podvozek, ramena - bouchání, vrzání a další pazvuky
Re: podvozek, ramena - bouchání, vrzání a další pazvuky
zrovna mám otevřenou objednávku, ale zarazil jsem na na rozměru stabilizatoru, ten je 14mm, ale to je ta tyč, jenže v tom gumovem silentbloku je kovove pouzdro, které má 24mm, to kovové pouzdro jde pryč? díky...
jestli je řeč o předním stabilizátoru, tak to je holá tyč, která má průměr 22mm (resp. záleží na motorizaci) a silentblok žádný kovový pouzdro nemá, je to jen guma
Ty už taky nevíš, co by jsi ještě vyměnil
Vypadá to jako můj nehet? Já už mám nové auto v garáži
aha, tak to nevim jak to chodí vzadu, ještě jsem to totiž neřešil
Nedelal sem to, ale z logiky veci tam to pouzdro pouze vymezuje bocni vuli. Tedy v pouzdre (gumovem) to bude mit sirku jinou.
Jinak stejne sukroutis srouby v hliniku
Jak pise Dallen. Je to osazeni aby stabik nelital do stran, kdyz se vyjebe gumove ulozeni.
156SW 2.4JTDm 20V project
ok díky, s těma šroubama v hliníku jsi mě nepotěšil... když si vzpomenu, jak je museli na silentblocich od motoru odvrtavat...
mne povolili v pohode
Ja zkusil jeden a pak sjem si to rozmyslel
mazat kluci, mazat:)
Ty fasty jsou takové kaše, že když byl silent odlepeny a volný, tak se to oko roztahlo asi o 0.5mm a ten kovový kroužek se stronflexem v tom planda.... Takže teď asi sehnat rozměry na trubky a nechat udělat ramena
Nemáte někdo zkušenosti s ramenama viz odkaz?
http://www.fiatdily.cz/rameno-horni-prave-p-orig28
Vyplatí se připlatit? Píšou, že se jedná o originální horní rameno.
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MA
ex: Alfa Romeo 156 SW JTS
ex: Yamaha YZF-R1
ex: Yamaha YZF-R1
hej je to original rameno, nieje to zla cena origo vydrzi dlho, cez 100 tis ked je spodok bez vole
Dobry vecer.
Mel bych dotaz na horni ramena, nebo spis ty hlinikove "hokejky" na kterych jsou nasroubovany. Uz dyl mi vrzou horni ramena, a u levyho je navic vyrazna vule. Kdyz chytnu nad kolem za ten cep horniho ramene, tak jde cukat celym raminkem cca pul centimetru (nebo spis i vic). Pravy je pevny, ale vrzou obe. Koupil jsem horni ramena Delphi a chtel jsem to vymenit, jenze kdyz jsem zved auto a sundal kolo tak to vypada spis ze ty silentbloky na ramenach jsou uplne pevny a vule je spis jakoby v pruchodu tou "hokejkou". Sroub co to drzi je dotazeny. Takze dotaz, je v tom hliniku nejaky pouzdro, nebo neco co by bylo vychozeny a da se to koupit? Pripadne kde? Foto by bylo uplne super. Diky za rady
Jarda
Jarda
zrejme niekto povolil srubu aby rameno nevrzgalo(pred predajom)... dost ciganska robota
skus vrakac abo niekoho co ma auto na ND
Diky za prispevek, ale radu jsem nedostal :-) Alfu mam uz asi 9 let (vicemene jako druhy auto) ale ted ji proste chci dat trochu do kupy.
Je tady nekdo kdo to sam menil, tudiz to rozdelaval a mohl by mi napsat jestli se na te hlinikove "hokejce" (drzaku horniho ramene) muze neco vystudlat, opotrebit, je tam nejaka vlozka nebo tak neco (nejlepe foto)?
Diky Jarda
Diky Jarda
ja nejak nechapem tvoju otazku... menis rameno a zistil si ze je vytrepane ulozenie dlhej sruby tak to proste musis cely ten hlinik v ktorom je tlmic vymenit a to som ti uz pisal
potreboval by som poradiť zo šúchaním poloosí o rameno. Má stým niekto skúsenosti? spodný silentblok je vymenený. šúcha to pri prudkom rozjazde, za normálnej jazdy je to ok.
how to capture screen
AR Giulietta 1.4 turbo Multiair 125kw
AR 159 SW 2011 2.0JTDm 100kw - ex
AR 156 2.4JTD 110kw - ex
tohle teď řešim taky, je to vyrachtaný uložení poloosy v převodovce. Když za ní vezmu, tak je tam vůle jako prase.
AR 156 2.4Jtdm, 2004
Ja tam vôlu nemám takú že by to boli poloosi
potom ještě silentbloky motoru, můžou bejt unavený a motor je níž než má bejt
