Kulisa razeni - nevraci se radicka
mam otazku došla zima a mam problem z kulisou radenia rychlosti že sa nevracia na miesto ale ako keby zadrhavala nemate niekto neake skusenosti z odstranenim hmmm
									Alfa 166 2,4jtd
						Upravil jsem nazev tematu. Help a pomoc je to nejhorsi co muzes napsat.
Melo by to jit vycistit a promaznout a nemel by byt problem. Jak je to u 166 presne delany nevim, takze vic neporadim.
Nazdar mam uplne stejny problem akorad ze me trva uz druhej rok, tak budu rad kdyz to nekdo vyresi at to muzu dat do poradku. Zaclo me to delat take jak zacla zima, mazal jsem kulisu a v motoru casti viditelné ze se hybaji a nic, asi to chce vydelat uvnitr radici paku s celym tim mechanismem a tam to namazat bych rekl.
Cauky Lubio166
									Cauky Lubio166
AR 166 2.4 JTD 2001 Lubio166 Brno
						- drtikols
tenhle problem vezi ne v kulice uvnitr vozu ale venku primo na prevodovce. kdyz si udelate prostor tak aby jste videli tahla od prevodovky a nekdo vam zahybe s radickou do stran tak uvidite ktery tahlo se hybe.
a hlevni problem je ze musite sundat kloubel s tahla a to co zustane na provodovce je takovy cca 4cm dlouhy cep na konco toho cepu je myslim na 10-13 klicek ma ticka..to musite predpokladam neznam rozsah zatuhnuti ,,,,ale musi se pomoci kladivkem a vytahnout vyndat vycistit promazat a pozice neutralu se bude vracet uplne pohadkove..,mnoho zdaru
2x ex Alfa Romeo 159
EX Alfa Romeo GTV
2x Ex ALFA ROMEO 156
2x EX Fiat Marea Weekend
2x Ex Alfa Romeo 166
EX Lancia Kappa 2.4JTD
ZETOR 25A r.v.47
EX Alfa Romeo GTV
ZETOR 25A r.v.47
Re: Kulisa razeni - nevraci se radicka
zdravím. ani mne sa nevracala radiaca páka ale už je to odstránené. problé bol na tej prevodovke ako aj u ostatných. takže povoliť tú matku na 17-ku klúč a vytiahnuť ten šrob na ktorom je uchytené aj jedno lanko a potom to už len vyčistiť a namazať. aspoň mne to takto pomohlo.
treba to rozobrať na prevodovke vyčistiť a namazať a funguje ako nova. je to jednoduché zvládne to každý.
						- alfi166silver
Tak u mě tenhle návod nezafungoval.... Nevrací mi z krajní středové polohy mezi jedničkou a dvojkou na střed, z pětky a šestky se vrací normálně. Vidličku jsem rozebral a ta hřídelka z kulovým kloubem je čistá, je uložená v nějakých plastových futrech, asi teflon. Sice jsem to namazal ale situace je stejná. Pokud tahám za kabel řadičky jde to lehounce a pokud rukou přitahuji páku vidličky směrem k blatníku, tak se vrací sama. Ale jakmile ale připojím kabel, zůstane viset v krajní poloze a musím do tý páky nebo řadičky strčit aby se vrátila na střed... Předpokládám, že mám asi unavenou tlačnou pružinu v tom domečku řazení. Asi tomu zvenku pomůžu nějakou tuningovou tažnou pružinou za kloubel, něco na způsob plynu na karburátoru Škody 120
AR 159 SW 2,4 JTDm 147 kW
zdravím. už delší dobu tento problém řeším a stále neuspešně, už před dvěma lety se mi začalo ten to problém objevoval (myslím zatuhlá řadička), pak jsem to tady na forumu našel tenhle navod na mazaní toho šroubu  na levo pod motoru a hned jsem na to šel, nu a začlo se to vracet jako by normálně, což jsem jsi řekl že sem dobrej, ale ne na dlouho, jel sem s rodinou za rodičema do zahraničí a po nijakých 200km ta páčka zatuhla tak jak píše ALFI166SILVER že zleví straně páčka se ne vracela a s prava se vracela normálně, pak po njakých 800km zatuhla aji druhá strana. tet mi to dělá tak že když je studení auto ta paka se vrací krasně ale pak po nijakým čase ježdění paka zatuhne. nevím jestli mi to pomůže víměna oleje v převodovce jinak převodovka řadí dobře, ještě jsem skontroloval hladinu oleje v převodovce, a je v půlce mezi minimem a maximem, takže  je tam dost, a připadá mi to zbytečně vymenit ten olej když převodovka bezproblémově řadí a na víc ten olej je čistí.  kdy by měl nikdo nijakej fígl  tak vén stím  at ten luksus aji luksusně řadí.kdyby byli nijaký chyby a mentálně znělo špatně, se ne divte  nejsem českej občan. hodně zdáru všem.
tento týden jsem se sral s lanovodama ruč.brzd a když jsem sundaval gubku co překrije řadicí prostor tak tam bylo hodne bordelu od tí gubky, pod tím teflonem je takova ružova vazelina což ten teflon byl jako by namazanej dost, problem bude asi v ničim jiným že se ta pačka ne vraci. to tahlo co drži ten šroub  ma prachovou gumičku,a ja je mam ze strany toho šroubu utrženou, řekl bych že se dostava do toho tahla bordel a ne funkči tak jak by to mnelo. menil to tahlo někdo? jinak u mne je to dost divný že když je auto studení tak pačka se vraci, jak se svezu pul hodky už se nevraci
zdravím, mám podobný problém, akurát včera sa mi stalo na ceste že som nemohol zaradiť 5 a 6 pr. stupeň. Zastavil som trošku to rozhybal a potom to išlo, ale cítim že ide ťažšie ako predtým, sem tam sa mi stalo že som mal problém zaradiť 3 stupeň a teraz sa to vyostrilo takto. Môže tam byť i niečo prihnuté keď mám problém zaradiť rýchlosť?? Dosť ma to naštvalo že ju mám chuť predať
 olej v prevodovke mám vymenený asi cca pred 20 000km. dik za radu
									Alfa Romeo 166 2,4 JTD  100kW a už mořem byť fainšmeker
ex For Focus 1,8 TDdi 99'
ex Fiat Bravo 1,6 16V 96'
- gonzalos16v
Podivej se na radicku,cela radicka je usazena v silonovem domku a ten domek drzi tremy matky ke kastle.Tomyzv píše:zdravím, mám podobný problém, akurát včera sa mi stalo na ceste že som nemohol zaradiť 5 a 6 pr. stupeň. Zastavil som trošku to rozhybal a potom to išlo, ale cítim že ide ťažšie ako predtým, sem tam sa mi stalo že som mal problém zaradiť 3 stupeň a teraz sa to vyostrilo takto. Môže tam byť i niečo prihnuté keď mám problém zaradiť rýchlosť?? Dosť ma to naštvalo že ju mám chuť predaťolej v prevodovke mám vymenený asi cca pred 20 000km. dik za radu
Ty silonove domky praskaji,a tim padem se ti to hne o pul caku nekam jinam a uz to nesedi.
take v miste kde je napojena radicka na tahla je silinovy okrouzek, ktery take praska,ja ho mel vydroleny a radit mi neslo skoro vubec.
Janek
AR 166 3.0 24V Super
ex: AR 33 16V
						ex: AR 33 16V
nejde mi otvorit prilohu? bude mi to pasovat aj 2,0 116 ky? su totozne radiacie paky alebo su ine?? dikes za odpoved aby som si nedal poslat zbytocne z benzinovej na dieslovu, dakujem
... svého času jsem s tím taky laboroval a zjistil sem, že pravděpodobně není problém v lanovodech ani řadící páce a jejím mechanismu, což dokazovalo to, že při odpojení táhel od kulisy na převodovce vše šlo lehce, problém osobně vidím v kulise řazení, která je v převodovce, případně dalších věcí vně převodovky, předně asi vratných pružin, které  jsou podle mého poddimenzované a časem se unaví, bohůžel auto šlo nakonec do šmelcu, takže nijak neověřeno, jde o dedukci
 ale asi by stálo za to, tohle vyřešit, protože to bude problém každé druhé jeté 166ky...
Alfa Romeo 156 2,5 V6 2004ex
FIAT Punto, 1.1 i 1995 ex
Alfa Romeo 166 3.0 V6 1998
U bejvalky za to mohla volná kulisa. Je to celé plastové a docela forově vymyslené. Mě šla špatně řadit 5 a 6ka.
ajaj a benzinove verzie boli len 5 rychlostne??
- gonzalos16v
tento plastovy domek praska a pak jeste ten silinovy okrouzek (take v miste kde je napojena radicka na tahla je silinovy okrouzek, ktery take praska,ja ho mel vydroleny a radit mi neslo skoro vubec.)
http://www.fiatdily.cz/dil/10707?Catego ... osy-razeni
ex: AR 33 16V
						ex: AR 33 16V
a toto pasuje aj na moju 2,4 JTD? hned tam volam, super tip, moc krát díky, hned objednavam
Už jste četli D-Fense a jeho opravu na vymačkanou řadičku?
- gonzalos16v
to vonkreuz-super clanek!
to netusim, jestli to pasuje z 2.4.
Ale nes bych to objednal, radeji bych prozkoumal, zda opravdu mas ten domek praskly.
rozdelavat to uplne nemusis,sejmes tem kozeny oblecek z radicky a z boku od spolujezdce vyndej ten kryt.koberec pod krytem narizni treba nozem a zkoumej jak se to tam chova.(vule)
To vis, je to Alfons
ex: AR 33 16V
						ex: AR 33 16V
volal som tam a pasovat to bude takze je to objednane, kazdopadne tym nic nepokazim a tych par eur za to lepsie radenie stoji
predpokladam ze nebude nejaky problem pri vymene, ci?
dnes to skusim vymeniť,  držte palec a modlím sa nech po výmene funguje všetko ako má
