ICS ,autoradio ,cd changer a telefon ALFA 166
Re: ICS ,autoradio ,cd changer a telefon ALFA 166
no fakt byl tam dole pod ICSkou jeste jeden nenapadnej sroubek
Ahojky, já jsem koupil nedávno 166 a mám v navigaci jen mapy Itálie, Německa, Rakouska a Švýcarska ale ČR a SR ne. Nemáte tušení kde by se daly sehnat?
Nekde tady je tema ohledne navigace, kde je i link na mapy.
166 JTD ´05
No jo, někde tady to už hledám asi 2 hodiny a na nic jsem nenarazil. Navíc když kliknu na nějakej link, tak mě to motá stále dokola a nikde žádný download. :-(
Opravdu bych spíše uvítal spíše odkaz na fungující stránku s downloadem než radu typu někde tady...
http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=18&t=5822
Jinak ty mapy jsem si taky stahnul, ale nepouzivam je. Staci mi telefon
166 JTD ´05
tak to jsi me nepotesil..ja myslel ze ty repraky ve dverich jsou stejne ...Erik166 píše:chces si o tom pokecat
jsem si rikal ze to nehraje jak bych si predstavoval...
Pohodka. Obehaj vrakoviska a kup tie co maju na magnete zelenu nalepku. kamos kupil za 20€ 4x vyskac + 4x stredobas
ex.Alfa Romeo 156sw 3.0V6 24v
ex.Lancia Thesis 3.0v6 24v
ex.Alfa Romeo 147 1.9jtd 85kw
Řeším teďka malej problém a potřebuju poradit. Vyměnil jsem si v autě ICS za ICS s telefonem. A od té doby mě blbne rádio a šumí to, vypadává signál a tak. Před tím to nedělalo. Co by přesně na tom rádiu a kde mohlo být špatný? A ještě jedna věc, když strčim kartu do telefonu, tak všecko funguje, ale nedokáže načíst operátora, takže nejde vlastně ani volat. Je k tomu ještě nějaká fičůra, která se někam zapojuje? Našel sem v manualu, že jednotka je společna s radiem, na pravým C sloupku.
Ex: 166 2.4 JTD 110 kW Super
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
Ex: Alfa 916 Spider 2.0 TS
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
Jen vím že v zadním skle je anténa.Nejspíš na telefon.
Naposledy upravil(a) Zip166JTD dne 19.12.2014, pát 13:33, celkem upraveno 1 x.
Tak sem trochu prolízal Elearn páč mi to nedalo a našel sem totok.
Z čehož sem teda pochopil, že auta s telefonem mají jinou anténu ve střeše.
Description
The vehicle is prepared for fitting a cellular telephone.
This preparation consists of a specific connection, located inside the tunnel cover by the centre armrest between the front seats which provides the supply for the telephone and the connection for the hands free function.
The predisposition comprises the following parts:
specific aerial, located at the rear of the roof (with dual function GSM and GPS);
a hands-free speaker, located in the passenger door. It is the same loudspeaker as for the radio, with a double connection;
predisposition for a microphone in the area of the front courtesy light (2.0 TB 6M and 3.0 V6 only);
connection for the supply and recharging of the cellular telephone, located in the central armrest;
cables for supplying and connecting the components.
The mobile phone connection has two power supplies; one direct from the battery and one ignition operated.
The above lines are protected by two fuses in the junction unit.
Description
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
Ahojte
cestoval som s autom. odparkoval a po asi 10min. som sa chcel vratit naspet aNastal mi problém s autorádiom. nastartoval som auto a obrazovka zacala svietit ako keby bola podsvietena do biela. mierne vidno jemne podsvietenie zelenej, pri zapnuti svetiel do zlta ako bezne len skoro nic nevidno. s autorádia sa ozve len jeden tón asi na 3 sekundy a aako keby czaplo radio na 1 sekundu a potom je ticho, obcas zase urobi ten tón. na obrazovke vidno jemne uvodnú obrazovky kde sa nahadzuje kod. avsak pri kruteni pravim kruzkom sice prechadzam po cisliciach ale na spodnej casti riadku kde by sa mali zobrazovat zapisovanie kodu nevidno nic. mam radio bez navigacie. kod zadavam 4 miestny do casti ICS a potom stlacim myslim ze prve je v riadku conected alebo potom skusim aj spodnu cast OK ale bohuzial nic. poradite co s tym moze byt? dakujem za radu.
p.s.
skusam to tu najst na fore ale zatial bezuspesne
p.s.
Alfa Romeo 166 2,4 JTD 100kW a už mořem byť fainšmeker
ex For Focus 1,8 TDdi 99'
ex Fiat Bravo 1,6 16V 96'
razorcz91 - antena radia je v pravom zadnom stlpiku pri okne.taka cierna skatulka. antena pre navi a tel je ta na streche. zrovna jedu mam doma ,mal som v plane ju dat na strechu ale auto islo do sveta.
Tomyzv - ak by si chcel , mam doma dve ICS na diely. jedna klasicka bez tel a navi ale funkcna a druha bola na tel ale nefacha tam radio. displaye su OK
Osobně si stále stojím za anténou telefonu v zadním skle.Odpojoval a připojoval sem ji ke krabičce v zadním sloupku když jsem znovu přlepoval zadní okno. A na 100% to nebylo vyhřívání okna. Co jiného by ten drátek zapečený v okně mohl být když anténa rádia je na třeše a gps je pod třetím brzdovým světlem.
Zip166_ antena radia je ta krabicka v stlpiku.to ci je prepojena zo zadnym sklom netusim ale je tam vyhrev.
Antena na streche ktoru moja od vyroby nema je pre gps a telefon. A ta krabicka pod platom pri brzdovom svetle je antena pre dialkove zamykanie auta .
za zahadnych okolnosti mi vcera zacalo hrat radio. dokonca aj display po prestaveni zacal naplno fungovat. V kazdom pripade je zase vsetko v normale
radekkobliha
zdarec pánové, mám dotaz na dodělání DSP, je možné použít jiné než originální repro se zesilovačem a ICS ho rozpozná? nebo tento systém používá zesilovač z ICS a na reprácích nezáleží? díky za osvětlení, radek...
AR 166, 2,5 V6, 139kw, 2004, full, vinova metla
Nevím, jak repro, to by snad mělo jít vyměnit, i když ty basové v platě mají takový speciální rozměr a uchycení , ale pří neoriginálním zesilovači ti ICS nenabídne rozšířené možnosti úpravy DSP. Jsem si to všechno dodělával, tak jsem hodně laboroval, ale nakonec jsem sehnal origo DSP a do zadního plata basy a pozapojoval to. Výsledek byl daleko lepší než původní ozvučení.
Radku to nepůjde DSP systém má hodně SoftW nastavení sladěných s ICS, řadový klasický zesík téměř nic, je to jako by jsi chtěl dát ECU z V6 do TSka.
Alfa Romeo 156 2,5 V6 2004ex
FIAT Punto, 1.1 i 1995 ex
Alfa Romeo 166 3.0 V6 1998
Zdravím,jak zrepasovat,opravit některá méně funkční tlačítka na ICS,některá jdou pěkně a u některých se musí trochu pomačkat,aby reagovali.Stačí to jen vyčistit??? A jak tedy a čím,děkuji za radu.
Zdravím, jelikož jsem si pořídil 166 (věkově jsem už na ni dozral), tak tady budu trochu otravovat. Na ICS mi nejdou tlačítka 1 a 6 a docela mi to vadí. Dá se k nim nějak dostat a zkontrolovat mikrospinace, nebo muže být zrada jinde ?
Předem díky za radu.
EX:
A.R. 145 TS už neni :o(
A.R. 156 2.4 JTD 2002' Ex
The dark side of the Force
Nejspíš KO mikrospínače. Nejlépe sehnat druhou ICS než se s tím drbkat.
Kdo neznáte, v Olešce ve Středních Čechách, je AR vrakoviště a těch ICS tam má plný regál, má tam i changery, atd. Tel.: 777 334 754
Jinak k tomu telefonu - když koupím klasickou velkou SIM kartu a zasunu jí do toho slotu vpravo, tak mi prostě začne fungovat telefon nebo je tam nějaký háček?
Giulia Quadrifoglio
156 2,4 JTD
147 1,9 JTD
156 2,4 JTD
147 1,9 JTD
Tak si odpovím sám našel jsem doma jednu SIM kartu, dal jsem ji tam a jo, funguje to dokonce to umí i sms, což mě teda trochu dostalo, protože u Giulie to bylo až po aktualizaci a ještě lze odpovídat jen předem predvolenymi sms, aby se člověk nerozptyloval za jízdy, zatímco tady můžu napsat co chci, tak to mám dost, před 20ti lety...
Giulia Quadrifoglio
156 2,4 JTD
147 1,9 JTD
156 2,4 JTD
147 1,9 JTD
Kluci nevíte jestli a kde má CD Changer pojistku? Díky.
Edit: tak prej ne. CD Changer jsem opravil, někdo otočil ty postranní kolečka sipkou dopředu, čímž způsobil že střeva changeru ležely na spodním viku a jedna strana dokonce vypadla z uložení. Zřejmě mu to pak zlobilo a tak to odpojil. Zkoušel jsem promerovat ten konektor ale nikde nic není, takže tipuju, že ta pitomá krabička co je nabastlena pod loketkou na připojení telefonu a dalších médií, bude nejspíš zapojena místo changeru... nějak se mi nechce kuchat ven ICS, když jinak všechno tak pěkně funguje...
Giulia Quadrifoglio
156 2,4 JTD
147 1,9 JTD
156 2,4 JTD
147 1,9 JTD
