: http://aukro.cz/mega-akce-diagnostika-u ... 39209.html (možná bude potřeba odpájet odpor)
Ebay levné řešení z Číny např. : http://www.ebay.com/itm/QZO-Blue-VAG-40 ... 1e8c4808a2 (pravděpodobně zvládne vše, ale kvalita bude slabší, navíc riziko vadného kusu a reklamace je problém)
Ebay frajeřinka: http://www.ebay.com/itm/MULTI-ECU-SCAN- ... 4176d0c0ac
Infiniti FX37
Ahoj,mám TENTO KABEL a nejde se žádným autem. Můžete někdo funkční rozdělat jak má naletované piny k zásuvce ?Díky
Mám ten samý (alespoň vizuálně) a taky mi nefungoval, dokud jsem ho správně "nenaladil" v pc. Předpokládám, že je funkční a jen je potřeba ho správně nastavit.
156 TS
33 1.7IE
33 1.7IE
