Kvalita benzínu a zkušenosti (pokec....)
Balanta
Re: oblíbené benzínky a natural 98
Příspěvek od Balanta » 28.10.2014, úte 10:50
yan.ko píše:Viceoktanovy benzin ma smysl lit jen do motoru, ktery ho umi vyuzit (je na nej naladen). Jinak jsou to jen zbytecne propalene penize.
Pro které motory je teda dobrý ten benzin 100
Alfa Romeo Stelvio 2.9 QV
www.cyklobarbecva.cz
yan.ko
Příspěvek od yan.ko » 28.10.2014, úte 11:07
Pro ty, ktere ho maji predepsany v technicke prirucce.
Alfa Romeo Perfection
latyEx
Příspěvek od latyEx » 28.10.2014, úte 11:48
Verva 100 od Benziny a Agip,ale pořád se mi zdá,že v Itálii a Rakousku jsou ty pohonné hmoty nějak kvalitnější,zvedne se dojezd(reálně)
Alfa Romeo GT 3.2 V6 Busso
Ford Capri Mk2 2.0 S V6 Kolín
Balanta
Příspěvek od Balanta » 28.10.2014, úte 12:08
Ještě jsem neviděl auto které ma 100 předepsanou :???:
Příspěvek od Ladin 164V6 » 28.10.2014, úte 12:17
98 uz celkem bezne, tudiz musis brat Verva100...
yan.ko
Příspěvek od yan.ko » 28.10.2014, úte 12:23
Z manualu M5ky
Your BMW M5's engine is rated to run on:
Super Plus,98 RON. Fill up with fuel of this grade whenever possible, so that the nominal performance and fuel consumption values are achieved.
The Minimum permissible grade is:
Lead-free premium grade petrol, 95 RON.
Kratce a volne prelozeno, vas motor je nalazen na palivo Super Plus, 98 RON. Pouzivejte jej pro dosazeni jmenovitych hodnot vykonu a spotreby. Minimalni pripustne palivo: 95 RON
Příspěvek od Ladin 164V6 » 28.10.2014, úte 12:40
Byva to i na budikach (vlevo)... Obrázek
latyEx
Příspěvek od latyEx » 28.10.2014, úte 14:20
V manuálu GT benzin je napsáno minimálně 95,a na tu Vervu 100 to jede pěkně :drivers:
yan.ko
Příspěvek od yan.ko » 28.10.2014, úte 15:30
jede pekne, ale vykon to vetsi nema :D
Zrovna bussa jsou vyladene na hranu 95ky, ale vyhod paliv s vyssim oktanovym cislem ridici jednotka vyuzit neumi. S 91kou by byly v permanenci senzory klepani a ridici jednotka by v jednom kuse zpozdovala zapalovani.
rakonek
Příspěvek od rakonek » 28.10.2014, úte 17:11
Yanko :smt023 přesně tak to je,jinak 98 má psané třeba Renault Clio 2,0 Sport
AR 159 sw 2,4 jtdm 147 kw
latyEx
Příspěvek od latyEx » 28.10.2014, úte 18:53
yan.ko píše:jede pekne, ale vykon to vetsi nema :D
Taky sem psal,že to jede pěkně a né líp :wink: ,naftu beru taky vervu,snad placebo,ale hodně známým se zdá ta verva prostě lepší včetně mě.
soft147
Příspěvek od soft147 » 28.10.2014, úte 20:14
Kubas píše:někde tady byl ke stažení test "lepších" benzínů.... palivová sekce, tam to je....
Jo bylo to tam http://www.auto.cz/vysokooktanove-benzi ... cd0ac4e327
Mám i tabulku* s Naturalem 95
Nebo jestli nejede první odkaz http://www.auto.cz/vysokooktanove-benzi ... ejte-82674
Ford Kuga 1.5 turbo 2017
Ford Mustang 2016 V8 5.0 421k
www.dmcstyle.cz
Re: Kvalita benzínu a zkušenosti (pokec....)
Příspěvek od Kubas » 28.10.2014, úte 21:13
sloučil jsem to se starým vláknem o benzínu, nevidím důvod aby byly dvě....
Jinak už u sebe nemám manuál k Bravu s T-jetem 150k (r.v. 2008), ale prostě na N98 to i v zimě chytne nepoprvé, zatímco s běžným N95 od Shellu to občas po startu chcíplo.... Neřeším jestli to mělo vliv na výkon, ale na startování určitě....
cuhan
Příspěvek od cuhan » 28.10.2014, úte 21:37
Celica má předepsanou 95 oktan,dávám tam 98 Vervu,jede to podstatně líp a má to menší spotřebu.. :-D
yan.ko
Příspěvek od yan.ko » 28.10.2014, úte 22:04
Tak evidentne tam nejake schopnosti ECU uzit vysokooktanovy benzin jsou
Naposledy upravil(a) yan.ko dne 28.10.2014, úte 22:19, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek od Ladin 164V6 » 28.10.2014, úte 22:12
Taky je otazka, jestli cesky 95 se nerovna 91 a 98 se nerovna 95... :wink:
Příspěvek od Kubas » 28.10.2014, úte 22:42
tak tak... mě to na tom T-jetu začlo haprovat až někdy 4 roky poté, co jsem to auto koupil.... takže dost možná šla mezitím kvalita benzínu N95 dolů.... Kámoš má Megana 1.6 a tankoval dlouhodobě u Makra a měl problémy s volnoběhem, blikaly mu i kontrolky a když pak přešel na "lepší", tak to zmizelo....
soft147
Příspěvek od soft147 » 29.10.2014, stř 07:25
Ale prd, oktany tam jsou jak mají být, ale čím levnější benzin, tím víc sajrajtu, biolih atd. Ve Vervě a spol je toho jen nepatrně, i proto motor jede líp, navíc se pročistí aditivy.
www.dmcstyle.cz
Příspěvek od Kubas » 29.10.2014, stř 10:13
jasný, já jsem Ládinovu poznámku nebral tak že řeší přímo oktany, ale prostě obecnou kvalitu toho benzínu.... Jinými slovy N95 u Shellky co jsem brával před 6 lety byl asi lepší než to, co tam jako N95 prodávají dnes....
Příspěvek od Ladis » 29.10.2014, stř 16:10
soft147 píše:Ale prd, oktany tam jsou jak mají být, ale čím levnější benzin, tím víc sajrajtu, biolih atd. Ve Vervě a spol je toho jen nepatrně, i proto motor jede líp, navíc se pročistí aditivy.
Možná u benzinu, ale nafta je u benziny narvaná biosložkami nejvíce se všech. A těma aditivy mi přijde, že si jen pomáhají, aby zvrátily jejich negativní vliv a protože mají nejvíce biosložky je potřeba více aditiv, takže nám z toho potom vyjde prémiovka :-D . Ne díky, raději natankuji čisté palivo a vylepším ho vifkem :D
soft147
Příspěvek od soft147 » 29.10.2014, stř 17:25
VIFem ale jen docílíš podobnou směs, je to jen aditivum, stejně jako to, které tam dá firma (Benzina atd.) Podstatný je základ do kterého to dáš a obyčejný benzín, nebo nafta biosložku obsahují, "prémiovky" ne, nebo jen nepatrně. Mám někde i test nafty včetně složení. Naftu bez biosložky koupíš snad jen u Lukoilu, nebo od kamioňáka co vozí naftu ze slovinska.
www.dmcstyle.cz
Příspěvek od Franik » 29.10.2014, stř 17:31
mýlíš se, Eurooil je též bez biosložek.
soft147
Příspěvek od soft147 » 29.10.2014, stř 17:32
Ten mě pak taky napadl, ale to nemění podstatu příspěvku.
www.dmcstyle.cz
Příspěvek od Ladis » 29.10.2014, stř 19:53
soft147 píše:VIFem ale jen docílíš podobnou směs, je to jen aditivum, stejně jako to, které tam dá firma (Benzina atd.) Podstatný je základ do kterého to dáš a obyčejný benzín, nebo nafta biosložku obsahují, "prémiovky" ne, nebo jen nepatrně. Mám někde i test nafty včetně složení. Naftu bez biosložky koupíš snad jen u Lukoilu, nebo od kamioňáka co vozí naftu ze slovinska.
free pic
Nechci Ti brát iluze, ale třeba u té prémiové Vervy já teda vidím obsah 5,9 (Top Q dokonce 7.1 ) :wink: a EuroOil 0,8 a jak jsi sám řekl, vifkem docílím podobnou směs, ale bez bio :-D
soft147
Příspěvek od soft147 » 29.10.2014, stř 21:21
Jenže to je test jak vidím 2012 a 2014 vyšel úplně jinak.
www.dmcstyle.cz
