Kwaso - Alfa Romeo 159 JTDm (2008)
Kwaso
Re: Kwaso - Alfa Romeo 159 JTDm (2008)
Příspěvek od Kwaso » 24.8.2014, ned 21:49
Tak vcera utesnene stahovacky na oboch zadnych dverach.. Zacalo nam do auta chcat vodu. Vymena stahovaciek bola pred vyse rokom a az teraz to zacalo. Tymto dakujem pedrovi m za pomoc.. :smt033 :smt023
Popri tom vymenena tutela gir na servo a palivaovy filter ktory uz mal cez 30tis km. Zda sa mi ze to troska menej papa a ide o nieco lepsie..
Kwaso
Příspěvek od Kwaso » 19.10.2014, ned 19:03
Tak cez vikend Alficka oslavila okruhlinky..
adult image hosting
Kwaso
Příspěvek od Kwaso » 22.4.2015, stř 18:48
Tak dnes konecne vymeneny olej a filter.. meskali sme cca 1000km k tomu sme alficke dopriali vymenu vzduchoveho a kabinoveho filtra. :smt033 :smt026
Pubo
Příspěvek od Pubo » 30.4.2015, čtv 16:46
Kwaso píše:Troska to tu ozivim.
Dneska som bol u Tanguera vo Veseli nad Moravou, a menili sme plastové sanie s klapkami za klasické z AR156 bez klapiek. Praca trvala cca 5hodin a všetko sa zvladlo dobre. Rozoberalo sa snad vsetko pod kapotou az som bol neisty ze sa to da vsetko späť dokopy ako má. :smt040 Týmto ďakujem Pavlovi (Tanguerovi) a Petovi (pedro m) za pomoc pri výmene a za ich super prácu. Motor teraz ide nádherne hladko.
Po odmontovaní pôvodného sania sme ostali v šoku. Akosi sme nemohli nájsť jednu klapku. Na oske nebola takze sanie malo iba 3 klapky, stratenú sme nikde nenašli. Ťažko povedať kde sa nachádza. :smt033
Jediný zádrhel urobil senzor tlaku pre turbo, aj keď už ručička turba neklesala úplne na 0, senzor riadne zasraný, po vyšistení zblbol úplne takže je treba ho vymeniť.
pár fotiek z prace..
http://kwaso.rajce.idnes.cz/Vymena_sani ... 105224.jpg
Hoj, kde a za koľko si zohnal to sanie zo 156 (tiež mám také, ako si mal ty)?
Maj sa
Pubo.
Alfa Romeo 159 SW 1,9 JTDm 110 kW, SDS/FOG, X.2008, EGR, DPF a swirl off, čip by Šarkan
ex Fiat Marea Weekend 1,9 JTD 77 kW, xenony, EGR off, čip by Šarkan
Kwaso
Příspěvek od Kwaso » 23.5.2015, sob 23:20
Cauko. Zhanal mi ho Cendler myslim od Matesa vrakac cenu uz presne neviem ale nebolo to vela..
Kwaso
Příspěvek od Kwaso » 31.7.2015, pát 17:37
včera výmena zadných brzd TRW po cca roku a pol. Začali kopať, zistilo sa že pribrzdovali a takto nejako vyzerali
Naposledy upravil(a) Kwaso dne 31.7.2015, pát 17:53, celkem upraveno 1 x.
Kwaso
Příspěvek od Kwaso » 31.7.2015, pát 17:41
Včera som začul pískanie z motorovej časti. Už dávnejšie to bolo počuť, hlavne pri rozbiehaní ale veľmi jemne a od včera sa to prejavilo silnejšie, pravdepodobne začalo pískať turbo? - zvuk v 2-3, 6-7, 11-12, 15 sekunde
http://uloz.to/xtj2j9EA/piskanie-turbo-mp3
Je normalne aby to bolo takto zasrane?
Příspěvek od Danni » 31.7.2015, pát 23:29
podotahuj skpasky... inak tie brzdy masaker. to jak sa podarilo?
glassonion
Příspěvek od glassonion » 1.8.2015, sob 05:27
Ty kotouče to je fakt síla, kolik měly najeto? Ale to spíš vypadá že jedna strana přibrždovala pořád a druhá strana ne brzdila pomalu vůbec.
AR 145 1.4TS Juniorka
Příspěvek od cendler » 1.8.2015, sob 11:42
ty zadní brzdy takhle dopadnou, když se brzdí málo, jen se dobržďuje lehce nebo motor, potom se zadní brzdy jen flákají, chce to občas trochu razantněji brzdit
Kwaso
Příspěvek od Kwaso » 1.8.2015, sob 12:26
hadice su tvrde skusali sme ich. vzduch neunika tak nemyslim ze by to piskal unikajuci vzduch. skor sa bojim ci to uz nepiska samotne turbo. A nemyslim si ze by som brzdil nejak slabo. Ano niekedy som dobrzdoval motorom ale myslim ze aj brzdam som dal obcas zabrat. A ano ten jeden kotuc pribrzdoval asi celkom dlho. Mali cca 55 000 km
dajido88
Příspěvek od dajido88 » 1.8.2015, sob 17:18
Tak to turbo mi dělá něco podobného a mám ho i docela stejně zajebaný jako ty.Ty turba více či méně zajebaný jsou tak to moc neřeším.To pískání mi mechanik ze Ždírce(alfatuning.sk),Radek možná někdo bude znát,říkal,že jsou ometený lopatky na turbu a proto to tak píská.Asi tam něco malinkého prolítlo nebo nevím čim by to mohlo být.
Příspěvek od Danni » 1.8.2015, sob 19:25
tam kde je stiahnuta skpaska to je uz vytlacena guma, chce to posunut pasku a znovu dotiahnut alebo pod nu nieco natiahnut, kamosovi som to robil na 8v, skoro vsetky spoje boli na volno
Kwaso
Příspěvek od Kwaso » 24.8.2015, pon 08:47
Cez vikend vymenena remenica. V piatok z prace nejake buchoty, našťastie sa nič nestalo a po vymene je zasa klud.
Kwaso
Příspěvek od Kwaso » 15.10.2015, čtv 08:09
Ludia sú svine. :smt013 Prídem po práci k autu a toto ma privítalo. Ach jo nemám silu sa nad tým rozčulovať. :smt075 Našťastie po očistení žiadna veľká škoda ale aj tak to sere.
Kwaso
Příspěvek od Kwaso » 7.2.2016, ned 17:37
Svadbovali sme a alfinka viezla nevestu a ženícha.. :smt041
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 7.8.2016, ned 10:02
Zdar, ta foto vyssie, zaber na budiky, evidentne si siel na tempomate, a to cislo v kruzku je predpokladam zvolena rychlost. Ak hej, tak to ma kazda 159, alebo az poface, pripadne sa to niekde nastavuje, nam temponat takto zvolenu speed neukazuje. Dik
Alfa Romeo Stelvio Q4 2.2
Nofofr
Příspěvek od Nofofr » 7.8.2016, ned 12:15
To je speed limit co si nastavis v palubaku a ukazuje ti ji kdyz ji prekrocis
Alfa Romeo Giulietta Qv 280hp
ex Alfa Romeo 156 1,9jtd 85Kw
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 7.8.2016, ned 14:23
Aha, zasa mudrejsi sme :D
Kwaso
Příspěvek od Kwaso » 23.8.2016, úte 09:59
Tak ako pise Nofofr. Da sa to nastavit a pri prekroceni danej rychlosti ukaze nastavenu rychlost a pipne.
Kwaso
Příspěvek od Kwaso » 23.8.2016, úte 10:03
Tak v minulom tyzdni porobene znov anieco malo na Alfinke. Vymenene predne pruziny jedna bola prasknuta. Auto je citelne tuhsie a samozrejme vyssie oproti starým. Vymenené pravé horné rameno, k tomu relé žhavenie, to mi blikalo už od marca. a Už minimálne 3.x vymenený senzor tlaku sania. Teraz ho už zahlasil počítač ako chybu. Takže niečo málo porobené a môže sa spokojne jazdit znova ďalej.
Kwaso
Příspěvek od Kwaso » 14.11.2016, pon 08:43
V piatok 11.11.2016 vymenený olej, filter prezuté a príprava na zimu.
Kwaso
Příspěvek od Kwaso » 9.12.2016, pát 12:32
Tak včera sme dosiahli okruhle vyročie na Alfičke :smt026
Kwaso
Příspěvek od Kwaso » 20.3.2017, pon 08:24
Tak v stredu 16.3.2017 vymenené rozvody INA, mikroremeň, vodná pumpa a napínacie kladky pri 206 146 km. Tak na nejaký čas zasa klud.
Kwaso
Příspěvek od Kwaso » 5.9.2017, úte 17:32
Znova sa nieco porobilo na aute 28.-30.8.2017 pri 215530km
- Vymena prednych spodnych ramien: Lave aj Prave TRW
- Vymena Tycky stabilizatora zadne Lava aj Prava
- Vymena hmloviek za led denne svietenie + led hmlovky
- Prebehol repas alternatora
- Vymena praveho balastu a vybojok na HID sade
- Vymena filtrov olejovy (Mann), kabinovy (UFI), vzduchovy (UFI) a palivovy (Champion)
- Vymena olejov:
- Selenia WR 5W40 (5L)
- prevodovy olej Valvoline 75W-80 API GL-4 (2,3L)
- servo olej Tutela GI/R VG22 aj s preplachom
:smt023
