Rozvody 12V - napínací kladka a vše kolem rozvodů
Re: Rozvody 12V - napínací kladka a vše kolem rozvodů
Příspěvek od A.J.Michal » 11.9.2014, čtv 17:11
Chlapy rozvodový řemeny a napínací kladku jsem zdárně nandal na motor, mám z té kladky konečně dobrý pocit jak je napevno . Nyní tápu ve ventilových vůlí. Podle manualu by měly vůle být:
Saci - 0.475 az 0.5 mm
Vyfukové 0.0225 az 0.25 mm
Mám bohužel spároměrku jen po 0,05 mm
Já mam na všech válcích vůli na sacích ventilech 0.4 mm
na výfukových mam 0,15 mm a na dvou jsem tam dal i 0,2 mm
Otazka zni... s tema sacima asi nema cenu hybat a ty výfukové bych měl asi dát na těch 0.225 až 0.25 ? proste at tam jde spároměrka 0.2 lehce a 0.25 tam už nešla :)
159 SW 2.4 JTDm 154kw Q4
rossogtv
Příspěvek od rossogtv » 11.9.2014, čtv 17:31
saci nechat, 0.2 na vsechny vyfukove a nehonit za studena, az a jestli vubec se to jednou rozladi - myslim ty saci- tak vsechny na 0,30 a opet :smt055 za studena nehonit !!
Příspěvek od A.J.Michal » 11.9.2014, čtv 18:20
diky :-) vyfukove dam na 0,2 a bude to super ... ja si myslim ze ten motor me pak uz prezije :-D... za studena to busso nikdy nehonim :)
nonamex
Příspěvek od nonamex » 22.10.2014, stř 22:23
Pridavam odkaz na obrazek. Jedna se o nastroj na fixaci rozvodu ;)
https://lh6.googleusercontent.com/-NfiK ... %24_57.JPG
Příspěvek od A.J.Michal » 10.8.2015, pon 08:05
Zdarec, chlapi... včera jsem měnil rozvody a tak nějak jsem si vlastně chca... prostě jsem si pohl s rozdělovačem a nyní to časování mam nastavené jen tak podle oka a podle chodu motoru.
dělal jsem rozvody a nějak jsem byl zmaten z těch rysek na klice a při horní úvrati 1. válce, to jest na klikovce značka P a vačky na ryskách a neseděla mi akorad ryska rozdělovače. Když jsem to dělal na motronicu, tak prostě mi rysky seděly , tak jsem pravě proto potočil rozdělovačem.
No o co mi jde, nyní to nějak nastavené mám, ale je to prostě od oka. Doma mám stroboskop, ale na netu jsem nenašel nějaké přesné nastavení toho časování u L-Jetronicu. Teda něco jsem našel, ale má angličtina není tak dobrá abych to vše přesně pochopil.
Máte s tím zkušenosti, zdali třeba na volnoběh to má směřovat při zapalovaní na rysku klikovky P ? a jak s tím podtlakem od klapky jak je řízen ten rozdělovač? odpojit ho při nastavování či ne?
Andy mi poslal jednu stránku: http://www.hiperformancestore.com/Ljetronic.htm
je to 9. odstavec a tam to popisuje, ale translator mě to prostě tak dokonale nepřeloží, abych to pochopil a přesně nevím, čím se mám řídit :roll:
EDI: ještě při tom nastavování je asi nejlepší natankovat natural 95 , někde na foru resili i casovani pro vyzsi oktanove cislo, ale to bych asi zatim neresil.
Příspěvek od Kůrkyn » 10.8.2015, pon 13:22
Pokud jsou na setrvačníku (na řemenici) dvě rysky, tak si podle hodinek najdi tu, která značí horní úvrať a před ní tedy bude druhá ryska, kdy má válec pálit. Na tu nastav pomocí stroboskopu jiskru. V ofiko manuálu je pěkně popsaný, nternetovýma moudrama bych se neřídil.
Příspěvek od A.J.Michal » 10.8.2015, pon 16:16
mas to nekde? ten manual, ja co mam manualy , tak to tam popsany neni a je tam jen rozborka a zborka bussa :roll: .. no na remenici jsou tri rysky :)) .. ale dve jsou u sebe, takze asi by to tak melo jit, nejhorsi, ze je tam jeste regulovany predstih rozdelovace pomoci podtlaku od klapky a to nevim, jestli ma byt pri nastaveni zapojeny nebo ne, protoze v tom postupu se o tom hovori .. ale me se zda ze to ma byt odpojene a u klapky zaslepene pri nastavovani na volnobehu.
Příspěvek od A.J.Michal » 10.8.2015, pon 20:47
vyřešeno... v dílně jsem si od toho našel papír kde to je vše napsané od výrobce, jen já to PDFko nemohu najít v PC :roll: kufa
Příspěvek od Kůrkyn » 10.8.2015, pon 22:38
podtlak bych asi nechal připojený, protože ten tahá až ve vyšších otáčkách. Na volnoběh nikdy aktivní není.
Příspěvek od A.J.Michal » 10.8.2015, pon 22:44
zde jsem t o vytáhl z PDFka, tak i pro ostaní, kdyby si s tím časováním chtěli pohrát.
A dělá se to s odpojeným řizením předstihu od klapky.
Nastavení časování L-Jetronic.pdf
(163.49 KiB) Staženo 226 x
Příspěvek od Kůrkyn » 10.8.2015, pon 23:50
OK, pěkný, jak jsem viděl ten manuál s fotkama motoru s milionem barevných hadic, tak jsem to ani nečetl a tušil hluboká internetová moudra:)
Příspěvek od A.J.Michal » 12.8.2015, stř 21:49
tak časovaní nastavené na 7 stupnu předstihu, tak zitra uvidim, jak to auto pojede :smt023.. kdyby to chtel nekdo nastavit, tak se muzete zastavit :smt023
rossogtv
Příspěvek od rossogtv » 13.8.2015, čtv 09:50
ja to ladim jinak, prvni si zmerim komprese ( prekvapeni ) a pak motor naladim na max. predstih, aniz by klepal, vetsinou kolem 35° +/- a na volnobeh pod 10 nejdu, vetsinou 12-16°. Nekdy i vic, ale to uz se musim hrabat v rozdelovaci...
Marek_3L
Příspěvek od Marek_3L » 15.10.2015, čtv 21:30
Pokud nemáš stroboskop tak mám vyzkoušený postup: Nastav nesmyslně vysoký předstih a při jízdních zkouškách ubírej dovtedy, až motor téměř neklepe na 98 oktanový benzín. Dostaneš se na trochu větší předstih než je předepsáno, ale využiješ i víceoktanový benzín (pokud máš aspoň solidní tlaky).
776.490.174
MM-TECH.cz
Příspěvek od Kubas » 30.5.2016, pon 15:34
chlapi nemám teď čas to číst, ale na 90 bych tu napínací kladku taky potřeboval novou.... ne že by špatně fungovala, ale prý kolem ní drobně prolíná olej.... co si tohle vlákno vybavuju tak moc sehnat se to nedá, co?
Příspěvek od Hampice » 30.5.2016, pon 19:45
Ještě by to mělo jít z ebaye, ale jen ta mechanická. Předělávku jsem tu myslím popisoval výše, ale pokud jen lehce prolíná, tak neřešit.
Příspěvek od A.J.Michal » 31.5.2016, úte 12:54
vim ze sla koupit repas sada :)
pripadne to rozdelat, poměřit a vymenit vsechny okrouzky a gufera v nem a nebo predelat na mechaniku, jak pravil Hampi :smt023
Příspěvek od coyote » 2.6.2016, čtv 14:47
Ta repas sada mě zajímá, při posledním startu něco skuhralo pod kapotou a tipuju to bohužel na ten napínák. Absolutně jsem neměl čas to od té doby řešit. Víš o tom něco víc?
Příspěvek od Hampice » 3.6.2016, pát 07:21
Jestli ti skuhrala kladka! napínáku, tak to repsada nevyřeší. Tou akorát přetěsníš olejovou část napínáku, aby se nepovoloval a neprolínal.
Příspěvek od coyote » 3.6.2016, pát 10:51
Budu to muset rozdělat pak se uvidí v čem je problém. Doufám, že to jí nebude. Jenže na to absolutně nemám čas :(.
vonkreuz
Příspěvek od vonkreuz » 26.6.2016, ned 11:00
Nesháněl někdo napínací kladku? Na polském allegru za 370 zlotých = cca 2300Kč.
http://allegro.pl/alfa-romeo-155-164-gt ... ml#thumb/2
Chci od něho brát vícero věcí, tak kdyby byl zájem, nechám to přidat do mojí objednávky.
Dneska večer, tj. v neděli, mu budu psát.
edit 230 => 2300Kč
Naposledy upravil(a) vonkreuz dne 26.6.2016, ned 11:58, celkem upraveno 1 x.
Jarouš01
Příspěvek od Jarouš01 » 26.6.2016, ned 11:36
Jestli je přepočet zlotý/CZK 370 zlt = 230 Kč, tak o něho kup všechno :-)
Fiat Barchetta 1.8 16V 130 CV
vonkreuz
Příspěvek od vonkreuz » 26.6.2016, ned 11:45
Nula sem, nula tam.
Omlouvám se. :roll:
Jarouš01
Příspěvek od Jarouš01 » 26.6.2016, ned 11:53
..Ale bylo by to fajn :D
Příspěvek od A.J.Michal » 26.6.2016, ned 20:30
osobne jsem tento sponovak mel a obcas se motor tak krasne zastavil a po schladnuti byl remen meuzi hlavama apsolutne volny, coz me parkrat hodne znepokojilo, ale ani jednou mi to neskocilo :-D :smt023
za ty penize i do zasoby dobry, takze pokud budes od neho brat, tak si ji rad vemu... kdyztak mi napis ZS kdy chces kupovat veci :smt023
Zpět na „V6 ("Busso")“
