Geometrie
Myslim ze asi jen kvuli tomu aby se ti nahodou blbe nesjizdeli novy gumy... Jinak pri pouziti sirsich gum zustava geometrie stejna...
To je mozne, ale nespise proto, ze malo ktery podvozek udrzi kola ve stejne ose pri propruzeni a sportpacket je nize nez standart. Proto je dobre udelat geometrii i pri snizovani podvozkuRichie píše:aha..ok..no ja jsem byl na laserove geometrii predtim zimou...prej je rozdil kdyz mas sportpacket...prej je tam jine nastaveni....
Ford Kuga 1.5 turbo 2017
Ford Mustang 2016 V8 5.0 421k
www.dmcstyle.cz
www.dmcstyle.cz
- drtikols
jenze geometrie j dana a nemenna...nejde s tim udelat nic alespon ne pred panelakem.soft147 píše:To je mozne, ale nespise proto, ze malo ktery podvozek udrzi kola ve stejne ose pri propruzeni a sportpacket je nize nez standart. Proto je dobre udelat geometrii i pri snizovani podvozkuRichie píše:aha..ok..no ja jsem byl na laserove geometrii predtim zimou...prej je rozdil kdyz mas sportpacket...prej je tam jine nastaveni....
me to delali taky lejzrem a pry mam nastavani podvozku jako GTA.
preste v predu brutal Acka to same vzadu..
jde nastavit pouze zbyhavast ci rozbihavast....
Richie kam na to chodis to nevim...to se vzdycky rano probudis a napadne te nejaka takova vec???
2x ex Alfa Romeo 159
EX Alfa Romeo GTV
2x Ex ALFA ROMEO 156
2x EX Fiat Marea Weekend
2x Ex Alfa Romeo 166
EX Lancia Kappa 2.4JTD
ZETOR 25A r.v.47
EX Alfa Romeo GTV
ZETOR 25A r.v.47
co vim tak z vyroby je vepredu nastaveni takove jak pises (vzadu nevim jiste ale tusim ze ne),spousty lidi se divilo ze se jim sjizdeji vnitrky gum protoze nevedeli o tomto fabrickem nastaveni.drtikols píše:me to delali taky lejzrem a pry mam nastavani podvozku jako GTA.preste v predu brutal Acka to same vzadu..
me to uz predchozi majitel rovnal,byvaly majitel tvyho auta zase asi chtel aby auto melo co nejvetsi "grip". ono kdyz se kouknes na 156 ktere jezdily WTCC tak tam ty predni kola dat vedle sebe, tak udelaji pyramidu :lol:
Alfetta GTV 2.0 L
Pokud se sjizdeji vnitrky, je to u Alfy spravne a navic to odpovida negativnimu odklonu kol, ktery podporuje stabilitu prave v zatacce. Je to jako u starych Schade, 105-ka mela pozitivni odklon a taky podle toho jela, ale R-ko a Rapid mel negativni a vyrazne lepe sedel
www.dmcstyle.cz
www.dmcstyle.cz
kdyz se sjizdeji vnitrky je to tak jak pise soft a je to fabricke nastaveni - odklony jsou negativni. podivej se na alfy co jezdi WTCC - to je pyramida jak vysita. ja mam odklony vraceny na neutral,pokud chces uzivat stabilitu v zatacce nech to jak to je.Richie píše:pockej takze to ze sjizdi vnitrni hrany je dobre?....pokud se sjizdi tak to bude lepe sedet v zatacce?...jsem mylslel ze to prave v tech zatackach jede po te hrane a ne po cele siri pneumatiy....nebo kdyz ja dam do pyramidy tak se budou sjizdet jeste vic?
Alfetta GTV 2.0 L
Ne, ne, protoze na auto pusobi odstrediva sila, ktera prenese hmotnost na bocni pretizeni pneumatiky a pri negativnim odklonu umozni kontakt cele plose vzorku. Samozrejme zalezi na % odklonu a velikosti pretizeni, podle toho % plocha vzorku pokryje vozovku. Nebo tak nejakRichie píše:pockej takze to ze sjizdi vnitrni hrany je dobre?....pokud se sjizdi tak to bude lepe sedet v zatacce?...jsem mylslel ze to prave v tech zatackach jede po te hrane a ne po cele siri pneumatiy....nebo kdyz ja dam do pyramidy tak se budou sjizdet jeste vic?
www.dmcstyle.cz
www.dmcstyle.cz
zdarec, taky se mi sjizdely vnitrky na prednich pneu .. na geometrii tvrdili, ze to nejde nastavit - mel jsem mimo zaklon a odklon.. rikam si.. mrknu se. opravdu jsou na ulozeni spodnich ramen ovane otvory... jenze ouha ... ja mel cca pred dvema mesici menene tlumice, horni a spodni ramena a spodni byla v zadnim ulozeni, ktere je z ALU vytrzena!!.. proste material je tak mekky, ze doslo k utrzeni zavitu ... jeste, ze jsem si pod to lehnul, nez si to nekde lehlo na bricho. nejtrapnejsi je, ze i predni ulozeni, kde ma byt ocelova matka M10x1 mela vytrzeny zavit take! Normalni je spis ten sroub urvat, nez znicit zavit na matce. Takze, vzadu doslo k prevrtani na M12 a vepredu jsem to dotahl dalsi nasazenou matkou. uvidim jak dal, pokud to povoli, tak teda nevim.
.. tolik zkusenosti s ND
Alfa Romeo 156 1.9JTD
neřek bych, že se to samo vytrhlo, spíš ten kdo ti to měnil tak to prostě přetáh, vím o čem mluvím, už se mi to také stalo, jestli jsi dával na zadní uložení ještě jednu matku a je to na tom zadním šroubu, tak kdyby ti začlo něco klepat na předku, tak se podívej jestli zkrutná tyč do té matky nemlátí, taky se mi to povedlo, je to tam dost blízko
Alfa Romeo 156 2,0TS
Fiat Ritmo 130TC Abarth
prd prd .. cece .. bylo to proste spatnym matrosem .. mam tam ted jiny a ty ten moment vydrzelykrab píše:neřek bych, že se to samo vytrhlo, spíš ten kdo ti to měnil tak to prostě přetáh, vím o čem mluvím, už se mi to také stalo, jestli jsi dával na zadní uložení ještě jednu matku a je to na tom zadním šroubu, tak kdyby ti začlo něco klepat na předku, tak se podívej jestli zkrutná tyč do té matky nemlátí, taky se mi to povedlo, je to tam dost blízko
tamto byla fakt bublinkovata sragora
- drtikols
presne tak jak pise andy.ja kdyz byl na geometrii tak do pocitace zadaval nastaveni pro GTA..byla nizka vic nez bylo zdravo
EX Alfa Romeo GTV
ZETOR 25A r.v.47
EX Alfa Romeo GTV
ZETOR 25A r.v.47
- Aleš
Rozdíl v odklonech určitě je,ale ten nejde nastavit.Mě zajímá ta sbíhavost.Loni mi dělali sbíhavost podle tohohle:
Tady je to přesně :http://forum.alfa156.net/forum/forum_po ... &KW=camber Pro standartní podvozek je nastavení následující: P 0°41' +/-20' Z 0°48' +/-40' Sbíhavost P ven 2,03mm +/- 1mm Z Dovnitř 3,27mm +/- 1mm Sport paket nebo snížený podvozek P 1°7' +/- 20' Z 1°15' +/-40' Sbíhavost P 0mm +/- 1mm Z dovnitř 3,22mm +/- 1mm
Na podzim jsem sundal kola a po celé gumě jsou tak 4-5mm,akorát tak 5cm zevnitř je smeteno na dráty.Dost mě to nas..lo,tak to musím vyřešit,než koupím nové pneu.
Jaká je sbíhavost na GTA?
AR 145 1,6 boxer RACE CAR
Buick Regal V8 301 rv 79
Chrysler Neon 2,0
ex-AR 156 2,0 TS
ex-AR 155 V6
ex-AR 33 1,7 Permanent
www.alistrechy.cz
Chrysler Neon 2,0
ex-AR 156 2,0 TS
ex-AR 155 V6
www.alistrechy.cz
- drtikols
nevim hodnoty..jen vim ze jsou 3moznosti nastaveni ktere maji v kompu na geometrii.a oni me to delali podle te posledni.
EX Alfa Romeo GTV
ZETOR 25A r.v.47
EX Alfa Romeo GTV
ZETOR 25A r.v.47
Tak to se hodně pleteš.andy_xx píše:není rozdíl u "obyč" vs "sportpacket" vs "gta" spíš ve větším negat. odklonu?
Samozřejmě je rozdíl mezi normál, sportpaket a GTA.Každý slušný servis to má v počítači uložený a podle toho ti to nastaví.
Byl jsem dělat geometrii nezávisle na sobě ve třech servisech a všude to tak měli.
BMW 730d, Superb TDI
Pravdu díš, bratře Žiško... Tak je to správně...modenaboy píše: Tak to se hodně pleteš.
Alfa Stelvio 2.0 Veloce '21
Alfa 147 GTA '05 by Autodelta
ex Alfa GT 1.9 JTD '05
ex Alfa 156 2.0 TS '00
ex Mazda 323f 1.9 GT '94
- drtikols
kdyz to tak schrnu tak se zde resi sjete pneu na vnitrni hrane a tim odklon..
jenze je trebe si uvedomit ze kdyz uz se zde nekdo rozhodne tohle resit ,tak zapomente ze to nekdo udela.
protoze odklon v predu a vzadu je dany vyrobcem a je nemenny..pozde jde sestolovat zbyhavost vpredu a vzadu
EX Alfa Romeo GTV
ZETOR 25A r.v.47
EX Alfa Romeo GTV
ZETOR 25A r.v.47
- Foli
Jestli se mu moc sjíždí vniřek pneu, tak tam bude rozbíhavost veliká. S odklony nehne, ty se nemění. Samozřejmě pokud nemá v hajzlu uložení ramen, utahaný silentbloky a tím padem se mu hejbe rameno sem a tam a geometrie si dělá co chcedrtikols píše:kdyz to tak schrnu tak se zde resi sjete pneu na vnitrni hrane a tim odklon..
