Tak pry dpf vypalovalo....a pry asi zasrany dost, z popojizdeni v bazaru atd....Tak po nedeli ma volno servis a udela mi rozvody a olej a snad bude cajk :-) jo samozrejme diky za ochotu..
AR 159 SW 1.9 JTDm 8V 2008
AR 147 1.6TS 77kw,2001
ex..AR 145.1.6ie boxer 1996
Ahoj všem,
dostal jsem pěkný nečekaný dárek - podsvícenou hlavici řadící páky. Nevíte prosím někdo, jak starou hlavici sundat? Další zajímavou akcí pak bude vybrousit do těla kroužku zpátečky drážku na vodiče napájení. Pouštěl se do něčeho podobného už tady někdo? Dá se to udělat, aniž bych mohl něco zk...t?
Díky.
Díky.
ALFA 159SW, 2,0 JTDm 100kW, 2012 Bílá
ALFA 159SW Ti, 2,0 JTDm 125kW, 2013 Červená
ex AR159SW 1,9JTdm, 110kW, 2006, šedá
- Rasputin
vylupnut plast kde su znazornene kvalty na radicke, a pod nim je matka....
Kaviárový tousty
Infiniti FX37
ex: VW Passat 1,9 TDI
- Sgt.
jasně má to tu vlastní téma: http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=50&t=15093
- mcernoch
Ty vole, tak to je vlákno.
Dlohu jsem se tak nepobavil.
Díky Rasputine za radu,
a popíchnutí ostatních s TUZINGEM chápu a s kucháním již tak dokonalé 159 se jen těžko ztotožňuju, ale na druhou stranu nechci zklamat manželku, která mi hlavici koupila. No řekněte, která z vašich drahých poloviček ba něco takového udělala...
Jestli ve stejném duchu bude tvá milá žena pokračovat i na vánoce tak to tě lituju....
bože je to strašný, poprosil bych manželku o klasické dárky v podobě trenek
- Sgt.
Je to jízda, 159 rozhodně není dokonalá, ale strčit mezi sedačky svítícího robertka?
Můžeš ženě koupit síťovaný punčochy a minišaty se vzorem leoparda a bejt strašně zklamanej že je nebude nosit...
- mcernoch
Právě že žádná a v tom je tvůj problém - je třeba to okamžitě převychovat.MAKI píše:No řekněte, která z vašich drahých poloviček ba něco takového udělala...
Pozor s přibývajícím věkem se to bude ještě zhoršovat.
Nepodceňujte manželky! Když jsem si pořídil Ti volant od Turpiho, tak jsem si nebyl jistý, jak to žena přijme. A vida, byla a je naprosto nadšená a jiný volant by si už nedokázala představit. Ne každá je tuzérka.mcernoch píše:Právě že žádná a v tom je tvůj problém - je třeba to okamžitě převychovat.MAKI píše:No řekněte, která z vašich drahých poloviček ba něco takového udělala...![]()
- Rasputin
moja si vcera kupila tie nove znaky, novy look co maju. Mne sa to nepaci, ale uz som dostal "prikaz" cez vikend prehodit.
No jo, je potřeba přísně vymezit hájemství (pole působnosti).
V baráku, v kuchyni a na zahradě ať si holky dělají více méně co chtějí (s výjimkou zásahů do elektroniky), ale do garáže a dílny smí jen pod dohledem a už vůbec tam nesahá žádná jejich rozhodovací pravomoc, to bych se na to podíval. Tak max. se můžou vyjádřit k barvě auta, ale pouze jako poradní hlas!
Infiniti FX37
Naprosty souhlas....mcernoch píše:Právě že žádná a v tom je tvůj problém - je třeba to okamžitě převychovat.MAKI píše:No řekněte, která z vašich drahých poloviček ba něco takového udělala...![]()
Tak abyste mě neobviňovali pořád, že se o ten pekáč vůbec nestarám, tak jsem ho umyl, naleštil, navoskoval, ošetřil kůži, dopasoval nárazník, zapojil DRL konečně a vyměnil kabinovej filtr tak po dvou letech...
Kupodivu to pořád vypadá jako auto.
Zdar chlapi,
Chtel bych prelakovat hagusy na sve alfe a vsiml jsem si, ze hagusy drzi na torx sroubech a jsou pekne zrezavely. Nevi nekdo nahodou rozmer tech sroubu nez nejakej ztrhnu?
At koupim novy nez se do toho pustim...
btw. ceka me pri sundavani tech hagusu nejake prekvapeni (na co si dat pozor)?
Diky moc
Diky moc
AR 159 SW 1.9JTDm 110kw
Strhnout bys to neměl, ale rozměry netuším. Nicméně hlava je torx T30. Potřeba sundat zadní, prostřední a přední kryt. Vpředu a vzadu dva šrouby, uprostřed jeden. Překvapení čeká snad jen v podobě promačklých rámů. Když se ty hagusy dotáhnou, udělaj do toho prostě důlky... ale beztak je asi odstraňovat nikdo nebude, protože by se musely zavařit díry v rámech.
riprex píše:Strhnout bys to neměl, ale rozměry netuším. Nicméně hlava je torx T30. Potřeba sundat zadní, prostřední a přední kryt. Vpředu a vzadu dva šrouby, uprostřed jeden. Překvapení čeká snad jen v podobě promačklých rámů. Když se ty hagusy dotáhnou, udělaj do toho prostě důlky... ale beztak je asi odstraňovat nikdo nebude, protože by se musely zavařit díry v rámech.
díky moc
Čau tak jsem se dneska dostal k vyzkoušení MES přes můj BT adapter. Při nakonfigurování přes COM3 se mi to připojilo, ale jen na jednotku motoru, což teda předpokládám je těmi odpory co tam mají/nemají být jak se píše v jiné sekci. A tím pádem asi nemůžu provést vymázaní servisního intervalu, je to tak? Ta položka Oil change v jednotce motoru je napsáno, že platí jen pro diesly s DPF a asi se to dělá společně s vymazaním intervalu.
Jo a taky když jsem dal scan tak mi to vypsalo jen jednotku motoru, což asi souvisí s tím co jsem psal ohledně těch odporů v adapteru...
Myslím si to dobře?
Myslím si to dobře?
Patrik159SW
Čau. Mám menší problém se 159 1,9 JTD 16v 110 kw. Svítí mi kontrolka motoru a nikdo neví co s tím
Na diagnostice to ukázalo špatný snímač diferenciálního tlaku. Čidlo jsem vyměnil dal do základního nastavení vymazal chybu, ale po 100m se zase rožla kontrolka motoru. Tak sem vyměnil hadičku k DPF je pravda, že byla na hadry, ale stále to svítí. Zanesenost DPF 65%. Je to už moc a proto to svítí?
- MikeC
DPF má svojí kontrolku, a ta se rozsvěcuje jen pokud se několikrát po sobě (tuším 3x) nepovede provést regeneraci. Jinak se nerozsvěcuje, pokud je DPF příliš ucpané auto ti spadne do nouzáku.
Toyota Corolla TS 1.8 2023
Patrik159SW
Auto v nouzáku není kontrolka DPF nesvítí. Čidlo na diagnostice když přidám plyn normálně ukazuje...
- mcernoch
Patrik159SW píše:Čau. Mám menší problém se 159 1,9 JTD 16v 110 kw. Svítí mi kontrolka motoru a nikdo neví co s tímNa diagnostice to ukázalo špatný snímač diferenciálního tlaku. Čidlo jsem vyměnil dal do základního nastavení vymazal chybu, ale po 100m se zase rožla kontrolka motoru. Tak sem vyměnil hadičku k DPF je pravda, že byla na hadry, ale stále to svítí. Zanesenost DPF 65%. Je to už moc a proto to svítí?
Jak ta kontrolka vypadá?
Patrik159SW
No žlutá kontrolka motoru dole v otáčkoměru....
