přední světla a vše kolem (výměna atd.)
Re: přední světla a vše kolem (výměna atd.)
Příspěvek od Franik » 3.12.2013, úte 12:32
:cry: :roll:
11bruno4
Příspěvek od 11bruno4 » 3.12.2013, úte 19:47
Alfa 159 2.4 JTDm
Příspěvek od Ladis » 3.12.2013, úte 19:50
Kup raděj night breakery od osramu, které svítí jako blázen, přitom na rozdíl od prašivých hidů neoslňují.
psygma
Příspěvek od psygma » 3.12.2013, úte 20:51
neni nad to potkat v protisměru auto s nabastlenym xenonem na prase. Takovym lidem by měli cajti lámat ruce :partyman:
AR 156 2.4Jtdm, 2004
11bruno4
Příspěvek od 11bruno4 » 3.12.2013, úte 21:10
Mozna pujdu i do tech osramu jen mi nikdo neodpovedel na otazku jestli tobsvetlo je treba nejak upravovat treba ten plisek nebo celou cocku?
Alfa 159 2.4 JTDm
Příspěvek od Dallen » 3.12.2013, úte 21:52
Zadnou cocku tam nemas.
Nedavej to tam, na poface se xenony docela daj sehnat
Příspěvek od Petr147 » 3.12.2013, úte 21:54
Osram nebo Tungsram
xpettt
Příspěvek od xpettt » 4.12.2013, stř 15:43
stačí Tungsram,osere si je sám... :D :D
Lancia Thesis 2,4 JTD 110KW
barbi.3
Příspěvek od barbi.3 » 6.12.2013, pát 11:39
nemátie niekto náhodou takéto svetlá? rozmýšlal som ich skúsiť kúpiť, ale rád by som vedel či v skutočnosti tak svietia ako je to na obrázku
http://www.bi-xenony.sk/h7-led-1800lm-29w/
156 SW 1,9 JTD, chip na 83kw
Fiat Bravo 1,8 16v 83kw
Škoda 125L
Jonki
Příspěvek od Jonki » 16.12.2013, pon 18:54
Zdravím :) chci se zeptat jestli by mi někdo doporučil ze zkušenosti nějaké žárovky co více svítí H7. Mám tam nějaké shity :D (třeba Osram CB, phillips atd..) Díky :wink:
Příspěvek od Franik » 16.12.2013, pon 19:29
ČTI!!!!!!! :roll: Pár řádků výše máš odpověď.
bjukemen
Příspěvek od bjukemen » 8.9.2014, pon 07:49
stale som sa nedozvedel ci su lepsie svetla TYC alebo DEPO, malo by sa jednat o svetla s ciernym ramikom, tak az mate niekto skusenoti, a najlepsie kresbu svetla niekde na stene budem rad az sem foto hodite
SMAILER
Příspěvek od SMAILER » 10.12.2014, stř 19:44
Ahojte alfisti. Možno dosť stupidná kveščn , ale nevyznam sa do toho velmi :) Pasujú čočkové svetlá z alfy 156 po faceliftu na moju crosswagonku ? rád by som si dal xenóny.
Příspěvek od Ladis » 10.12.2014, stř 20:41
Na to se vykašli, je s tím zbytečně moc starostí....ostřikovače, čidla naklápění... Raděj kup nabušené žárovky osram nightbreaker a budeš spokojen :wink: . Co bych já dal za halogeny, do starých xenonů už bych nešel....
SMAILER
Příspěvek od SMAILER » 10.12.2014, stř 21:08
Mam aj fiat bravo . Tam som šupol čočkové svetlá z marei a skušal som to iba s klasickými žiarovkami... už to bolo lepšie ako klasicke paraboli. Áno , dal som tam aj 6000K xenony a nemal som ani automaticky nastavitelne svetla, ani ostrekovače nič :) Pobehal som tak kus sveta a nikdy som s tým nemal problem.. jedine na STK kus pindali a toť vše ..
Hlavne ide o to že tieto paraboly na alfici mi svietia doooosť divne . Nech to nastavujem akokoľvek.
Mam tam tie osramky silnejšie a aj tak to nesvieti boh vie ako ...
Hlavne mi ide o to, či mi budu pasovať tie svetla a či tam viem dať aj obyčajnu silnu osramku , alebo je to prisposobene iba na xenonovu žiarivku ? ?
Temp
Příspěvek od Temp » 16.12.2014, úte 19:23
To jsou ti experti, na které nadávám cestou do práce za tmy, když krom bílé záře nic nevidím.....
Alfa Romeo 147 JTDm 16v FL
SMAILER
Příspěvek od SMAILER » 16.12.2014, úte 20:00
Temp píše:To jsou ti experti, na které nadávám cestou do práce za tmy, když krom bílé záře nic nevidím.....
mysli si čo chceš , ja dbám na to aby som neoslepoval.. a mam už aj zaobstarane automaticke nastavovanie výšky reflektorov ... taka 130 € sranda čo sníma výšku od vozovky...
rapid
Příspěvek od rapid » 19.12.2014, pát 20:26
mak crosswagon s original xenónmi, ale tie vnutocne sklicka co vyzeraju ako čočky, tak tie maju na sebe taky akoby zadymený povlak. da sa k tomu dostat a vycistitit to? na co si mám dat pozor? ak sa to da vycistit
Fiat Ducato X250 2017
ex,AR Stelvio Q4 2019
xpettt
Příspěvek od xpettt » 21.12.2014, ned 09:23
vyndat výbojku,špejli,vatu,líh a směle do toho,čočka je skleněná,tu nepoškrábeš,pokud nebudeš čistit šmirglem...
psygma
Příspěvek od psygma » 4.3.2015, stř 20:11
nevíte jak vyndat tu vroubkovanou umělohmotnou clonu co je u žárovky blinkru. Rozdělal jsem světla a pod tou krytkou je šroub na kterej se musim dostat. Dvě západky šli krásně a třetí to tam drží nevim jak. :diky
Tonnyt
Příspěvek od Tonnyt » 4.3.2015, stř 21:12
Musíš zevnitř od žárovky odchlípnout dvě packy a pak ti to vroubkované sklíčko odskočí. Když máš položeně světlo tak je to v pravo a v levo :D pokud se zítra dostanu na barák tak ti to nafotím. Sám jsem to na jedněch světlech na prasáka urval :D
Alfa Romeo 156 2.0TS Selespeed, černá s červenou kůží - prostě chuťovka a :-)
psygma
Příspěvek od psygma » 5.3.2015, čtv 00:43
už to mam, a bez destrukce :smt098
zdeny654
Příspěvek od zdeny654 » 2.5.2015, sob 12:00
Ahoj,
zdravim vsechny!
Chci se zeptat na ucinnost potkavacich svetel 156 po FL, je to lepsi nez pred FL? Dekuji mnohokrat za jakekoli postrehy.
Diky
Příspěvek od Franik » 2.5.2015, sob 14:16
Učinnost je lepší ale rapidní rozdíl to není.
kachnator
Příspěvek od kachnator » 22.7.2015, stř 18:53
Ahoj,
bohuzel mi odesel starter na xenony, da se ta krabice opravit nebo bude zalezet jak moc je ta krabice vevnitr zoxidovana? Snad to budou jen zoxidovane kontery. Pokud vite o nekom kdo ten starter prodava tak mi dejte prosim vedeti :) jinak mi potom zbyva uz jenom allegro.pl .
:diky
Diky
Alfa Romeo Giulia Veloce Ti 206Kw
Alfa Romeo GT 2.0 JTS ex
Zpět na „156“
