zdar hosi. Na stilu 1.9jtd mam tenhle problem. Kdyz je auto ohrate na 90st a nekde ho zastavim, tak cca po 1hodine nejde nastartovat a pise conection loose. Musim ho nechat tak jeste hodinu vic vychladnout a pak normalne chyti. Kratsi zastaveni, tankovani, nakup...chyta Studene starty jsou na drc. Co to muze byt, sakra? Dik za rady. M.
P.s. Kdyz jede, tak nechcipa, takze senzor na klice bych asi vyloucil..
Fiat Stilo MW 1,9jtd 110kw ex
Fiat Marea weekend 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
- pedro m
FESem checkni jake teploty vidis.
Nemyslim ze by to byla nahoda ze motor nechyta kdyz je teply...
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
Takže foto love story "Kupujeme 159" pokračuje. Celá převodovka od oleje, motor od oleje, hadice k turbu vypadá, jak když saje olej a ne vzduch. Pan převodovkář povídal, že tyhle převodovky dělá jednu za druhou, nejvíc mu jich tam vozí od Oplu. Ale na VW/Škoda to prý nemá.
Že sem nekoupil Accorda...
159 1.9 JTDM 110 kW 2008
Lanci Delta HPE 1.6 16v
- Kolbik
Tu chladicovku doporucuju, pokud uz tak nemas, nicim podeprit at ti to takhle nevisi. Nahore zkontroluj jestli ti to zapadlo do dvou centrovacich der mezi svetlama. Napravnice nema zadne centrovani, ja pouzil vysoustruzene koliky a temi to vycentroval proti diram v kastli, kde to centruji ve fabrice. Na zadku je to samy. Kdyz uz je napravnice na miste chycena, tak se s ni tezko hybe, neb je tezka jako svine. A bacha pri utahovani zadnich sroubu, ten profil se chce bordit. Ja si nechal udelat podlozky, ktere sem to profilu vlozil a pak v pohode utahl. Novejsi 159 ty podlozky meli uz z vyroby co sem si vsiml. Prakticky dobre centrovani poznas, kdyz budes mit tesneni na pastorku rizeni co je pod pedaly spravne usazene. Je to oser, ale pak se to na geometrii lbe dohani ty odklony a hybat s tim jde na prd....
Jinak preji hodne zdaru a trpelivosti.
stilo 1.9 jtd - přijel jsem ted od mechanika, počítač hlásí senzor otáček, takže přeci jenom....dám vědět po výměně. Dík za reakce. m.
Fiat brava 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
Kolbik: Jak jsi nakonec dopadl s těmy odklony? Máš to už srovnaný? Já mám pořád problém ten, že na levo to má 0°25´ a napravo 1°10´ nebo tak nějak. Teď mám v plánu v brzké době sundávat nápravnici kvůli výměně řízení a opravě několika strženejch závitů pro spodní kryt, tak pak kouknu na to centrování.
Jinak když už jsem nakousl to řízení... Je nějakej výraznej rozdíl mezi axiálním táhlem se silentblokem a bez silentbloku? Co jsem koukal, tak pro 2.4 jsou dostupné oba dva druhy. Na jedné straně mi to teď odešlo, dost to tahá za volant, vůli kolem středové polohy a celkově je problém udržet to na cestě. Cenově to vychází podobně, takže je to jedno... jen zvažuju, jestli nevzít ty bez silentbloku, že by se to řízení zpřesnilo (vůle v hřebenu není).
- pedro m
Vzal bych bez. Co jsem cetl tak s nim to jezdi prapodivne.
Subaru WRX STi 2019
OK, já měl právě origo se silentem a tuším že poface už začli dávat i origo jen bez něj.
riprex: Daj tam bez silent-ov. Ja uz by som tam ine ani nedal... Kupoval som to ako komplet sadu aj s manzetou Lemforder.
Jo jo... objednal jsem Lemforder bez silentu, akorát trochu za menší cenu no. Díky
Díky, ale je to fotka ze servisu, já na to jen koukám.Kolbik píše:Tu chladicovku doporucuju, pokud uz tak nemas, nicim podeprit at ti to takhle nevisi. Nahore zkontroluj jestli ti to zapadlo do dvou centrovacich der mezi svetlama. Napravnice nema zadne centrovani, ja pouzil vysoustruzene koliky a temi to vycentroval proti diram v kastli, kde to centruji ve fabrice. Na zadku je to samy. Kdyz uz je napravnice na miste chycena, tak se s ni tezko hybe, neb je tezka jako svine. A bacha pri utahovani zadnich sroubu, ten profil se chce bordit. Ja si nechal udelat podlozky, ktere sem to profilu vlozil a pak v pohode utahl. Novejsi 159 ty podlozky meli uz z vyroby co sem si vsiml. Prakticky dobre centrovani poznas, kdyz budes mit tesneni na pastorku rizeni co je pod pedaly spravne usazene. Je to oser, ale pak se to na geometrii lbe dohani ty odklony a hybat s tim jde na prd....
Pozor na M32, pozor na ní!
EDIT
Auto převzato ze servisu, nová ložiska v převodovce, gufero na klice, spojka, ložisko, dvouhmota no a hnedka je to nový auto.
Tak teď už jen ty klapky, turbo, vstřiky, EGR a DPF a může to začít znovu dokola.
EDIT
Naposledy upravil(a) Jarda N. dne 12.12.2015, sob 09:34, celkem upraveno 1 x.
Jo jo... ta se moc nepovedla. Ono je tam víc věcí dost dementně vymyšlených. Třeba plastové uložení stěračů... nebo to proklaté servo. Jsem z toho teď vypouštěl kapalinu, co tam byla rok a byl to černej hnus (původně byla zelená). Holt neskutečná demence - výfuk vede těsně vedle serva, kdo proboha tohle konstruoval by zasloužil přes držku
Top tip: zapáskovat výfuk a posílit tepelný štít na servu, aby se to tak nehřálo. Uvidíme za rok v jakým stavu bude, ale vsadím se, že to bude cajk.
Když si zmínil to servo - všiml jsem si jedný věci. Dokud je motor studenej, o servu nevím. Sotva se auto ohřeje, servo začně dost hlasitě úpět. Takže je to tím, že se ohřeje? Co s tím? Vyměnit rovnou kapalinu a odstínit?riprex píše:Jo jo... ta se moc nepovedla. Ono je tam víc věcí dost dementně vymyšlených. Třeba plastové uložení stěračů... nebo to proklaté servo. Jsem z toho teď vypouštěl kapalinu, co tam byla rok a byl to černej hnus (původně byla zelená). Holt neskutečná demence - výfuk vede těsně vedle serva, kdo proboha tohle konstruoval by zasloužil přes držkuTop tip: zapáskovat výfuk a posílit tepelný štít na servu, aby se to tak nehřálo. Uvidíme za rok v jakým stavu bude, ale vsadím se, že to bude cajk.
No kapalinu podle stavu... odstínit a odizolovat si myslím, že určitě z hlediska životnosti serva i kapaliny dost pomůže. Nicméně tvůj problém bude dost možná spíš uvolněné sítko v nádržce servo kapaliny. 1.9 na to celkem trpí... Schválně v momentě, kdy to dělá zvuky, tak otevři nádržku se servokapalinou a koukni, jestli pění.
Dělá to jen při zatáčení - nejvíc to samo slyším při parkování. Jinak ticho.
- MikeC
A kdy jindy bys to chtěl slyšet u serva? Když jedeš rovně?
Toyota Corolla TS 1.8 2023
"Schválně v momentě, kdy to dělá zvuky, tak otevři nádržku se servokapalinou a koukni, jestli pění."MikeC píše:A kdy jindy bys to chtěl slyšet u serva? Když jedeš rovně?
Reaguju na toto. Nějak nevím, jak řídit a zároveň koukat do nádržky.
- MikeC
To ne, ale ono stačí stát na místě, někdo ti bude točit volantem a ty můžeš koukat do nádržky, jestli to pění
Hmmmmm!MikeC píše:To ne, ale ono stačí stát na místě, někdo ti bude točit volantem a ty můžeš koukat do nádržky, jestli to pění
zdar JardoN, jsi primo z Plzne? To servo jsem uz resil, kdyz budes chtit, muzeme na to mrknout. Nech mi v sz telefon, zavolam ti. M.
Fiat brava 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
Jinak teda report z výměny axiálních táhel - řízení je výrazně přesnější, nemusím to tak honit po silnici a při prudkém brždění to netančí ze strany na stranu. A taky to přestalo v rejdu dělat zvuky...
Můžu poprosit o odkaz, jak vypadá táhlo s a bez. Abych věděl, co tam mám. Páč mi taky přijde, že to dost honím...riprex píše:Jinak teda report z výměny axiálních táhel - řízení je výrazně přesnější, nemusím to tak honit po silnici a při prudkém brždění to netančí ze strany na stranu. A taky to přestalo v rejdu dělat zvuky...
to Jarda N.: link na axial bez silentu: http://www.autokelly.sk/#PATH=31391882; ... 3556|LNG=1
link na axial so silentom:
http://www.mroauto.cz/tecdoc-produkt/21 ... oe-l12204/
Odkaz do kekelly nefunguje... maj to pošahaný ten tecdoc. Tohle je bez silentu:
Každopádně jsem byl na geometrii a je to naprd. Na jedný straně odklon -0°38´ a na druhý straně - 1°43´ Nemá někdo kloudnej nápad co s tím? Nápravnice se nezdá poškozená a hrnec se zdá být na svém místě - rozpěra nasadit šla a proti jiným 159 to sedí dobře. Napadá mě asi jen spodní rameno.Teoreticky by to mohla být i těhlice. Výměna horního ramene neudělala žádnej rozdíl. Naprd navíc je, že stupeň se vidí dost blbě. Nevím, jestli se mi ale chce jen tak střílet naslepo a kupovat nový rameno, když to co tam je se jeví v cajku a nevrže. Ale špatné být může, silentbloky atp...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot] a 5 hostů
