Jak myslis zapinat senzory? Ty se ti zapnou se zpateckou ne? To stejne zrcatko, sklapi se jen na zpatecku podle toho jak to mas nastavene na dverich, kdyz budes mit ovladani na nule tak se to sklapet nebude, kdyz na L tak se bude sklapet ridic..kdyz na P tak spolujezdec
AR 147 1.9 JTD 85 kw Ex
AR 147 1.6 TS + LPG Ex
Ahoj, poradtě někdo kde sehnat přesný koberce s fixací na 159 SW a jak vůbec fungují ty fixační úchyty? Dají se nějak vyšroubovat nebo jsou jenom nacvaknutý? Už mě přestává bavit denně upravovat posunutej kobereček a koukal jsem, že pod ním jsou na podlaze plastové zátky (nebo jak to nazvat), ale nerad bych to hned urval při pokusu o zafixování koberce, kterej na to stejně nemá díry.
AR Mito 1.4T 88kw r.v.2009
AR 159 1.9JTDm 110kW Q-Tronic r.v.2008 -ex
AR 147 1.9JTDm 103kW r.v.2004 -ex
AR 156 2.0TS 114kW r.v.2000 -ex
Našroubované do "podlahy" závitem a pak již jen zacvaknuté.
Textilní i gumové jakékoliv co budou pasovat. Díra na cvoky se dá dodělat.
Textilních jsou všude tuny, gumové asi nejlepší guzu (Gumárna Zubří)
Nechal jsem si dělat tady a jsou opravdu perfektní..
http://www.autokoberce.com/shop/index2. ... idRok=1401
tyvado: Díky moc, to by mi nenapadlo s těma zrcátkama, to je celkem vymakaný, hned ráno vyzkouším
Jinak ty parkovací senzory se dají aspoň u mě zapnout a vypnout tlačítkem na stropě vedle osvětlení, zapnu tlačítko svítí a při parkování funguje, když vypnu tlačítko zhasne a při parkování nefunguje. Dřív po startu vždy svítilo a teď musím zapínat růčo. Hledal jsem to v menu, ale nic tam není.
Alfa Romeo 159 2.2 JTS
Nissan Murano 3.5 V6
Alfa Romeo 156 2.0 TS
ex: Nissan Primera 2.0 GT
Tak to s těma zrcátkama schválně u mě vyzkouším, ale že bych si toho za víc jak pět let nevšiml, to bych asi musel být pořádnej troubelín... mně se jen za deště při zařazení zpátečky setře samo zadní okno, ale zrcátka o těch teda fakt nevím
, a to je při parkování často růčo sklápím..
"On versions equipped with electric seats," ... str. 51
159 3.2 Q4
ex: 159 SW 2.4 Q4
ex: 159 SW 2.4 Q4
No, tak teda budu pokračovat v růču fůču, neb sesle mám též jen v ručním pohonu... ale stejně to jsou kombinace výbav, že by to jeden nezvládl spočítat
. I když tady to asi logiku má, pokud to má být v kombinaci s paměťma nastavení el. seslí.. tož dík za vysvětlení
lepší než vozit motory navíc ;-)
159 3.2 Q4
ex: 159 SW 2.4 Q4
ex: 159 SW 2.4 Q4
Tak dneska ráno vyzkoušeno, a funguje tak jak popisoval tyvado, tedy kromě toho, že levé se nesklápí ať nastavuju jak chci, ale to je šumák. Díky moc
- glassonion
Nastavit parkovací polohu venkovního zrcátka lze jen na straně spolujezdce, samozřejmě auto musí mít el. sedačky.
AR 145 1.4TS Juniorka
Ano, tohle jde nastavit, ale musí být auto vybaveno, elektrické sedačky a sklopné zrcátka, já to mám, ale spíš zapomínám dávát na L
Jsem dneska zůstal koukat jak tele na nový vrata.. takhle to dopadá když vedle vás parkuje nemehlo/s částečným svědomím/ co se neumí podívat když otevírá dveře.. škoda, že mi místo zastříkání nenechal za stěračem kontakt. Ale malé plus má, že mi to do nástřikání neshnije a to se počítá
No je to hůř vidět jak se do toho opíralo sluníčko, ale snad to najdete.. prostě mi to stříknul do vínova
images hosting
images hosting
To ti jako někdo "nabořil" auto a opravil to po sobě?
Tak to je docela rarita. Docela by mě zajímalo, jestli s sebou nosí celou paletu barev
No opravil, zastříkal barvou.. ale jo, snaha se trošku cení
. Asi to rozbil a rovnou opravil na sídlištním parkovišti a čas na to asi měl, protože marodím a několik dní jsem s autem nevyjel...
To je góóól
Infiniti FX37
ex: VW Passat 1,9 TDI
- glassonion
To je síla, myslíš, že kdyby třeba nabořil nárazník, že by ho sofort taky vyměnil
na té fotce není nic vidět, ale není to opravené lakem na nehty nebo tak něco
Lak na nehty. Tak to je jasný. Manželka.
Nezdá se mi, že by to byl někdo cizí, kdo by riskoval, že ho u toho chytí.
155 1.8ST Sport
155 1.8ST Sport
>sunic: Taky jsem mel po 5 letech s alfou stesti potkat tupce na parkovisti, ktery nemel ani grif v rizeni a ani koule na to priznat, ze nekomu zpusobil skodu a ujel.
Já vím, že na fotce to je hůř vidět, opíralo se mi do zad sluníčko, ale je to fakt zastříkaný vínovou barvou.. je to ovál cca 20 na 5 cm a pak ta tečka, to si asi stříknul na prst a orazil ho.. a opravu zas tak nepřeháněl, kytovaní a broušení na tom vidět není, jen to přestříkal
. A od manželky to není, takovou paní který bych tak říkal tady už nějaký čas nemám...
jenže nejhorší je na tom to, že já se z ohleduplnosti snažím parkovat co nejvíc vlevo abych tomu vedle stojícímu co nejmíň překážel, a stejně se pak najde ňouma kterýmu i tak širokej prostor nestačí..
posted image
posted image
Jo, to je klasika, já jsem nacpanej na obrubníku, že bych u pneu neprotáhl ani papír a stejně je to málo. Po zimě mám zas dva nový záseky ve dveřích... a mě to nikdo ani nezalakuje
JJ, klasika.. ale klasika kterou bohužel nedokážu pochopit
. Prostě můžeš se snažit sebevíc a stejně Ti to je k prdu.. a to mám ještě jeden cca 1cm zásek na zadních dveřích, ale ten je od někoho jinýho, protože ten je bez opravy. Škoda, že ho ten někdo udělal až po tom prvím, být to dřív, možná by mi ho ten "lakýrník" taky zastříknul
Zdravim chlapi
nemate nekdo navic predni trmeny ze 159 ? na 330 kotouce nebo i na ty mensi? 305ky ?
diky
diky
159 SW 2.4 JTDm 154kw Q4
- pedro m
Mates,ma i velke u male.
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
