DarkBlue 159 1,9 JTD 16v High
Jessrie
Příspěvek od Jessrie » 17.11.2015, úte 02:57
Ahojte,
včera som si splnil "malý" sen a kúpil som si AR 159 s motorom 1,9JTD 110kw ktorá sa mi páčila ešte z čias keď som vlastnil AR 145 (cca rok 2009), je v strašne zanedbanom stave (ale za par EUR), predok po zrážke so srnou, náhradne blatníky + nárazník + kapota sú nahodené predošlím majiteľom, no musia isť na striekanie + dopasovanie medzier. Ručná brzda nemá nahodené lanko, parkujem na prvom prevodovom stupni - lanko už mam zakúpené, čaká na nahodenie. Prahy sú doudierane od skaliek až do plechu, takže aj tie čakajú na opravu + lakovanie + zakúpenie zásterok + montáž. Auto ma najazdené 255000km, z toho 180000 v Taliansku a chcel by som hlavne vedieť aký typ oleja Selénia mi tam odporúčate dať (zatiaľ ešte mám aj DPF, ale časom pojde preč) do motora + ťažšie sa vytáča volantom, takže aj do posilňovača (ale možno to je aj prirodzené, čo som čítal po fórach) a rovno aj do prevodovky. Ďakujem...
P.S. Fotky pred úpravami / po úpravách budem postupne aktualizovať, ako mi bude čas dovoľovať.
Alfa Romeo 159 1.8 MPi 16v
Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm 16v Q-Tronic PREDANÉ
Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm 16v PREDANÉ
Alfa Romeo 145 1.4 TS 16v PREDANÉ
Jessrie
Re: DarkBlue 159 1,9 JTD 16v High
Příspěvek od Jessrie » 17.11.2015, úte 03:03
P.S. písal som to v robote, máme pokazenú myšku a namiesto jedného kliknutia sem-tam spraví dve. Preto su tu dve rovnaké témy a jednu poprosím zmazať :-) SRY
MikeC
Příspěvek od MikeC » 17.11.2015, úte 17:49
Vítej mezi námi :smt041
Tak nahoď fotky, snad to nebude tak zlé :)
Jinak co se olejů týče, jo tu toho hodně napsané (+ servisní manuál :wink: ), ale ve zkratce bych se držel ověřených: motor > Selenia Diesel 5W40, servo > zelená! Tutela GI-R, převodovka > Tutela Car Matryx (předpokládám, že máš manuál :))
EDIT: Upravený motorový olej, ať tu nemám bludy :oops:
Naposledy upravil(a) MikeC dne 18.11.2015, stř 11:47, celkem upraveno 1 x.
Toyota Corolla TS 1.8 2023
Příspěvek od Danni » 17.11.2015, úte 18:03
motor olej 5w40 *plesk
Envel
Příspěvek od Envel » 17.11.2015, úte 18:50
Pokud máš ještě DPF, tak 5W30 Selenia WR Pure Energy (Acea C2), ale pokud plánuješ DPF-OFF, tak je to jedno a klidně 5W40 Selenia WR, nebo něco odpovídající kvality nejlépe s FIAT 9.55535-S1 CONTRACTUAL TECHNICAL REFERENCE
Infiniti FX37
ex: VW Passat 1,9 TDI
Jessrie
Příspěvek od Jessrie » 17.11.2015, úte 22:03
Dnes vybraté lišty z palubovky, bola na ních nejaka gumená vrstva vyzeralo to hrozne, očistil som to a hneď to vyzera krásne ako nové, ešte ma čaka aj čistenie stredového panelu. Zajtra mám aj na pláne lakovanie doplnkov na dverách v interieri, plastové držiaky na ovládanie okien a pod. + objadnené z poľska: guľa na radiacej páke, tá moja je totálne rozpadnutá a radím skoro s holou pákou :D
W43x
Příspěvek od W43x » 18.11.2015, stř 09:58
nahod fotky.. ;)
AR 159 SW 1.9JTDm 110kw
Jessrie
Příspěvek od Jessrie » 18.11.2015, stř 18:43
Dneskajšia robota, už som to stihol aj nahodiť do auta. Dával som tam čierny primer, matnu čiernu farbu a matný lak aby to aj čosi vydržalo a ladilo to s interierom, a do tých úchytiek s ktorými zatváram auto plánujem vyrezať gumený spodok na mieru aby nebolo vydno skrutky aj keď aj tie som strekol. Ešte som zistil že predošlý majiteľ pdfajčil páčku na otváranie kufra a nepochválil sa mi tým, na prvej prehliadke tam ešte bola :-)
chezter
Příspěvek od chezter » 18.11.2015, stř 21:27
odfot auto a nie plasty :smt023
Jessrie
Příspěvek od Jessrie » 18.11.2015, stř 22:02
nejake fotky, zatial sa neni čim chváliť. V piatok pojde ku bratovi do servisu (nahodenie lanka ručnej brzdy, striekanie dielov, oprava prahov a lepenie folie na kapotu so strechou a nejake drobnosti). Keby ste náhodou niekto poznali nejakého alfistu z okolia Martin / Vrútky / Žilina dajte mi vedieť :oops: Určite budem potrebovať niekedy s niečim helpnuť a skúsenosti sa hodia.
MikeC
Příspěvek od MikeC » 18.11.2015, stř 22:32
Tu botičku máš jako ochranu před krádeží? :smt033
Jinak, bude to chtít nějakou tu práci no, ale tak Alfa za to stojí a.vs.s
vonkreuz
Příspěvek od vonkreuz » 19.11.2015, čtv 00:06
Tu botičku si dostal v Žilině na Bernolačke? Hned kousek za místem, kde se ulice otáčí a jsou tam dve mäsiarstva? :-D
Z Žiliny tady jsou tady minimálně Kure na dvore (bílá AR 159 SW), další chalan u kterého si nevzpomenu na jméno (fialovo hnědá AR 159 SW), Jožo (AR 75 a Lancia Lybra) a třebas já (AR166).
Jessrie
Příspěvek od Jessrie » 19.11.2015, čtv 09:28
To dostal este predosly majitel, no roboty je ako na kostole vsak to som svojmu bratovi mechanikovi posielal co bude treba v exterieri porobit aby to vyzeralo ako tak. Casu dost, mam este peugeota k dispozicii. Zajtra by mala ist na tu upravu exterieru do servisu a lakovne.
Jessrie
Příspěvek od Jessrie » 20.11.2015, pát 12:17
Takze je nutne kupit aj novu autobateriu, stara dosluzila este povodna od MagnettiMarelli pravdepodobne.
Jessrie
Příspěvek od Jessrie » 21.11.2015, sob 12:53
Včera, trocha čistenie motorového priestoru, čistenie krytu motoru, demontáž + rozobratie EGR a následne čistenie, teraz ide ako švajčiarske hodinky a odstránenie plieškovej redukcie z EGR (nemám problém to čistiť raz do roka, demontáž je na 5min. A ešte aj nová batéria.
vonkreuz
Příspěvek od vonkreuz » 21.11.2015, sob 14:28
:smt023 To jsi rozebíral na stole doma nebo v pivnici? Tvoja z tebe musí mať riadnu radosť. :-D
Jessrie
Příspěvek od Jessrie » 21.11.2015, sob 18:48
priamo v kuchyni v byte :oops:
edas
Příspěvek od edas » 21.11.2015, sob 20:58
mám na lince stejnou desku. Jen nemám Tvou odvahu na ní čistit motor :-D
159
Jessrie
Příspěvek od Jessrie » 21.11.2015, sob 22:17
Tak cistit ako cistit, kedze auto nema spodny kryt motoru a je to decht tak ten motor je spinavy ako je, dnes som testoval vycistenie EGR, baworaky som obiehal jedna radost. Zena smrt v ociach :-D Svokra prvykrat v zivote videla dvojzonovu automaticku klimatizaciu, ale sa necudujem ked ma renault thalia :-)
Jessrie
Příspěvek od Jessrie » 26.11.2015, čtv 15:27
Tak dnes prisli dolne ramena riadenia, na starych bola uplne zodrata guma ze sa nedala ani urobit geometria... Auto je obrusene na vsetkych potrebnych miestach a dané do profi lakovne, to by som si homemade nedovolil striekať :smt021 Tiez boli objednane panty do dveri, soferove padali a vrzgali. Tesim sa na vysledok. Vie niekto poradit nejaku chemicku prisadu do nafty na precistenie trisiek?
dufulus
Příspěvek od dufulus » 26.11.2015, čtv 18:45
čaves, kde si kupoval tie dolné ramená a aká bola cena. tiež ma to čaká v blízkej dobe. dik
(moje prvé)
Jessrie
Příspěvek od Jessrie » 26.11.2015, čtv 20:54
máš to v súkromnej správe.
Jessrie
Příspěvek od Jessrie » 10.12.2015, čtv 10:15
Tak auto už je nalakované, diely su dopasované ako majú byť, spodné ramená su vymenené (staré úplne zodraté mi chceli nechať na pamiatku ale kázal som ich zahodiť). Ešte ma čaká oprava jednej kľučky, ak budú mať nejakú chromovú fóliu inakšie dám všetky štyri do karbónovej a výmena jednej modréj fólie za čiernú + nalepenie čísla certifikátu a vydanie certifikátu a konečne môžem ísť na fizliareň auto prihlásiť. Ešte mám nato 14dní, tak hádam stíham. No a ešte geometria neni urobená, lebo u brata v servise sa poj*bkalo Ducato priamo na geometrii tak čakajú na náhradné diely aby ho mohli dať dole :-)
Jessrie
Příspěvek od Jessrie » 18.12.2015, pát 14:18
Chalani prosim vas ako sa demontuje ta chromova mriezka na prednom narazniku 159ky? A este co by mohlo byt chybne ked mi zrazu nestahuje zadne okno za soferovou sedackou? Poistka? A Parkovacie senzory maju priradenu k sebe nejaku poistku? Diky.
Příspěvek od Adamsquare » 19.12.2015, sob 17:57
Zadní okno ti zřejmě praskla stahovačka. U 159 jí mění každý. Z novoty je volaká čudná (šmejd) :wink:
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Bing [Bot] a 4 hosti
