Nové řízení
- Kocour666
Re: Nové řízení
Nehybal si volentem kdyz si menil rizeni?Tak zkus udelat kalibraci pres diag...
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm
BMW 320D E90
BMW 320D E90
Re: Nové řízení
To netuším, u výměny jsem přímo nebyl... diagnostika právě hlásí vadný snímač natočení volantu, a že je prý třeba vyměnit.
Kontrolka (VDC) mi začla svítit ihned po výměně řízení, tak si říkám jestli se při tom mohlo něco pokazit.
Alfa Romeo 159 SW 2,4 147kw
Re: Nové řízení
Zkus si nechat přes diagnostiku zkalibrovat volant, asi s ním při výměně hnuli. Nevím jestli to umí MES, mně to tenkrát dělali v Regio autu a záležitost na pár minut, bohužel tehdy za 600kč. Měl jsem stejný problém a chovalo se to tak, že mi to třeba když jsem přibržďoval před kruháčem a už jsem měl natočený volant, tak mi to za něj tahalo a volant se semnou jakoby přetahoval.. hodně nepříjemný to bylo.
Re: Nové řízení
Dneska dojel jeden z managerisu z naší centrály (jezdej s několika AR 159 1.9jtd SW) a ze nemůže otočit volantem a sviti mu vrtulník. Neodolal jsem a půjčil si od něho klice od auta... Nadrzka serva prazdna, vevnitř zbytky červené kapaliny, zachcana pravá manzeta rizeni...riprex píše:Hmm... ono vás je víc, než jsem čekalV principu to pochopitelně není nemožné ani divné, je jedno který gufero selže a obě budou stejná. Jen jsem měl za to, že to bývá v 90% případů to na straně řidiče - je více namáháno znečištěním a je blíž ke konci té tyče.
- MikeC
Re: Nové řízení
Nevím, jestli to dát sem, nebo do diskuze k serveru, ale dneska jsem si všiml, že když točím volantem doprava, tak když začnu tak se ozve takové tiché lupnutí. Nejvíc mi to asi připomíná, když vám po dešti "přireznou" zadní brzdy a lupne to, když se "odlepí". Když točím doleva tak nic. A taky pokud točím tam a zpátky na střídačku tak to taky nedělá, jedině když na chvilku přestanu točit a znova otočím doprava tak to zase lupne. Někdy to lupne jednou, někdy 2x, 3x. Nevíte někdo, co by to mohlo být?
EDIT: Ještě doplním, měl jsem nedávno smůlu a trefil jeden kámen
předním levým kolem (strana řidiče) a od té doby mi auto trochu táhne doleva (to už jsem objednaný na zítra na geometrii). Tak se jen děsím, co mi tam kromě toho odešlo
Co jsem tak četl tak to může být něco od horního uložení tlumiče až po hřeben řízení
Toyota Corolla TS 1.8 2023
- Petan147
Re: Nové řízení
Ahoj, doporučíte mi někoho spolehlivého, kdo dělá řízení?
Re: Nové řízení
to kocour a sunic
díky kluci za radu a nasměrování
ušetřili jste mi nějakou tu kačku za zbytečnou výměnu snímače.
O víkendu provedena od cendlera kalibrace řízení a kontrolka VDC rok po výměně řízení přestala svítít
Re: Nové řízení
Maličkost
Re: Nové řízení
Ahoj alfisti. Mám necelý týden novou starou 159 (poface) a co první se hlásí (krom dvouhmoťáku
)o pozornost? Ano, řízení.
To že je trošku hlučnější a trochu vibruje při otáčení na místě přehlížím, ale co mi vadí je lehké kmitání volantu při zatáčení. Okem nepostřehnutelné, v rukách ho ale cítím. Pročetl jsem celé toto vlákno (uf!
), bylo to tu pár lidmi zmíněno, ale řešení žádné. Proto se ptám - přišel někdo na to proč? Mám tam 205/55/16, dělány byly obě horní ramena. Druhá věc, které mě překvapila a možná je to jen vlastnost, když jsem dobrzďoval do vsi na silnici s vyjetými kolejemi, tak mi řízení dost silně zatáhlo za volant. Nemít na něm obě ruce, nevím, nevím. Chyb/vlastnost? Díky moc za postřehy!
159 1.9 JTDM 110 kW 2008
Lanci Delta HPE 1.6 16v
- mcernoch
Re: Nové řízení
Máš zatuhlé brzdy a bude ti některá přibrždovat.
Rozdělat, vyčistit, rozhýbat, promazat a složit.
Re: Nové řízení
Díky za tip, zkusím. Ale tuším, že to dělá, ikdyž před zatáčkou nebrzdím...
mcernoch píše:Máš zatuhlé brzdy a bude ti některá přibrždovat.
Re: Nové řízení
Na obě otázky existuje odpověď:Jarda N. píše:Ahoj alfisti. Mám necelý týden novou starou 159 (poface) a co první se hlásí (krom dvouhmoťáku)o pozornost? Ano, řízení.
1. vyměň servokapalinu za čerstvou, nejlépe zelenou, zde popisováno mnohokrát. Problém může souviset s hustotou kapaliny v převodce řízení.
2. Ano, váha vozu, spolu s nízkoprofilovou gumou a citlivým řízením, vede k tomu, že vyjeté koleje "tahají" za ruce. Záleží i na pneu, ty co máš, se používají jen vyjímečně, u JTS na plechu. Standard rozměr je 225/55/R16. Na těchto gumách mi Alfa za ruce netahá ani v kolejích. Daleko víc je to poznat na R18.
Re: Nové řízení
Koukal jsem do nádržky, je tam zelená (nezpěněná
) a hladina značně nad MAX., snad 2 cm. Zkusím tedy vyměnit. V létě mám v plánu měnit za nový 225/50/R17, tak uvidíme... Díky!
- MikeC
Re: Nové řízení
S tím taháním v kolejích u 18tek musím bohužel souhlasit
Jinak, to že máš kapalinu zelenou na rýsce neznamená, že je zelená i v potrubí/na spodku nádržky.
Já když teď měnil (pravda sice červenou), tak ta původní byla tmavě kalně hnědá, byť na rysce vypadala krásně čistě červeně.
Re: Nové řízení
Keď sa pozrieš do nadrzky na servo pri zapnutom motore tak čo robí kvapalina. Ak bublinkuje tak sitko nádrže je vypadnute. Nová nadrzka a bude to ok.
Naposledy upravil(a) ferdopd dne 24.10.2015, sob 08:51, celkem upraveno 1 x.
Re: Nové řízení
Standard rozmer je 205 aj 215/55r16...
Alfa Romeo Stelvio 2,2 JTD Q4
ex. MB CLS 320cdi
ex. Alfa Romeo 159 SW 1,9JTDm
ex. Alfa Romeo 156 1,9JTD
ex. MB CLS 320cdi
Re: Nové řízení
Zdravím, mám dotaz a jestli se to tu už řešilo tak se omlouvám
Při otáčení volantem se ozývá takové tření či povrzávání, servo olej jsem nechal vyměnit ale bohužel se nic nezměnilo. Při studeném motoru hned po nastartování to dělá o hodně méně, nebo někdy vůbec..
Nevím co by to mohlo být..budu rád za každé nápady.. díky
Alfa Romeo Giulia 2.0T
Alfa Romeo 159 1.9JTDM
Alfa Romeo 156 2.0JTS
Re: Nové řízení
DaveCharv píše:Zdravím, mám dotaz a jestli se to tu už řešilo tak se omlouvámPři otáčení volantem se ozývá takové tření či povrzávání, servo olej jsem nechal vyměnit ale bohužel se nic nezměnilo. Při studeném motoru hned po nastartování to dělá o hodně méně, nebo někdy vůbec..
Ahoj, to bude předface, viď ?
159 SW 2.2 JTS
Re: Nové řízení
Nejdřív bych zkontroloval manžety u kol, než bych hned běžel kupovat nové řízení.. projevy, pokud je v něm závada, se dočteš v tomto vlákně.
Re: Nové řízení
Dokud nedochází k úniku kapaliny z samotné převodky řízení nebo není moc velká vůle v hřebenu, tak není myslím žádný důvod měnit řízení. To samo o sobě zvuk nedělá. Ten dělá většinou urvané sítko v nádobce (netýká se 2.4JTDm), servopumpa nebo znečištěná kapalina.
Re: Nové řízení
Tak kapalinu jsem nechal měnit, takže ta by měla být ok.. a sítko přes tu kapalinu asi moc neuvidím..viz. fotoriprex píše:Dokud nedochází k úniku kapaliny z samotné převodky řízení nebo není moc velká vůle v hřebenu, tak není myslím žádný důvod měnit řízení. To samo o sobě zvuk nedělá. Ten dělá většinou urvané sítko v nádobce (netýká se 2.4JTDm), servopumpa nebo znečištěná kapalina.
Vadnou servopumpu asi nijak nepoznám?
Re: Nové řízení
Pokud ten zvuk nepřipomíná potápějící se ponorku, nech to být. Konstrukce hydraulického posilovače to tření a povrzávání vysvětluje. Musíš vzít v úvahu hmotnost auta a plochu pneu při otáčení na místě. Je to prostě fuška, zkus si to na parkovišti, při vypnutém motoru otočit s řízením.DaveCharv píše:Zdravím, mám dotaz a jestli se to tu už řešilo tak se omlouvámPři otáčení volantem se ozývá takové tření či povrzávání, servo olej jsem nechal vyměnit ale bohužel se nic nezměnilo. Při studeném motoru hned po nastartování to dělá o hodně méně, nebo někdy vůbec..
Re: Nové řízení
sory za blbou otazku,ale pokud ti menili kapalinu tak museli mit nadobku prazdnou,to se do ni nikdo nekoukl jestli tam je ci neni sitko???DaveCharv píše:Tak kapalinu jsem nechal měnit, takže ta by měla být ok.. a sítko přes tu kapalinu asi moc neuvidím..viz. fotoriprex píše:Dokud nedochází k úniku kapaliny z samotné převodky řízení nebo není moc velká vůle v hřebenu, tak není myslím žádný důvod měnit řízení. To samo o sobě zvuk nedělá. Ten dělá většinou urvané sítko v nádobce (netýká se 2.4JTDm), servopumpa nebo znečištěná kapalina.
Vim ze je to blba otazka,ale tak nejak se to samo nabizi...
Jinak to poznas pri nastartovanem motoru ti bude penit(bublat) v nadobce kapalina,nebo tak to vsicni tvrdi co stim meli problem,me se to jeste nestalo a ani sem to nemel moznost videt a mas to o par komentu na teto strance.
ex: škoda 125L r.v. 88
