Alfa 90 2.4 TD
- Rasputin
s tym je problem, jednak ak by som ten motor vytiahol aj napravvamy tak ich nemam kam ulozit do bezbecia a kasnu by som nemal kde dat ani vyhodit... a dalsia vec vybrat samotny motor bez akychkolvek prostriedkov, uz sme vytahovali tak TS aj TD motor a musim povedat ze aj stacilo. Takze ja to skusim este naky cas podrzat, ak sa nepodari co sa da robit, povyberam si mne sa hodiace veci a ostatok sa uvidi.... V kazdom pripade este cakam teda
Odpovídal jsem ti do SZ,mrkni na to a to odepiš prosím!Rasputin píše:s tym je problem, jednak ak by som ten motor vytiahol aj napravvamy tak ich nemam kam ulozit do bezbecia a kasnu by som nemal kde dat ani vyhodit... a dalsia vec vybrat samotny motor bez akychkolvek prostriedkov, uz sme vytahovali tak TS aj TD motor a musim povedat ze aj stacilo. Takze ja to skusim este naky cas podrzat, ak sa nepodari co sa da robit, povyberam si mne sa hodiace veci a ostatok sa uvidi.... V kazdom pripade este cakam teda
- Rasputin
takze, od mati som dostal ultimatum(uz asi stee ale teraz to vyzera vazne) ze do konca tyzdna musi ist 2.4 prec, ak nenajdem miesto kam ju upracem pojde prec, vezmem z nej brzdy, svetla, masku, kpotu a pojde het, ktoby chcel, je na predaj za 5k (kasna, motor, prevodka) tie brzdy si tak ci tak berem nakolko je tam nove oblozenie a predne kotuce zanovne, ale dam tam ine takze porad bude na kolesach
- Rasputin
no hej, co sa da robit, ale ta technika taku cenu proste ma, ako som ti uz pisal, jak som predal pod ceu ten kardan, a to bol len kardan a siel prec za 8K, pricom ma stal takmer 20k
- Rasputin
takze predbezne, v nedelu ma kumne prist milano pre motor, dalsiemu cloveku bere zadnu napravu, a tebe smog ak chces moze zobrat vyfukove potrubie a koncak, daj vediet ci to chces, za naku rozumnu cenu
- Rasputin
mno servo cerpadlo neviem, nakolko to je sucast motora, jedine ak by mal milano u seba nake tym padom by ti dal to, neviem! spojkovy mas na mysli pomocny valcek zadny u prevodovky, hej, jeden je na prevodovke, a dalsi by som mal mat vymontovany, pozrem dam vediet, a vyfuk, mas zaujem o koncak, o potrubie abo o obidva, koncak je este nahodeny na aute,potrubie mam dole. potrubie je relativne dobre, nakolko je z auta z ktoreho kapal olej a pri jazdeni sa rozmazol po celom podvozku takze potrubie je viac menej zakonzervovane v oleji, a konacak som menil nedavno tiez za naky co nebol sa mi zda ani zhrdzaveny. V kazdom pripade tie foto spravim. Najskor ale zajtra.
Re: Alfa 90 2.4 TD
Tak u krásky stále pokračuje stagnace - shání se díly!!!
Bohužel to zase trvá pěkně dlouho.Kůrko jak to vidíš s tím motorem?
Re: Alfa 90 2.4 TD
V6ka nebude ?
									ALFA ROMEO 75 2,0 T.Spark  (1989)
ALFA ROMEO 166 2,5 V6 (2001)
Re: Alfa 90 2.4 TD
Známý mi jednu domluvil,ale zatím nejsou love.Pán s prodejem nijak nespěchá má ji odstavenou a zakrytou v garáži.  Pokud bude V6 musí z domu TD obě auta nemám kam dát a ani moje drahá mi je nebude tolerovat,bohužel!
Takže zatím sháním díly na TD
Re: Alfa 90 2.4 TD
Nech si TD, to bude jednou vzácnější než celá V6 - tu má kde kdo (já já já jenom já  )
Motor no problem, nejlepší by bylo ho vyndat a odvézt ke mě. Nebo přijet s celým autem. Ale lepší by to bylo asi přes zimu.
Re: Alfa 90 2.4 TD
sory zatím vůbec jaksi nemám,čas pomalu ani dělat na autu,navíc My English is not very good!
Re: Alfa 90 2.4 TD
Tak už mi přibyl doma koncový díl výfuku od Milana,čerpadlo k servu řízení a spojkový váleček.
Ten se asi neshoduje s tím co tam je a přitom je z Alfy 75 2,4TD,tak už nevím co s tím?
Nemáte někdo nějaké info čím by to mohlo být,protože zatím je to můj odhad,potvrdí se to až demontuji ten můj.
Jinak díky bohu (Milanovi) za ty díly!
Re: Alfa 90 2.4 TD
raputin, říká, že se to dá předělat, stačí to jen otočit, rozdíl v typech je v ovládání a jestli to nepůjde jinak tak kup jen gumyčky( nebo je dej z toho mýho)
Re: Alfa 90 2.4 TD
Gumičky jsem právě kupoval,vyměnil je chvilku to drželo a pak to zase prdlo a nic!
Zatím jsem se k tomu nedostal abych to zkusil pořešit, sháněl jsem další díly!
Re: Alfa 90 2.4 TD
jiank všechny díly od Kůrkyna  dnes mi nějaké (dokonce osobně)přivezl
Re: Alfa 90 2.4 TD
ta červená 90 ka z brna je na prodej- viz zajímavé inzeráty
