dodělávka chladiče oleje
Re: dodělávka chladiče oleje
Dallen: já chápu jak to funguje (nedávno jsem narazil na jedno schéma. Kdybych ho ještě našel, tak ho sem dám). Fotku adaptéru jsem posílal pro Eidyho.
Pokud Ti to nedrží těch 90°, tak bych to viděl na chybu v tom termostatu. Mě se chladič pořádně ohřeje až kolem 80°, do tý doby je spíš vlažnej...
Eidy: Podle mě to nebude mít takovej vliv na tlak oleje.
Mě to drží při normální jízdě těch 90°, v zátěži 100° a někdy i trochu přes (ale to je tím, že mám chladič před pravým kolem a vzduch je přiveden tak k 1/4 chladiče. Ještě ten otvor budu zvětšovat.).
145 1.4TS ITB - ex
Clio Sport 172
Clio Sport 172
Tady je to schéma termostatu. Podle mě na stejným principu funguje i ten z TD...
http://s29.postimg.org/vjjlwya7r/termostat.png
145 1.4TS ITB - ex
Clio Sport 172
Clio Sport 172
No ten TD funguje trošku na jinem principu.
Ta "děravá" miska co tam je v standardním stavu tak, že ty díry na krajích asi o 1-2mm přesahují okraj toho válce v kterém je vložena. Docela by mě zajímal průtok, protože tam toho dle mě moc neproteče.
Pomohlo by třeba tu zátku stáhnout o pár milimetrů pak by to možná bylo o něco lepší, samotnej bimetal má vysuv dost velký.
Další otázka je umístění chladiče. Já h omám na přímém přívodu vzduchua je v něm cca 600ml vzduchu.
Navíc jezdím docela piánko. Schválně asi dneska zkusím trošku pilu a uvidíme co to udělá... Těch 60° tam mám cca po 3-4km.
Vím, že v itálii nejsou debilové, ale stejně se mi moc nezdá ta konstukce kdy je termostat "zavřený" a krátkým okruhem to protéká přes dvě škvíry co máj dohromady 10mm2 a dlouhým okruhem to protéka přes průřez 22m
A jakou teplotu máš třeba po 10km klidný jízdy? Pořád těch 60°?
145 1.4TS ITB - ex
Clio Sport 172
Clio Sport 172
Tak sem asi kecal.
Ja mam taky pamet uplne na ho...o. Dneska cestou do pracesem pri prijezdu mel 78°.
fajn by bylo napojit čidlo na origo budíky, ty budou určitě stejné... jen to asi nikdo neřešil a nikde není návod
- yan.ko
nejsou, teplotu oleje maji jen GTA budiky/displej
Alfa Romeo Perfection
http://www.lacna-sanita.sk/doprava-zdar ... 8/d-73692/
urobim experiment?
urobim experiment?
A co si od toho slibuješ? Ono chladit olej který má teplotu 110°C vodou která má 90°C prostě pořádně fungovat nebude. Když už chceš za každou cenu zachovat výměník, tak bych použil původní a udělal vlastní okruh vody s vlastním chladičem (něco jako air to water intercooler).
Jinak já si na okruhu ověřil, že na TSko v plný zátěži ani chladič oleje nestačí. Je teda pravda že k němu mam přivedeno málo vzduchu (trubkou o průměru cca 70mm). Už jsem si k němu sehnal malý větrák, tak snad to bude v plný zátěži stačit...
145 1.4TS ITB - ex
Clio Sport 172
Clio Sport 172
no neviem lebo vymeniky maju vsetky moderne motory a ide aj o to ze olej sa skor zahreje
u TS-ka bohužel platí s výměníkem spíš než s běžným chladičem "i dřív přehřeje"
Tak už existuje i udělaná sada.
Tlak jsem meril za vystupem z termostatu ( a filtru) a byl v poradku. Ztrata tam bude ale vzhledem k vlastnostem oleje jako media bude zanedbatelna
Za tu cenu to vypadá hodně dobře. Dřív se dělaly tyhle sety jenom bez termostatu..vonkreuz píše:Tak už existuje i udělaná sada.
145 1.4TS ITB - ex
Clio Sport 172
Clio Sport 172
ten set tam uz je par rokov
Aha, tak to máte na Slovensku dobrý obchody
145 1.4TS ITB - ex
Clio Sport 172
Clio Sport 172
tak niektore hej... hlavne ich treba najst
uvazujem co zvolit... chladic oleja a selenia 20K alebo racing bez chladica (1.8ts)
Záleží na využití. Pokud to bude jen tak na projíždění krajinou, tak bych chladič neřešil.. Pokud na občasný blbnutí, tak bych do chladiče šel.
145 1.4TS ITB - ex
Clio Sport 172
Clio Sport 172
ta ze chladic a 20K.. no skusim im napisat ze ci este nevedia nejak poriesit cenu
ze zkušenosti s tejranou 1.8mou můžu říct, že seriovej stav stačí (výměník voda, olej..) olej Mobil 1 5W50 a nenastaly zatím žádný potíže s mazáním ani při extrémní zátěži na letním okruhu (30°C a víc na betonový ploše..) ani v zimě na stejným místě na sněhu/ledu, kdy otáčky byly neustále 4-6000 na 2, max 3° a rychlost max 100km/h---možná by prolbémy nastaly, ale větší potíže byly s vadnoucíma brzdama..
teplota nevylezla na víc jak 110°C...
problém seriovýho zapojení je ten že to je zapojený na výstup z hlavy...správně se výměník zapojuje na zpátečku z chladiče vody, tj na ochlazenou vodu..
ten "set" chladiče - těmhle low endům moc nevěřím... preferuju klasiku mocal/setrab atd a hadice vyrobené na míru z místního servisu hydrauliky
1) kvalita závitů - pokud budeš v rámci servisu spoje rozpojovat, tak chladič s vnitřním závitem, do kterýho našroubuješ přechodový šroubení na který napojíš hadice... ušetříš tak chladič...
2) rozměr závitů pro propojovací hadice - preferuju metrickej, protže místní krám s hydraulikou vede většinou metrický a ty jsou navíc výrazně levnější, než ty americký míry..takže čekací doba na výrobu nový hadice a její cena je úplně někde jinde než toto
AR 159 SW TBI TI
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
Fiat Tipo 2096ccm 16v
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
sakra teraz mam dilema
ono urcite by stacil selenia racing ale budu tam aj dost kratke trasy a tak ta ze asi ten mobil1 by bol vhodnejsi...
edit: vymenik ma aj zohrievat olej, asi preto to je tak zapojene
- Eidy
Taky si myslím, že zapojení na výstup z hlavy není špatnej. Rychleji se olej ohřeje. Teoreticky by těm stále měla jít voda 80-90°C, takže pod zátěží bude olej chladit. Něco jinýho bude o ostrýho auta, kde se to opatrně ohřeje a pak se jede kudla. Tam bude mít napojení na výstup chladiče smysl.
Volvo V 70 2,5 TDI
Škoda 100
ex. Passat 1,9 TDI
ex. Renault Twingo 1,2
ex. Škoda Rapid
ex. Porsche 924 2.0
Volvo V 70 2,5 TDI
Škoda 100
ex. Passat 1,9 TDI
ex. Škoda Rapid
ex. Porsche 924 2.0
ja bych jeste dodal, ze se casto zapomina na zpravnou velikost, v te sade nabizene AN8 je hodne uzke, pres to moc oleje neprotece..min. AN10 nebo AN12, pokud musi byt vedeni hodne dlouhe.
A ty koncovky/adaptery na olej. chladic jsou absolutni nutnost. Ten hlinikovy zavit primo na chladici je podle mne na jedno pouziti, pak radeji nesahat..
Možná blbá otázka, možná blbý nápad, ale co kdybych použil chladič na servoolej z AR166? Rozměrově je to 36x7cm aktivní plochy.
