VDC/ASR a vše kolem....
Re: VDC/ASR a vše kolem....
Zdravím všechny měl bych dotázeček, nesetkal jste se někdo na svých alfičkách s tímto jevem? Když projíždím ostřejší zatáčku, přijde mi jako by pravé přední kolo přibržďovalo (jako by došlo k zásahu ABS).
Nestává se to jen v jedné zatáčce ale už jsem to pozoroval na různých místech, vždy při průjezdu pravotočivé zatáčky. ABS kontrolka se však neroszvěcuje, dnes jsem cestou do práce zkusil po vypínat všechny asistenty a tento jev jsem nepozoroval. Nevíte někdo v čem by mohl být problém, na co se zaměřit?
Momentálně mám na autě dvě rozdílné sady pneu (v předu letní, v zadu zimní na dojetí), samozdřejmně rozměrově všechny gumy stejné. Díky za názory
- pedro m
Pokud u toho neblika kontrolka ESP tak by to delat nemelo a pravdepodobne to brzda nebude.
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
>estrasky: Me by zajimalo jak jsi dosel k tomuto "(jako by došlo k zásahu ABS)"?
Právě, kdyby zabíralo ABS tak by tě kopalo do pedálu a to si jen tak nespleteš
. Navíc aby zabíralo jenom na jednom kole... to pochybuju, to už spíše zabírá VDC.
Píšeš, že jsi zkoušel vypnout všechny asistenty. A co takhle vypnout jenom ASR a VDC nechat? není to spíš že ti jedno kolo ztrácí trakci tak mu ASR ubírá plynu? (ale to by se měla taky rozsvítit kontrolka
Toyota Corolla TS 1.8 2023
Zkoušel jsem zatím vypnout vše. Pokusím se teď ject bez asistentů postupně a napíšu výsledek. ABS jsem napsal špatně. Při pozorování tohoto jevu z vnitřku auta mi prostě přijde že dojde "k protočení" kola a ztráty výkonu-ubrání plynu na zlomek vteřiny, právě při tom "protočení"... Kontrolky se ale nerozsvítí.
Tak to vypadá na ASR nebo ESP....když jsem vypl ASR tak se cestou domů tenhle jev neprojevil, jen nechápu kde může být chyba a ani přoč se nerozvěcuje kontrolka. Při startování motoru normálně svítí, a hned zhasne tako jako vždy
Spíše bych tipoval to ASR, pokud symptomy zmizely už při vypnutí jen jeho.
Na diagnostice jsi to měl připojené? Jestli nemáš problém s jedním čidlem ABS které se používá i pro ASR a dává špatné hodnoty a proto ti ASR ubírá plyn na tom daném kole.
Taky co jsem teď tak vyčetl to může způsobovat rozdilný tlak v pneumatikách, že pak má jedno kolo jinou trakci a ASR to špatně vyhodnocuje
Ale to myslím by už musel být mezi nima dost rozdíl.
- pedro m
rychlosti jednotlivych kol muzes sledovat ve FESu/MESu
zasah ASR by ale taky mel byt signalizovan ikonkou stabilizacniho systemu
Subaru WRX STi 2019
Na diag to ještě nebylo...Tlak by měl být snad OK, senzory nic neříkají, proměřím to ještě manuálně. Ale pravda je to, že problémy pozoruji cca týden, před dvěma týdny jsem byl přezouvat v Best Drive kde mi amatéři zničili obě přední čidla v senzorech na sledování tlaku v pneu...i přesto že jsem je na ně upozorňoval
, nahradili čidla za nové a alfice si je po čase sama spárovala....respektive po výměně vykazovala že sensory nevidí ale cca po půl hoďce si je načetla, tak snad není bota zde. Jinak v zimě se mi asi 3x hned po startu ukázala chybka ASR na budících, která po chvíli zmizela, myslel jsem že to byla nějaká neance jelikož v tu dobu jsem měl slabou baterii. Po výměně bylo vše OK...tak jako tak diag asi řekne více
Auto mě dělalo to samé, v zatačce si přibrzdovalo, jako by rovnalo smyk, na vinně bylo řízení, kde už byla na vule, po výměně řízení vše ok.
Ahoj chlapi,
mám už starší baterku, takže blikající VDC/ASR bylo na pořádku vždy, když byla větší zima a auto stálo aspoň den.
Před párdny se ovšem už při zasunutí klíčku objevila hláška, že nedostupné je také ABS a hillholder a rozsvítily se ikonky ABS a VDC. Ty už nezhasly. Dnes jsem to nechal napíchnout na diagnostiku a zjistili jsme následující:
5050 snimač otáček pravého zadniho kola. Elektrická závada.
Mechanik říkal, že než to vyměníme (v lednu), tak mám zkontrolovat kontakty (konektory) někde pod sedačkama, nebo pod podběhem. A tady následuje můj dotaz... Netušíte kam přesně se mám podívat a jak poznám konektory pro snímač?
Setkal se někdy někdo s takovou chybou? Tady na fóru jsem nic nenašel.
Předem díky!
Předem díky!
AR 159 SW 2.0 JTDm
ex Fiat Stilo 1.4 (70 kw)
ex Ford Focus I 1.6 (74 kw)
- pedro m
Konektor netestuj. Prohod snimace mezi kolama a budes videt.
Subaru WRX STi 2019
Diky, Pedro za tip.
Tak nakonec je snímač v pořádku. Bohužel mi uhnil kablík u konektoru kabeláže auta, který vede k samotnému snímači (viz amatérský obrázek v příloze). Uhnilo to v místě vstupu drátku do konektoru, takže to není jak napájet. Chlapi v servise mi řekli, že měnit celou kabeláž i s tím konektorem je blbost a doporučili sehnat konektor s kusem drátu, aby to mohli napájet kousek dál.
Zajímá mě váš pohled na věc a zda byste doporučili jiný postup opravy. Pokud je takto navrhovaná oprava OK, neměl by někdo k dipozici konektor (ze strany kabeláže auta) i kusem drátu? Prý by měl pasovat i ze Stila.
Díky!
Díky!
AR 159 SW 2.0 JTDm
Nevíte někdo? Když nemám tlačítko na vypínání ASP/VDC, znamená to, že ty systémy tam nejsou ? Je to Alfa 159 2.2 JTS rok 2005. Díky.
Alfa Romeo 159 2.2 JTS
Nissan Murano 3.5 V6
Alfa Romeo 156 2.0 TS
ex: Nissan Primera 2.0 GT
Ahojte, mam otazku ci sa niekto stretol s chybou tlaku v ABS. Ziadne sprievodne javy nie su len vyhodi chybovu hlasku VDC atd nedostupne. Predpokladam, ze snimac tlaku sa nachadza v ABS kocke. Jedine co ma napada je, ze za to moze slabsia bateria co Vy nato?
Dakujem
Dakujem
Alfa Romeo 164 QV
Mazda 5 GTA LF
Mazda 5 GTA LF
Nedával si (řidič) tomu kotel/sjížděl dlouhý kopec atd.? Co vím tak se někdy stane že člověk přehřeje ten senzor tak vyskáčou chyby, jakmile to vychladne tak to zmizne.
Praveze ani nie, zmazali sme chybu a po cca 2-3 startoch znova. Preto ma napadla ta baterka...alebo ten snimac...alebo stara brzdovka? ale to uz strielam od boku.
Alfa Romeo 164 QV
Mazda 5 GTA LF
Mazda 5 GTA LF
Zdarec, nemáté někdo náhodou schéma zapojení ABS? Potřeboval bych proměřit kabel od zadního snímače (snímač je OK)..Ale nevim kam vede..Děkuju
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Google [Bot] a 3 hosti
