Problémy s parkovacími senzory
trochu OT: nebude mít problém s parkovacími čidly, kvůli podložce pod zadní RZ?
Re: ALFA ROMEO GT 1.9JTDM
Může být - já jsem to doma z GT vyhodil a od té doby klid.... Jinak auto krásný
- MATES-AUTO
Nema,funguje to normal.
Kubas píše:Může být - já jsem to doma z GT vyhodil a od té doby klid.... Jinak auto krásný
Ty jsi RZ přišrouboval přímo na nárazník? Já tam mám ještě nějaký tlustý německý podložky do který tu RZ jako by zavřeš a občas mě to zlobí.
Asi to taky vyhodim...
Alfa Romeo Crosswagon
Alfa Romeo 146 1.6TS 88Kw
Alfa Romeo GT 1.9JTD 110Kw ex
Re: Problémy s parkovacími senzory
přesně tak - od té doby co je RZ bez podložky přímo na nárazníku fungují čidla na 100%....
Ještě se tě zeptám i když to sem nepatří.
Mám tam navigaci místo popelníku ale v němčině. Nevíš jestli se dá sehnat čeština s novějšíma mapama?
vůbec netuším.... zkusil bych jiné vlákno, týkající se navigace pro 156/166, tam snad budou vědět....
Měl bych takový malý dotázek, kde bych měl hledat repráček od couvacích senzorů (ani nepípne), případně kde mají couvací senzory pojisku. Díky
www.lanciamoravia.cz
Alfa Romeo GT
Alfa Romeo GT
- George.KHE
repráček, pokud se nepletu, by měl být pod levým zadním tapecem. Pojistku by jsi zjistil z návodu. Z hlavy ti to neřeknu, ale určitě bude společná s něčím. Jinak není od věci projít všechny pojistky pro kontrolu.
- George.KHE
v eperu je vyfocenej v kufrové části, ale já bych řekl, že je opravdu za tím tapcem
http://eper.fiatforum.com/eper/navi?MOD ... &DRW_NUM=3
většinou je to repráček a je za řidičovo sedačkou, pod tapecem
Díky za info, pojistky jsem projel-jsou O.K. Repráček také.
Hledal jsem přes diagnostiku, jestli tam nejsou i couvací senzory, ale nenašel jsem to tam nikde(myslel jsem, že to bude v Body computeru,ale nějak nic) -používám Ecuscan 3.6 . Neví někdo kde to tam hledat, nebo je třeba jiná verze? Díky za info
Alfa Romeo GT
Alfa Romeo GT
mám nejnovější verzi a pro GT tam nic nením bohužel
Zdravim alfisti. Mam problem u sve GT s park. senzorama a taky se zpatečním světlem...Pojistky jsou vpořadku, žarovka taky a proud do ni jde. Senzory bzučí kdyz dam zpatečku ale nepípaji a světlo nesvítí. Nevim si už rady
. Děkuji za každou radu.
Ještě bych se chtěl zeptat,zda je stejná ř.j. pro parkovací senzory na GT a 147. Díky
Alfa Romeo GT
Alfa Romeo GT
Zdravim. Pls o radu jak demontovat park. senzor? Bohuzel ho mam zamacklej do narazniku a nejspis nebude ani funkcni. Musi se sundavat celej naraznik?
Alfa Romeo 147 1.6 TS
Krajne idu bez bez odnatia narazniku, tie po stranach SPZ iba po odmontovani naraznika - sam som to absolvoval pred 2 dnami.shindus píše:Zdravim. Pls o radu jak demontovat park. senzor? Bohuzel ho mam zamacklej do narazniku a nejspis nebude ani funkcni. Musi se sundavat celej naraznik?
iggy
2004 Alfa GT 1.9 JTDm
legion.1416
Zdravím,kolegové. Mám taky problém se senzorama. Sotva zařadím zpátečku, tak repro pípne,jako vždy,ale poté se ozve jiný silnější a souvislý tón. Trvá to pár sekund a poté už žádné pípaní,takže jsem bez senzorů...máte s tím někdo zkušenost? Díky
