Zatéká
Beran.Martin
Re: Zatéká
Zdravým chlapi začínám pozorovat,že mi také zatéká do auta pravými předními dveřmi,mohl by tu někdo aktualizovat ty fotky,abach věděl do čeho jdu
Díky
Re: Zatéká
Co na tom, chceš aktualizovat, problém je pořád stejný a to, sundej tapec a přetesni ten hliníkový plech co tam je ve spodní části, hotovo
- mcernoch
Re: Zatéká
Tak, tak nic jiného tam nebude.
Beran.Martin
Re: Zatéká
Ahoj tak dveře jsem utěsnil dle instrukcí a zatím pohoda,ale všiml jsem si že mi při dešti,ani nemusím jet,vlhne pravý tapec A sloupku. nemáte s tím někdo zkušenost? asi to bude špatně nalepené okno co?
Dík za rady
Dík za rady
Re: Zatéká
Musíš ho shodit a kouknout. V zásadě buďto teče kolem okna a nebo pod tou gumovou lištou co vede ve střeše. Střešní díl je totiž, jak jsem sám nedávno zjistil, jenom přilepenej a občas se udělá škvíra
Beran.Martin
Re: Zatéká
Možná mám blbé otázky,ale radši se zeptám než něco poseru
ta guma okolo okna jde vyndat? ale když to zateče sloupkem dovnitř tak musí být díra někde v lepidle na kterém je okno přilepeno ne?
dík
Beran.Martin
Re: Zatéká
jo a ještě jedna otázečka,lepí se odřezané okno zpět nebo se musí měnit za nové???
Re: Zatéká
Tak bauset je třeba tady v prodeji, tak pokud okno důkladně očistíš, tak proč by to nešlo? Si teda myslím..
Re: Zatéká
normálně sundat a nalepit znova, jen je velké riziko při sundavání, že praskne, ale dělá se to jiná možnost není, takové to podlepení, není ůčinné
Re: Zatéká
Dá se to v pohodě dotěsnit z vnitřní strany třeba TecFlexem na autoskla, pokud to teče tam. Bauset (guma zvenku) těsnit nemá, je tam jen aby do těch spár kolem okna nepadal bordel. Vyřezávat celý sklo kvůli zatékání je zbytečný a jestli je to origo sklo, tak je divný, aby bylo z fabriky nalepený blbě. Možný to ale klidně je, protože díky pokroku ve výrobě to u 159 lepili lidi a ne roboti, jako to bylo dřív
- Rasto_2001
Re: Zatéká
ahojte
potrebujem pomôct, zateká aj mne do auta na mieste spolujazdca ale neviem odkial ... nevyzerá zeby to tieklo popod dvere bo ako som tu cital bola by mokra ta guma na prahu dveri co mam pocit ze nie je, ako mam zistit kadial to tecie ?
Alfa Romeo 159 sportswagon 1,9
- pedro m
Re: Zatéká
OMG
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
Re: Zatéká
Tak a už jsem taky mezi zatékači... Původně jsem myslel, že je to tím vydroleným těsněním uvnitř dveří. To jsem zasilikonoval u všech čtyř dveří a loužičky na prazích zmizely. Včera večer jsem ale po propršeném víkendu sedl do auta a s hrůzou zjistil, že je na místě kde jsou pedály docela slušná kaluž. Vypadá to jakoby to šlo někde zpod palubovky. U prahů sucho, ale v místě spojky, brzdy a plynu mokro. Myslíte že by mohlo by na vině čelní sklo? V místě od zrcátka směrem dolů k výdechům ventilace je na něm vidět uschlá cestička po vodě (vodní kámen či co). Každopádně palubka mokrá není, muselo by to nějak téct za ní... Nevíte kdo by mi mohl čelní sklo zatěsnit/zkontrolovat v Praze? Firmám se do toho asi moc chtít nebude, čistit staré sklo a lepit nanovo...
Alfa se nekupuje proto, že bychom ji potřebovali, ale proto, že ji prostě chceme!
Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm 16V 110 kW, DPF ON, EGR ON, SWIRL ON - legál
ex. Škoda Fabia 1.4 MPi 55 kW
ex. Škoda Felicia 1.3 LX 50 kW
Re: Zatéká
v první řadě bych mrknul na prostor pod torpédem pod čelním sklem. podle popisu to vypadá na ucpaný odtokový otvor z tohoto prostoru na řidičově straně. bývá to plný bordelu z napadanýho listí...
Re: Zatéká
Díky moc, samozrejmě, že to bylo tím. Teď už jen aby to brzy vyschlo... Škoda že nemám teplou garáž...krteczek píše:v první řadě bych mrknul na prostor pod torpédem pod čelním sklem. podle popisu to vypadá na ucpaný odtokový otvor z tohoto prostoru na řidičově straně. bývá to plný bordelu z napadanýho listí...
Re: Zatéká
Tak dneska po velkém lijáku teorie o zatečení přes kabelovou průchodku kvůli ucpanému torpédu ověřena.
Jeden velký dotaz, jak se dá sundat zadní lavice, potřebuji se dostat pod koberec vzadu a vysušit to tam nějak, dost je to tam nacucané a bojím se, že dřív než by to vyschlo samo (kdoví kdy), tak by mi shnila elektrika co tamtudy vede...
Re: Zatéká
nic složitýho
Re: Zatéká
Co to je to "torpedo"?
Re: Zatéká
pokud vim, tak se tak řiká tomu černýmu plastu pod čelním sklem, co z něj trčej stěračeswoop01 píše:Co to je to "torpedo"?
Re: Zatéká
Nenapadá prosím někoho kudy a proč by mohlo zatékat do levého zadního sloupku(toho u pátých dvěří)? Někudy mi tam občas teče, pár kapek vody vyjelo i na ten plast co je mezi zadním sloupkem a opěrkou zadní sedačky a vlhko je i v té boční kapse v kufru pod ním.
Díka za rady tipy a návody
AR 159 SW 1.9 JTDm
Re: Zatéká
Tak po nedavnych vydatnych destich jsem byl nucen problem se zatekanim resit poprve taky, teklo to presne tim vydrolenym tesneni pod plechem ve spodni casti a to na obou prednich dverich a pravych zadnich, oprava vsech tri dveri mi zabrala asi hodinku a pul a to stim, ze jsem dvere rozdelaval poprve. Povolil jsem par spodnich sroubu na to plechu, natlacil silikon pod nej, zpet dotahl a jeste jednou silikonem pretahl po dotazeni, tak snad bude klid. Koupil jsem nejakej bilej silikon do koupelen na spary atd, tudiz by mel byt odolny vuci vode. Tak jsem zvedavej. Kazdopadne oprava opravdu jednoducha. Musi to zvladnout kazdy.
PS. Diky za tohle vlakno
Fiat Bravo 1.6 16V 2001
Fiat Coupe 1.8 16V 2000
ex Alfa Romeo 33 1.7 8V 1994
ex Fiat Punto 1.1 6kvalt 1994
Re: Zatéká
JTDLE : od toho je forum a mě aspoň nevolají všichni
Re: Zatéká
Ted me napadlo, je tu rec o tom ,,torpedu,, nemel by nekdo foto jak to vypada po sundani toho deklu pod steracem a co se ucpava? Ze bych to preventivne take omrknul
Re: Zatéká
Tak jsem ted zjistil, ze po desti je to pod pedalama malinko da se rict v rozku pod plynem na hrane te ,,kozene,, podlozky na nohy mokrejsi, nic hroznyho ale je, vsechny dvere nakonec pretesneny a tema to netece, ty ctyri okapy ci jak to nazvat pod torpedem jsou cisty, pruhodka vedle ten kanalku pod torpedem na ridicove strane se mi zdala ze nesedi jako ta na druhe tak jsem ji pro jistotu objel silikonem, koukal sem vsude okolo pedalu a pod palubkou sucho, vysvakl sem ty dva koliky co drzi koberec jakoby pod topenim na stredovym tunelu a koukam a taky se zda vsechno suchy, tak muze nekdo jeste poradit kde co muze trosku saknout? Koberec sem vysusoval fenem po chvilkach nekolik dni, je mozne ze, se ta predesla vlhkost stale jeste vysrazuje napovrch ? Sloupky atd jsou taky suchy, poradte
Re: Zatéká
Dnes při dešti jsem zjistil že mi záteka do kufru. Vypadá to na poslední pravy sloupek ze kterého to teklo na roletku (tam byla loužička).Na poslední fotce je vidět jak je mokry tapec. Žádné jiné mokré místa jsem nenašel. Zatékání do kufru se tady už řešilo, ale uplně jsem z těch přispěvků nepobral (na rozdíl o předních dveří kde to je jasny:)) kde je problém.... Mohlo by to protíkat i z toho okna do kufru?
https://www.icloud.com/sharedalbum/cs-c ... 2ODWJ5HUT7
