žárovky, hlášky PP a vůbec vše kolem osvětlení AR147
Re: žárovky, hlášky PP a vůbec vše kolem osvětlení AR147
Ahojte, zlobi me svetla, lupla mi leva potkavacka, nasledna vymena, pri zkousce jestli sviti lupla dalkova. Tak jsem rovnou menila i tu. Je to cca 14 dni a ted mi lupla prava potkavacka, tak jsem ji vymenila a po cca 20 km mi dala s bohem... Pojistky jsou ok... Co s tim? Nechci se s tim mordovat 2x do mesice... Prosim o pomoc
Startujes se zapnutyma světlama?
S vypnutyma.. I vypinam.. V prvni alfe se zaplejma a bylo to ok.... Ted je vypinam kvuli baterce a takle rupaj...stalo se mi i kdyz jsem zapla dalkove ze mi potkavacky shasly. Chtelo to tak 2x prepnout a bylo to ok. Ted uz mi to asi 14 dni neudelalo, mozna po te prvni vymene.... A kdyz zapinam svetla tak nejdriv park. A pak potkavacky, ze to tam necvaknu najednou
Měnili jste někdo přední mlhovku u FL (tzn. integrovanou v nárazníku)?
Manuál jsem četl, Alfawieners taky, i zde pohledal, jde mi spíš o praktickej náhled typu "vy*er se na to, je to takovej odrb, že raději čelně naboř strom a vyměň i s nárazníkem..." Díky.
Špatnou svítivost světel jsem pořešil Osramem Nightbrakerem. Ovšem dnes jsem byl na technické a nelíbil se jim tam rozptyl světla. Prý mi to teda dá, ale mám si nechat dát pořádně žárovky.
Přitom jsem si na 99% jistý, že jsou tam dobře. Obě to dělají stejně. Máte někdo podobnou zkuešnost?
Alfa Romeo 147 JTDm 16v FL
LukášProkopec
Zdravíčko kluci.. Mám potíže s blinkrama pravej přední mi neustále svítí, nevím čím by to mohlo být..uklepaná kostra třeba? Fakt nevím, poradíte prosím co by to mohlo být, děkuji za každou radu.
Kouknul bych na ten konektor na svazku za blinkrem, je dost nekvalitní...
Mam to same alfa po fl a rozptyl svetla na stk ale jenom leve divna zarovky tam mam obyc. Zkousel jsem je znovu poradne usadit a je to stejne. Zkusim koupit jinou znacku.Temp píše:Špatnou svítivost světel jsem pořešil Osramem Nightbrakerem. Ovšem dnes jsem byl na technické a nelíbil se jim tam rozptyl světla. Prý mi to teda dá, ale mám si nechat dát pořádně žárovky.
EX:Alfa 159 1.9Jtdm;
EX Fiat Stilo 1.9 JTDm 88Kw
LukášProkopec
Tak konektor za blinkrem sem dal novej a porad sviti, cim by to mohlo byt dale? Dekuji za napady a rady..
Top.Bulvar
Zdarec lidičky. Nevíte někdo jak se mění žárovka v popelníku nebo u zapalovače v řídící jednotce se mi ukazuje chyba. Tak bych si jí chtěl vyměnit ale nevím kde přesně je a jak se na ní dostanu. Díky moc
Zdravím, praskla mi levá potkávačka, tak jsem ji vyměnil. Světlo svítí v pohodě, ale všiml jsem si divného bzučení okolo levého světla. Jakoby něco probíjelo, či co (moc tomu nerozumím).
Když mám zapnuté parkovačky, nic nebzučí. Pokud však přepnu na potkávací, začne to bzučet. Bzučí to ikdyž je žárovka vyndaná, čili tím to být nemůže. Myslel jsem si, že to může být motorek na posuv světel, ale když šipky na posuv zmáčknu, dělá to jiný zvuk.
Děkuji za Vaše tipy a návrhy.
Tak jsem na to přišel. Je to opravdu motorek na naklápění světel...je zaseklý u levého světla a pořád vrčí...u pravého vrčí jen na pokyn (zmáčknutí čudle) ...světla se však ani nepohnou.
Co s tím? dá se to nějak opravit? abych nemusel měnit světlo?
Moc díky
Moc díky
Tuším tu někdo měnil jen ten motorek a snad tam pasoval z nějaké starší Fabie, nebo oktávky za pár šupů. Zkus tu kolem toho trochu pohledat přes vyhledávání.
Nebo zkusit rozdělat a vyčistit kontakty. Zkazit tím nic nemůžeš.
motorek vyměnit. Pokud je to před FL, je stejný jako u Octy I. Vyměň raději oba. Při troše šikovnosti to jde i bez vyndání světel, stačí malý křížový šroubovák. Už jsem to tady postoval několikrát, pohledej.
159
- coyote
Té šikovnosti ani nemusí být moc, jdou vyměnit celkem dobře.
Trochu z jiného soudku. Nezkoušeli jste někdo sundat z předního světla krycí plexisklo?
Zkoušel. Při troše šikovnosti to jde
Nahřát fénem (do trouby jsem neměl odvahu světla dávat), tenkým plíškem podložit západky, aby se nepolámaly a lámacím nožem postupně odřezávat silikon.
159
- coyote
Super, asi něco vyzkouším. Bál jsem se, že to bude nějaký lepidlo s kterým bych nehnul. Tohle zní dobře
Když to nahřeješ, tak to celkem jde. Ale bacha - je to přece jenom plast
159
brake light failure alfa 147
Cau.prosim o radu.pocitac mi zacel psat brake light failure .
Podle diagnostiky :9025 - Brzdova svetla - signal nad maximalnim prahem
- prerusovany
P0571 - Spinac brzdových svetel - prerusovany
Diky za radu
- prerusovany
Diky za radu
Alfa Romeo 159 2.0 125kw rv. 2011
Alfa Romeo 147 1.6 88kw rv. 2001
ahoj začal mi svítit motor nevíte co by to mohlo být?Díky alfu nemam moc dlouho tak se omlouvam pokud uz to tady nekdo psal
Ahojte, kupil som si AR 147 a ma viac nez dost problemov chcel by som sa teda s niektorymi z nich s vami podelit, mozno mi budete vediet poradit. Tak, ako prve by som tu chcel popisat moj problem s "pípaním". Ked stlacim hociake ovladacie tlacidlo(okno,hmlovk,kufor,zamok..no hocico) tak to pipne, niekde od palubovky...no a uz to zacalo pipat aj bez stlacania tlacidiel..ako by tam niekde preskakoval a zopinal sa nejaky kontakt. Dalsia vec, co by s tymi kontaktmi mohla byt ako tak spojena je, ze ked dam lavu smerovku(blinkr) tak sa mi rozsvieti predne stredne interierove svetlo(popri tom,ako smerovka normalne blika). to by bolo zatial vsetko,ak by sa niekto vyjadril,rad potom doplnim dalsie neduhy mojej alfky
Alfa Romeo 147, 1.9 JTD 85 kW, 2004
To že to pípa pri stlačení knoflíka je v poriadku tak to má byť.
Dá sa to vypnúť v nastavení palubného pc.
Alfa Romeo 147 2,0 TS
Alfa Romeo 166 2,4 JTD
Fiat Marea Weekend 1,6
Alfa Romeo 33 1,7 IE
Fiat Ritmo 1,7 D
Fiat Ritmo 1,7 D
Tipl bych si na nějakou chybu kolem motoru!dusan147 píše:ahoj začal mi svítit motor nevíte co by to mohlo být?Díky alfu nemam moc dlouho tak se omlouvam pokud uz to tady nekdo psal
No a vážně - může to být asi 20 věcí, pokud máš benzín a 40, pokud máš naftu. Ale vzhledem k tomu, že jsi ani nenapsal jaký motor máš, těžko ti tu může někdo něco radit.
A nejlépe uděláš, když to proženeš diagnostikou. Buď někam, kde to za 500 napíchnou, nebo si ji za stejné peníze koupíš, připojíš na notebook a uděláš to sám.
ahoj chlapi, přijdu si jak blbec a nemuzu najit kde jsou zarovky na parkovacky...ani jedna mi nesviti
Chalani znaly odboru..Hladal som návod po pravde som ešte ani neskušal napadlo ma
to teraz pri telke.Ako zmontujem interwieove svetla na strope ? Chcel by som žiarovky nahradit LEDkamk..Treba len chytit za kraj potiahnut alebo nejaky pohyb do laba do prava ?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot] a 12 hostů
