- Rasputin
hm, mno teoreticky, zapojenie ventilatora by nemal byt problem, a prehadzovanie klapiek tiez nie(opat teoreticky), by nato malo staci priviest stavu na nejaky vstup toho sersamu co to prehadzuje, a co ako kde prehodit by si uz mala poradit "logika" zatym. Skor by som videl problem v zapojeni hadic, klimova verzia bude mat asi ine vstupy/vystupy(podla mna), a ked tam nedas klima kompresor, tak budes muset asi zablendovat nieco, alebo bypassnut... mat to doma, a mat nato mmt cas, tiez sa hram
Ahojte, resily jste už vůli ve volantove tyči?
no vule vznika hlavne v kloubcich .. u TD se mi to uz celkem hodne nascitalo a jde to znat. na hrebenu rizeni asi pochybuji, ze by vznikla vule, pak jeste jedna z moznosti je ten tisicihran na rizeni co se vysouva a zasouva kvuli polohovani, ale vesmes bude problem v tech krizich.
159 SW 2.4 JTDm 154kw Q4
Mercedes ML 270CDI
Mercedes ML 270CDI
vím kde je vůle, ale jestli jsi to už třeba řešil
tak co jsem tak slysel, tak borci ty kloubky sklepavali
Ja mam doma jeste asi 3 tycky rizeni, takze mám stále z čeho vybirat. Dalsí moznost je koupit ty krize druhe a proste je převarit
Mercedes ML 270CDI
Mercedes ML 270CDI
sklepával jsem to, ale j to k ničemu
sloupek je ted v kardan servisu v praze
věcná: vyndaval někdo ten malý symering z hydronapínáku u V6??
- Rasputin
ahojte, nevíte kde najdu co za svíčky patří do V6ky?
úplně obyč jednobodové NGK za 70kč ... BP6ES/B6ES nebo BP7ES/B7ES
Alfa Romeo GTV6 3.0
Fiat 500E
ex Renault Megane R26 F1 230
ex Alfa Romeo 147 1.6 TS
ex aLfA rOmEo 156 2.5 V6
Fiat 500E
Díkyza info, já jsem právě kdysi koupil ve výprodeji brisk super LR12YC a chtěl jsem si ověřit ze jsou to ty prave, když už vymontuji goldeny
nevíte jak je odvětrávaná nádrž u americi? mám s tím problém a nádrž mi to zničilo až praskla
zpetny ventil proste co si nasava, ale kdyby se nahodou prevratil tak nepusti benzin ven.
staci jakykoliv zpetny ventil co koupis skoro kdekoli.
Me se v techto vedrech stavalo, ze jsem mel fakt zase hodne velky pretlak v nadrzi, ale nadrz zatim drzi.
Mercedes ML 270CDI
Mercedes ML 270CDI
ten jsem právě prověřoval a stejně si to nádrž vcuclo do sebe
no to muselo byt ale i tak neco spatne...... a jedine co je ten ventil.. jako podtlak jako takovy tam maly byt muze.
Mercedes ML 270CDI
Mercedes ML 270CDI
malý možná, ale né tak, že ti to zdeformuje nádrž, navíc vevnitř jsou hustě přepážky- ale co no ještě jednou jej zkontroluji
ventil je v pořádku, takže bud zřejmě vrtat díru do víčka
Začalo se mi přidírat palivové čerpadlo, prostě je na odchodu jak se s autem nestartuje, při té příležitosti jsem zjistil, že čerpadlo nespíná snímač na klice, nebo něco podobného jak jsem tu někde četl ale čerpadlo se spíná otevřením klapky váhy vzduchu, doufám teda, že to nemám zbastlené ale schválně kdo to má podobně?
1 Alfisti.cz
Alfa Romeo 156 2,5 V6 2004ex
Alfa Romeo 75 3.0 V6 America r.v. 1987
FIAT Punto, 1.1 i 1995 ex
Alfa Romeo 166 3.0 V6 1998
me třeba čerpadlo jede po zapnuti klicku, coz byt nema, takze to mam zbastlene
Mercedes ML 270CDI
Mercedes ML 270CDI
V manuáluje, že z bezpectnostniho hlediska čerpadlo točí az když motor začne startovat. Mam to stejne. Akorát nevím od ceho to bere signál. občas nenastartuji bez přidání plynu
Ta klapka, která je součástí váhy vzduchu není napojená na plynové lanko nebo klapku sání, otevírá se náporem nasávaného vzduchu...
1 Alfisti.cz
čerpadlo spíná přes relé řídící jednotka na základě impulzu od snímače otáček. Pokud to nestartuje bez plynu, tak je někde chyba v tlaku paliva - potrubí nedrží natlakované
Tak moje V6ka nevypadá zbastleně a palivové čerpadlo se rozbíhá po zapnutí zapalování (ne start) a manuálním otevření klapky (samozřejmě i po otevření vlivem nasávání vzduchu) před váhou vzduchu při tom, motor neběží, nulové otáčky, takže to s tebou Jirko moc nekoresponduje :-) je možné, že tento signál jde přes ECU ale aspoň u mě to nesouvisí s otáčkama kliky. Asi to bude chtít mrknout do schématu.
Naposledy upravil(a) Petan dne 25.8.2015, úte 09:30, celkem upraveno 1 x.
1 Alfisti.cz
Jde mi to tak jak pise Jirka a je to tak popsane v manualu. Ale po zapnuti klíčků tam mají snad všechny auta
Milane tak schválně zkus i tu "moji" verzi, zapni zapalování, sundej manžetu před váhou a otevři klapku před váhou, jestli se ti rozběhne čerpadlo...
1 Alfisti.cz
Petan píše:Začalo se mi přidírat palivové čerpadlo, prostě je na odchodu jak se s autem nestartuje, při té příležitosti jsem zjistil, že čerpadlo nespíná snímač na klice, nebo něco podobného jak jsem tu někde četl ale čerpadlo se spíná otevřením klapky váhy vzduchu, doufám teda, že to nemám zbastlené ale schválně kdo to má podobně?
mas to zpravne, vsechny L-jet to maji takhle, proto ma vaha vzduchu vice pinu nez motronicke, motronicke vahy se daji pouzivat po uprave i na l-jetu ale benzinove cerpadlo se pak dava prave pres zapalovani...jinak k te pumpe - do sani narvi sroubovak a nech cerpadlo aspon 20-30 min bezet, to se zase chytne, opravdu odchazi jen kvuli tomu, ze nejsou v provozu. tohle aspon 2x, 3x do roka a cerpadlo bude ok.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 25 hostů
