Dominik1212
Ahoj, mam AR 159 1,9 JTDm 110kw rok 2009 s najetymy 151000km. Kdyz projizdim zatacku a pak puatim volant zpet aby se vratil tak se vraci cukave, vcera jsem jel domu a kdyz jsem zastavoval tak mi to vyhodilo chybu na nizkou hladinu serva a hned na to mi vypovedel posilovac rizeni. Po vypnuti a zapnuti motoru opet vse v pohode. Mohu poprosit o rady? Jinak servo kapalina je v poradku, kola jsou vyvazena.
nezhana niekdo kolienko co ide z air boxu ? alebo rezonator ?
1. AR 147, 1.9 jtdm 110kw ex.
2. AR 159 SW 2.4 jtdm 154kw Q4 TI ex.
3. AR 156 crosswagon 1.9 jtd16v 110kw ex.
4. AR 147 GTA
4. AR 147 GTA
..tu je
4. AR 147 GTA
4. AR 147 GTA
Pánové řeším poněkud hloupý, ale jak se nakonec ukázalo né až tak jednoduše řešitelný problém. Nevíte, kde na 2.4 sehnat vnější sponu na manžetu vnějšího homokineťáku? Z autorizáku přišla jen malá, na 1.8 a velká evidentně sehnat nejde, jen celá poloosa a univerzální spony třeba z auto kelly drží tak 20km než uletí, pravděpodobně proto, že spona je moc úzká a oproti tý origo měkká jak papír. Dají se někde sehnat lepší spony? Někdo má nějakej tip? Jak moc je normální vůle v poloose? U vnitřního kloubu má trochu vůli (tak milimetr) nahoru a dolů. Nicméně vůli při otáčení nemá. Pozoruju trochu vibrace do volantu kolem 130km/h, ale to můžou dělat i kola.
to riprex: keď dáš do vševedka strýca googla "sk paska nerez" tak ti vyhodí "nošu" odkazov... Prepni to na obrázky a skús nájsť tvarovo najbližšiu a potom dorieš už len rozmery.
Naposledy som riešil rovnaký problém na Megane II s tým, že som spojil dve kratšie SK pásky dokopy so zámkami proti sebe (osadené o 180°) a držalo to cajk a nespozoroval som ani žiadne vibrácie...
Chlapi ma nekdo zkušenost vymeny ve 159 2008 autorada za dvd radio pripadne+navi...am klasik radio a svazuji to protoze neumi ani ty mp3 a posloucham jen c radia vubec....mam multifunkčni volat,je to problem zapojit potom?např.tohle http://www.aliexpress.com/item/UI-Disig ... 40386.html nebo tohle http://www.aliexpress.com/item/100-New- ... 29419.html
AR 159 SW 1.9 JTDm 8V 2008
AR 147 1.6TS 77kw,2001
ex..AR 145.1.6ie boxer 1996
- silencercz
Není to problém, jen potřebuješ koupit rámeček na 2din rádio (1200 Kč) a převodník pro ovládání na volantu (2500 Kč), plus redukci na anténu DIN - ISO za pár korun :-)
Alfa Romeo 159 SW 2,4 JTDm 147kW šedá metalíza
jak je to s kvalitou tych radii?
http://www.speedtech.cz/product/5559/ad ... era-canbustak esli to je ono :-)? zvladne to amater jako ja?silencercz píše:Není to problém, jen potřebuješ koupit rámeček na 2din rádio (1200 Kč) a převodník pro ovládání na volantu (2500 Kč), plus redukci na anténu DIN - ISO za pár korun :-)
dnes sa mi stala celkom blba vec, mal som docela strach, pripajal som sa na dialnicu privadzacom v 50tke na 3jke, zacal som sa pripanat na dialnicu poriadne som to na 3jke roztiahol na 80 km a ... moja blbost...zaradil som tam dvojku, pri pustani spojky som si to hned vsimol ibaze pri roztahovani pistam spojku okamzite a vrazam tam dalsiu rychlost, ked som zistil ze tam je dvojka, dost to cuklo otacky hned do cerveneho hned som slapol na spojku...co cert nechcel, otacky ostali na max.... okamzite panika o tomto som cital vela krat ze treba zadusit motor, tak som zaradil 1 a pustal spojku auto sa rozbehlo ako na drag race otacky klesli pocas rozbehu ale potom stale na max tak som zastal, zaradil 5ku a pohol sa, chvalabohu sa to udusilo, na max otackach to mohlo bezat tak 15 sekund, motor bol zohriaty po jazde,po vyklepani sa ze co sa stalo som s malou dusickou nastartoval chvalabohu sa to chytilo v pohode a stastne dosiel do ciela..... uz sa vam to stalo? mam sa niecoho obavat? 1.9 jtdm 8v
MartinM: Tak spojit dohromady dvě kratší by asi šlo, ale to už mi příjde, že tam můžu dát rovnou tu normální šroubovací sponu, případně dvě proti sobě, aby se vyrušily vibrace
No a nějaké vizuální efekty za autem byli? Určitě bych zkontroloval hladinu oleje a turbo. Mohlo se stát, žes měl hodně oleje v intercooleru a motor si to cucnul, ale nevím, nejsem odborník na tento způsob diesel suicide action.chezter píše:dnes sa mi stala celkom blba vec, mal som docela strach, pripajal som sa na dialnicu privadzacom v 50tke na 3jke, zacal som sa pripanat na dialnicu poriadne som to na 3jke roztiahol na 80 km a ... moja blbost...zaradil som tam dvojku, pri pustani spojky som si to hned vsimol ibaze pri roztahovani pistam spojku okamzite a vrazam tam dalsiu rychlost, ked som zistil ze tam je dvojka, dost to cuklo otacky hned do cerveneho hned som slapol na spojku...co cert nechcel, otacky ostali na max.... okamzite panika o tomto som cital vela krat ze treba zadusit motor, tak som zaradil 1 a pustal spojku auto sa rozbehlo ako na drag race otacky klesli pocas rozbehu ale potom stale na max tak som zastal, zaradil 5ku a pohol sa, chvalabohu sa to udusilo, na max otackach to mohlo bezat tak 15 sekund, motor bol zohriaty po jazde,po vyklepani sa ze co sa stalo som s malou dusickou nastartoval chvalabohu sa to chytilo v pohode a stastne dosiel do ciela..... uz sa vam to stalo? mam sa niecoho obavat? 1.9 jtdm 8v
Přesně tohle mě napadlo taky, spojit dvě kratší klasické šroubovací spony, pokud to nebude drhnout, bude to nesmrtelné.riprex píše:MartinM: Tak spojit dohromady dvě kratší by asi šlo, ale to už mi příjde, že tam můžu dát rovnou tu normální šroubovací sponu, případně dvě proti sobě, aby se vyrušily vibrace
to riprex: Pochopil si to uplne presne... Tak je to spravne, tak to ma byt.
nie, ziadne vizualne efekty neboli, rozhodne nebol ziadny biely husty dym ako v tych videachTanguero píše:No a nějaké vizuální efekty za autem byli? Určitě bych zkontroloval hladinu oleje a turbo. Mohlo se stát, žes měl hodně oleje v intercooleru a motor si to cucnul, ale nevím, nejsem odborník na tento způsob diesel suicide action.chezter píše:dnes sa mi stala celkom blba vec, mal som docela strach, pripajal som sa na dialnicu privadzacom v 50tke na 3jke, zacal som sa pripanat na dialnicu poriadne som to na 3jke roztiahol na 80 km a ... moja blbost...zaradil som tam dvojku, pri pustani spojky som si to hned vsimol ibaze pri roztahovani pistam spojku okamzite a vrazam tam dalsiu rychlost, ked som zistil ze tam je dvojka, dost to cuklo otacky hned do cerveneho hned som slapol na spojku...co cert nechcel, otacky ostali na max.... okamzite panika o tomto som cital vela krat ze treba zadusit motor, tak som zaradil 1 a pustal spojku auto sa rozbehlo ako na drag race otacky klesli pocas rozbehu ale potom stale na max tak som zastal, zaradil 5ku a pohol sa, chvalabohu sa to udusilo, na max otackach to mohlo bezat tak 15 sekund, motor bol zohriaty po jazde,po vyklepani sa ze co sa stalo som s malou dusickou nastartoval chvalabohu sa to chytilo v pohode a stastne dosiel do ciela..... uz sa vam to stalo? mam sa niecoho obavat? 1.9 jtdm 8v
vecer som isiel domov a uz sa to neopakovalo, akokeby sa nic nestalo...mozno preto ze som tam nedal 2 stupen v 80tke
hladinu oleja mi palubak pise na max
Možná hloupý dotaz, ale v tom šoku-cuku, nekopl sis jen koberec na plynový pedál a ten se sekl na max?
Osobně si myslim, že když by si to cuclo olej, takový by to takový happy end nemělo, resp. že by se to už neopakovalo a vše šlapalo jak má...
- pedro m
Kluci nemyslim si ze to ten motor prestal bez nasledku, je to jen otazka casu nez se neco projevi.Diesel a 6000rpm, to moc dohromady nejde.
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
- MaWa
- Administrátor
Moje 2.4ka umí i 6800 otáček a přežila to ve zdraví
AR 159 SW 2.4 JTDm 147kW - první oficiálně dovezený kus v ČR, 4/2006.
jednou jsem tdeckove punto, kde nebyl ometovac dostal vice mene omyl na zpatecku na asi 7500ot/na minutu, proste za pole pusobnosti otackomeru, byla tak kratka zpatecka a ja spechal a nic se mu nestalo,ale bylo to tedecko ze jo
ono maximalni otacky se daji vycist z diag ne? ja tam mel myslim 5100-5200 kdysi na 2.4tce...
- MaWa
- Administrátor
Ano, podle diag jsem zjistil, že původní majitel tomu asi někdy "trochu" naložil...
čau ,lidi to asi bude meega blby dotaz
budte mirní
Přezul jsem svoji 159 1.9 88kw na stare zimni že jeste dojedu nez poradne napadne. z R17 na R16 205/55,a spotreba o litr dolu,je to real?
nebo to ted zle pocita?
normální, vem že jsi o 2cm na kole, zužil odpor od vozorky, ve výsledku to znamená 8cm
Cau potrebuji mensi ci vetsi radu. Snazil jsem se vyjet z parkoviste a nejaky kreten to zaparkoval k prujezdu tak, ze jsem se tam vesel na milimetry. No davam bacha vlevo na auto a nestihl jsem zareagovat na betonovy sloupek vlevo. Takze slinca na pravy strane narazniku od spodu az k blatniku ktery to zastavil (takze i tam je lak dole) viz foto. Cast u zeme je jen povrchove, ale cim se blizim nahoru tim je to hlubsi. Ted moc nevim jak dal. Mam se to pokusit rozlestit, nebo mam koupit sprej ci tuzku a pokusit se to zamazat? Nejaky Veci jako novy lak nepotrebuji, auto uz je z druhe strany zabarvene (tuzkou) po minulem majteli. Proste jen nejak udelat aby to nebylo videt na prvni pohled a na x metru daleko jako ted.
Opel Corsa 1.4T 74KW 2018
- MikeC
Obávám se, že tohle opravdu jen "nerozleštíš". To je zralé tak na lakování. A nebo při nejhorším aspoň tou tužkou no
Toyota Corolla TS 1.8 2023
čau,uz x taky veci sem nejak opravoval,a tohle nerozleštiš(uz tam neni ani barva)a za dalsi,ty spreje vrchni lak jsou pekne blata,na take velke plose nedoporucuji...ale jako jde to i tak...obrousiš,zaklad,tmel,obrousis,plnic,barva,lak...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Google [Bot] a 1 host
