W43x
Příspěvek od W43x » 29.10.2015, čtv 13:22
klapky?
AR 159 SW 1.9JTDm 110kw
ferdopd
Příspěvek od ferdopd » 29.10.2015, čtv 15:42
No to som chcel riešiť lebo mám plastové sanie. Dal som to do servisu a majú podozrenie na nejake voditka. Motor ide normálne. Nevynechava ani žiadny podozrivý dym z výfuku. Tak som zvedavy na cenu :-)
Naposledy upravil(a) ferdopd dne 31.10.2015, sob 09:19, celkem upraveno 1 x.
chezter
Příspěvek od chezter » 30.10.2015, pát 08:02
chezter píše:
pedro m píše:pokud si umele nezvysil plyn/otacky pedalem, mas vadne cidlo tlaku v sani
pedro m píše:chezter: je spatne, ne spinave
Rakovinu taky nepolecis tim ze se okoupes. :wink:
idem kupit nove, musim kupit rovnake od Bosch alebo moze byt iny vyrobca?
Bosch stoji 3x viac
http://www.fifoautoshop.sk/versiune/194 ... html#focus
takze kupil som Bosch s rovnakym oznacenim, vsimol som si ze na starom je datum z roku 2006 a na novom 2015 :D
doterajsie prejavy turba so starym snimacom, auto bolo lenive na 1. a 2. stupni, po pridani rucicka vystrelila na maximum klesla a postupne tlacila turbo, po vlozeni klucika s vypnutym motorom rucicke hned poskocila o dielik a na neutrali bola na 2. dieliku
po vymene
rucicka sa po vlozeni klucika nepohne, po nastartovani sa nepohne a na neutrali je stale na nule, rozjazd na 1. a 2. je ovela ostrejsi, jazda je pocitovo lepsia, spotreba mi po jednej jazde pride rovnaka, uvidime, po pridani plynu rucicka nevystreli hore ale taha plynule turbo odspodu, po pusteni plynu so zaradenym stupnom je rucicka na poslednom dieliku, na neutrali za jazdy je uplne na nule.... su tieto prejavy v poriadku? ako je to s dochladzovanim? lebo doteraz som mal pri stati na mieste po jazde vzdy rucicku na poslednom dieliku a teraz je uplne na nule
co sa tyka problemu so startovanim, hned po namontovani som nastartoval a auto chytilo na brnk, tak som vypol a isiel sa naranajkovat, ked som isiel do prace tak som startoval zasa dlho rovnako ako na videu na minulej strane :( takze neviem, natankovane mam templo plus a vif
uvidim ako sa to bude spravat na ceste z prace vecer, zatial by som bol rad co si myslite o prejavoch spravania toho noveho snimaca
dakujem
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 30.10.2015, pát 12:41
ja asi len tolko, ze na neutrale tlak turba by mal byt na 0. Pri jazde to tlaci do isteho momentu, kedy spadne(prepusti sa prebytocny tlak)... k tomu sa ti ale vyjadri uz niekto viac kompetentny :) U manzleky sa ten budik tlaku turba uz roky sprava tak isto a auto jazdi, tak mi to pride ok. Ak spozorujem zmenu chovania tej rucicky budem vedet ze daco sa deje...
djumil
Příspěvek od djumil » 31.10.2015, sob 08:37
Ciao Alfisti...Pár rad sem zde už ziskal,a tak bych také něčim přispěl...
Při koupi me AR sw 159 1.9 jtdm 8V 88kw 2008,sem při pomalejši jizdě a otaček okolo 1500-2000 zjištoval take pocukavani,řešilo se to zde někde :-)...po cca 14ti denim ježděnim po koupi a s cukanim občasnym,sem nechaval udelat rozvody a olej,a začal jezdit jen Vervu naftu,a nalil nake čistici aditivum co mi dal kolega automechanik a musim zaklepat dřevo a zatím necuka ,ujeto 3tis km ,a to cukani přestalo hned po vyměněne rozvodu jěště před nalitim aditiva :smt040 ...
Ale nevim zda pomohla nafta a ten čistič nebo sem se jen naučil stim jezdit :smt040
AR 159 SW 1.9 JTDm 8V 2008
AR 147 1.6TS 77kw,2001
ex..AR 145.1.6ie boxer 1996
mcernoch
Příspěvek od mcernoch » 31.10.2015, sob 13:05
zdarec,
dnes jsem zjistil, že mě nesvítí zadní levá světlo nalevo od mlhovky (mám sedan - světlo je umístěno v otevírací části).
Žárovka je dobrá a napětí tam nejde (je to dvouvlákno 5W s 21W).
V manuálu nemůžu najít žádnou pojistku na toto světlo.
Neřešil jste to už někdo?
Díky všem.
riprex
Příspěvek od riprex » 31.10.2015, sob 17:00
Samostatnou pojistku to mít nebude (ale neověřoval jsem, nemám u sebe teď eLearn). Chybu bych spíš hledal v kabelovém svazku co vede do víka kufru. Ty kabely se rády lámou v tom ohybu.
coudy182
Příspěvek od coudy182 » 31.10.2015, sob 18:29
chlapi prosim ma tu niekdo zvas 2.4 Q4 ?? ide mi o skusenosti z dostupnostov dielov hlavne ulozenia kardanu diffu a nieco z cim mate skusenosti nerad by som urobil tu istu chybu jak na cross.
1. AR 147, 1.9 jtdm 110kw ex.
2. AR 159 SW 2.4 jtdm 154kw Q4 TI ex.
3. AR 156 crosswagon 1.9 jtd16v 110kw ex.
4. AR 147 GTA
djumil
Příspěvek od djumil » 1.11.2015, ned 11:22
coudy182 píše:chlapi prosim ma tu niekdo zvas 2.4 Q4 ?? ide mi o skusenosti z dostupnostov dielov hlavne ulozenia kardanu diffu a nieco z cim mate skusenosti nerad by som urobil tu istu chybu jak na cross.
ja myslel dle podpisu že si ji už měl :shock:
michal96
Příspěvek od michal96 » 3.11.2015, úte 13:08
Zdar hoši, zapomněl jsem který oil filtr je na mojí 159 1,9jtd r.v 2006. Je to ten bez "zobáku" nebo se "zobákem" Když to hledám ve vyhledávačích, tak se tam objevují oba. Mám pocit, že bez zobáku, ale už si nejsem jistej. Díky. m
http://www.autodily-cardo.cz/filtry-2/o ... -hu711-4x/
nebo
http://www.autodily-cardo.cz/filtry-2/o ... hu712-11x/
Fiat Stilo MW 1,9jtd 110kw ex
Fiat Marea weekend 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
romanc
Příspěvek od romanc » 3.11.2015, úte 13:56
ja jsem kupoval bez. UFI by mel byt pro facelift (aspon u vetsiny je udavano od roku 08).
Opel Corsa 1.4T 74KW 2018
Kwaso
Příspěvek od Kwaso » 3.11.2015, úte 14:23
Tiez sa mi zda ze ten bez..
W43x
Příspěvek od W43x » 3.11.2015, úte 16:11
michal96 píše:Zdar hoši, zapomněl jsem který oil filtr je na mojí 159 1,9jtd r.v 2006. Je to ten bez "zobáku" nebo se "zobákem" Když to hledám ve vyhledávačích, tak se tam objevují oba. Mám pocit, že bez zobáku, ale už si nejsem jistej. Díky. m
nebo
bez :smt035
michal96
Příspěvek od michal96 » 3.11.2015, úte 22:41
..diky moc.
Fiat brava 1,6 ex
Jezevec
Příspěvek od Jezevec » 4.11.2015, stř 18:51
Je fakt BEZ.
ferdopd
Příspěvek od ferdopd » 4.11.2015, stř 20:59
No tak na môj prblem z klepanim motora. No idem do servisu že mi klepe vacka alebo voditka ventilov. On dobre pozrem to a dám vedieť. Mám zadrete turbo že vrtulkov ani nepohne. Neviem čo si mám o tom myslieť alebo kde hľadať chybu keď ho zadrelo a čo ten klepot čo ide od vaciek. :-(
sunic
Příspěvek od sunic » 4.11.2015, stř 21:23
Spíš je zajímavý, že ten člověk co ti "identifikoval" přidřené vodítka, nepoznal kousnuté turbo.. předpokládám tedy, že ten servis kde jsi to měl před tím je jiný než kde to máš teď?
chezter
Příspěvek od chezter » 4.11.2015, stř 21:34
a na 1.9 jtdm 8v ide tiez olej. filter bez zobacika?
lebo vsetky stranky mi vypluli so zobacikom
ferdopd
Příspěvek od ferdopd » 4.11.2015, stř 21:56
Je to tam stale. Dám mu druhé turbo. Nech pozrie celú olejovú sústavu či niečo nieje upchate. Stále tomu nechápem lebo neboli žiadne príznaky - dym , ťah , pískanie. Motor ma normálny chod a bez dymu.Aspoň mal keď som to tam nechal. Len klepot na vrchu ventilou
sunic
Příspěvek od sunic » 4.11.2015, stř 22:23
Jako automechanik nejsem, ale aby nepoznali že turbo netkakuje je mi je fakt záhadou, a určitě bys to musel poznat i ty. Když už by to vůbec jelo, tak by to muselo být nehorázně líný. No držím pěsti, třeba svůj odhad závady mechanik ještě přehodnotí na nějakou levnější závadu.
ferdopd
Příspěvek od ferdopd » 4.11.2015, stř 22:37
Zišiel som 30km 1h lebo to bolo ešte studené. Keď som to zaregistroval tak som ostal štát a hneď zhasol motor. Po chvíľke som skúsil naštartovať a motor normálne naskocil. Trochu som mu dal na mieste do 2500 a klepot bol stále. Zavolal odtahovku a 30km domov do servisu. Tam sme to mali ešte nastartovane a skonštatoval voditka. Ok. Oprav. Kúpil som mu turbo a nech sa hra. Nemám kde inde dať to opraviť. Auto potrebujem súrne a budem musieť asi pohľadať niekde niekoho iného kto to opraví.
MikeC
Příspěvek od MikeC » 4.11.2015, stř 23:52
Být tebou tak to dám k někomu, kdo Alfám rozumí, a nebude to řešit metodou "pokus-omyl".
Nejspíš bych zkusil Sarkana (z Dubnice nad Váhom - http://www.alfatuning.sk/), minimálně za zavoláni mu nic nedáš :wink:
Toyota Corolla TS 1.8 2023
romanc
Příspěvek od romanc » 6.11.2015, pát 16:19
Zdravim, ted jsem prezouval na zimni z 17" na 16" a jak je zvykem pri zmeny velikosti spatne ukazuje rychlost. Chci se zeptat jestli to lze na 159 jde nejak jednoducho zmenit? A nebo si mam proste na zimu zvyknout ze to ukazuje o 5-10km/h vice nez je prava rychlost.
pedro m
Příspěvek od pedro m » 6.11.2015, pát 17:10
Nesmysl. Obvod kola by mel zustat vicemene stejny. Odchylka nemuze byt velka.
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
romanc
Příspěvek od romanc » 6.11.2015, pát 17:31
Mel jsem tam 17" alu s pneu 225/50, rychlost mi to ukazovalo temer realnou rychlost, bezna odchylka 2-5km/h nahoru oproti realu podle rychlosti. Dal jsem tam plechace 16" s pneu 205/55. Ted mi to ukazuje vetsi rozdil. Ukazatel 50km/h, realna dle radaru i gps 45km/h, pri 90 byla rychlost +-83 a pri 120 uz mi to ukazovalo mezi 108 az 110 na gps. Asi je rucka seriove nastavena na 17" disky a kdyz tam dam mensi ukazuje to jinou rychlost.
Tenhle "problem" jsem mel i na saxu nebo peugeotu 605 pri zmene velikosti disku, ale to nebyli moje auta tak jsem to neresil.
