- Rasputin
Pokial to je vonkajsia teplota, cidlo by malo byt vo spatnom zrkadle. Myslim.
- Diamond
Jestli se nepletu levé zpětné
EX: Škoda 110R(1980)
Čaute, mám na AR 159 110 kw, prevodovka Q tronic, taký problél, že občas mi pri otáčkach okolo 1800 zašklbe, niekedy sa to stáva častejšie niekedy menej, častejšie s teplým motorom. Najprv som si myslel, že je to prevodovka ale tá je v poriadku, potom som zistil, že keď odpojim váhu vzduchu, tak to prestane, vymenil som teda váhu vzduchu a robí to to isté, tak už neviem.
Zdravim
chci se zeptat na jeden plast kolem svetel. Srazil jsem srnku a potreboval bych vedet jestli se da na vrakaci sehnat cerny plast , ktery je kolem svetel viz. obrazek. Zajimala by me tez cena.
Pokud mate nejake zkusenosti, tak dejte vedet prosim. Jinak jsem z Brna.
Dekuji
Dekuji
- mcernoch
zkus to tady:
http://www.adslipuvka.cz/starsi-dily
A EGR máš zaslepený, nebo ne?roland píše:Čaute, mám na AR 159 110 kw, prevodovka Q tronic, taký problél, že občas mi pri otáčkach okolo 1800 zašklbe, niekedy sa to stáva častejšie niekedy menej, častejšie s teplým motorom. Najprv som si myslel, že je to prevodovka ale tá je v poriadku, potom som zistil, že keď odpojim váhu vzduchu, tak to prestane, vymenil som teda váhu vzduchu a robí to to isté, tak už neviem.
EGR je zaslepene.
155 1.8ST Sport
155 1.8ST Sport
Dobrý den přeji,mám problém se svou 159 a doufám,že by jste mi tady mohli pomoct nebo alespon někam dál posunout.Takže k problému,auto mi při přidání plynu cuká nedělá to vždy nedělá to na každý rychlostní stupen,ale mam pocit,že se to zhoršuje.Je to asi tak měsíc co jsem byl u sarkana a dělali jsme EGRoff,DPFoff a čipovali jsme to,při diagnostice bylo zjištěno,že váha vzduchu není úplně ve 100% stavu jinak všechno ok.Takže se ptám jestli by to mohlo být tím???Nebo mě napadá ještě výřivé klapky nebo vstřiky,naftu jsem vyloučil hned,protože jsem na ní jezdil celý týden a bylo to v pohodě.Pp žádnou chybu nehlásí.Jestli máte někdo nákej nápad budu rád,jinak mam objednanou váhu a doufám,že to bude vyřešeno.Dík
V posledni dobe pozoruju celkem neprijemny zvuk od kol.
Delalo to na zimnich i po prezuti na letni. Pri prezouvani ale mechanik tvrdil ze ma jedno kolo celkem dost elipsu (vejce) ktera je ale jeste v norme vyvazit mu to slo. Mne se ale pri jidze zda ze ten hluk jde jako kdyby z loziska a absolutne nedokazu urcit ktere kolo to dela...
Jak se da spolehlive zjistit ktere lozisko na kole je opravdu hlucne?nepomohlo by to nejak promazat ?
Alfa 159 2.4 JTDm
Promazání ložiska fakt nepomůže.. a který to je zjistíš tak, že auto zvedneš na hever, stačí pozvednout aby šlo zatočit kolem. Na a takhle jednotlivě pozatočíš kolama a který ti bude při točení hučet, tak to to je. Mně hučelo takhle při pomalým točení jako sfiňň... měl jsem v háji zadní pravý a fakt jsem ze vnitřku auta při jízdě nedokázal identifikovat který to je, rezonovalo to celou boudou..
zkusil bych to řešit v tomhle pořadí - zaaretovat klapky - váha vzduchu - škrticí klapkadajido88 píše:Dobrý den přeji,mám problém se svou 159 a doufám,že by jste mi tady mohli pomoct nebo alespon někam dál posunout.Takže k problému,auto mi při přidání plynu cuká nedělá to vždy nedělá to na každý rychlostní stupen,ale mam pocit,že se to zhoršuje.Je to asi tak měsíc co jsem byl u sarkana a dělali jsme EGRoff,DPFoff a čipovali jsme to,při diagnostice bylo zjištěno,že váha vzduchu není úplně ve 100% stavu jinak všechno ok.Takže se ptám jestli by to mohlo být tím???Nebo mě napadá ještě výřivé klapky nebo vstřiky,naftu jsem vyloučil hned,protože jsem na ní jezdil celý týden a bylo to v pohodě.Pp žádnou chybu nehlásí.Jestli máte někdo nákej nápad budu rád,jinak mam objednanou váhu a doufám,že to bude vyřešeno.Dík
sunic píše:Promazání ložiska fakt nepomůže.. a který to je zjistíš tak, že auto zvedneš na hever, stačí pozvednout aby šlo zatočit kolem. Na a takhle jednotlivě pozatočíš kolama a který ti bude při točení hučet, tak to to je. Mně hučelo takhle při pomalým točení jako sfiňň... měl jsem v háji zadní pravý a fakt jsem ze vnitřku auta při jízdě nedokázal identifikovat který to je, rezonovalo to celou boudou..
Jo diky moc skusim to ;)
Alfa 159 2.4 JTDm
Škrtící klapka na to nemůže mít vliv... je to diesel
Je tam jen pro chcípnutí motoru, jinak je furt otevřená.
se skrtici klapkou jsem si uzil svoje. otevira a zavira se v nizkych otackach podle pridani a ubrani plynu a podle udaju z vahy vzduchu. neni tam jen pro chcipnuti.
Ano, to dělá - je to kvůli vyšší efektivitě EGR ventilu, přivírá se, aby to sálo z něj. Nicméně pokud má EGR OFF (ne jen potlačení chybové hlášky), tak by to správně dělat neměla a je tam opravdu jen pro chcípnutí
Tak včera jsem byl nucen jet autem na jednu akci a při cestě tam se přihodilo cosi zvláštního,to,že to sem tam cuká už mě nepřekvapilo,ale zhruba po 15 minutách jízdy začalo v motoru něco chrčet nebo dřít,nevím,trvalo to chvilku najednou se rozsvítila diag.motoru(have engine checked) a pak chrčení přestalo.Autem jsem dojel tam i zpět cca 40km a žádná velká změna.Zítra jedu ke kamarádovi na diagnostiku tak uvidíme.Napíšu sem co to je a třeba mi někdo poradí.Zatím děkuju
dajido88 píše:dajido88 píše:Dobrý den přeji,mám problém se svou 159 a doufám,že by jste mi tady mohli pomoct nebo alespon někam dál posunout.Takže k problému,auto mi při přidání plynu cuká nedělá to vždy nedělá to na každý rychlostní stupen,ale mam pocit,že se to zhoršuje.Je to asi tak měsíc co jsem byl u sarkana a dělali jsme EGRoff,DPFoff a čipovali jsme to,při diagnostice bylo zjištěno,že váha vzduchu není úplně ve 100% stavu jinak všechno ok.Takže se ptám jestli by to mohlo být tím???Nebo mě napadá ještě výřivé klapky nebo vstřiky,naftu jsem vyloučil hned,protože jsem na ní jezdil celý týden a bylo to v pohodě.Pp žádnou chybu nehlásí.Jestli máte někdo nákej nápad budu rád,jinak mam objednanou váhu a doufám,že to bude vyřešeno.Dík
Zdravím,zrovna jedu ze servisu docela potěšen zjištěním,že problém by mohl být vyřešen poměrně levně.Napíchli jsme to a diag. ukázala snímač rychlosti nebo otáček ted už ani přesně nevím.Objednali jsme teda a uvidíme,byli tam na výběr dva (FACET,BOSCH) přičemž bosch byl asi o dvě stovky levnější takže dobrý.Oprava by mohla vyjít do tisícovky,za což bych byl velmi rád.
Sorry za
objednal jsem si origo vzduch filtr UFI u firmy Prodejdílů.cz. Příšel v origo nepoškozené krabici po rozbalení zjistím,že má v kuse cca 6 cm natržený hřbety skladů takže poslat zpátky ok.. Napsali mi ať si počkám 30 dní na reklamaci,že to odešlou výrobci na posouzení
koko.. jasně jsou prázdniny auto dám k tchyni do garáže a počkám
AR 159 sw 2,4 jtdm 147 kw
Zdar chlapi, dneska mi při výměně parkovačky zapadla ta potvora do světla. Je možný ji nenásilnou cestou vyndat, nebo prostě musím sundat nárazník a vyndat celý světlo?
Alfa Romeo 159 SW 2.4JTDm 154kW
magnet
- Kocour666
No me se to stalo taky.Vyresil jsem to tak ze jsem si udelal z dratu hacek omotal ho paskou(at nepodru parabolu) pak vytahnul zarovku od blinkru a pres tu diru ji vystoural ven.Mel jsem to na strane spolujezdce...Jinac magnet taky reseni,ale me tam spadla tuzing led a od te doby jsem vyleceny z ledek ktere nejsou od vyrobyExod píše:Zdar chlapi, dneska mi při výměně parkovačky zapadla ta potvora do světla. Je možný ji nenásilnou cestou vyndat, nebo prostě musím sundat nárazník a vyndat celý světlo?
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm
BMW 320D E90
BMW 320D E90
Než vymejšlet, jak se drbat levou nohou za pravým uchem, tak bych radši shodil nárazník i světla. Zabere to celkem sice tak hodinku práce, ale má smysl pak rovnou vyměnit všechny žárovky v obou světlech
Zdarec borci ... tak me napadlo, kdyz vidim ty duchnovske videa, jestli jste nekdy zkouseli tu Q4ku na asfaltu urhnout a nebo aspon za mokra jestli to jakože projede zatáčku bokem. Zkoušeli jste s tím někdo takto prasit s 3.2 JTS ?
- pedro m
na kostkach po desti to utrhnu pomoci plynu (video mozna dodam), na suchem asfaltu to neutrhnes, je to moc slabe, nema to LSD
zkratka - neni to EVO ani STI
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
