Temp píše:Možná svíčky na nějakém válci. Je možný, že ti to jelo jen na tři (a méně) válců).
Děkuju, zítra to raději vezmu na doagnostiku, pro jistotu
Verunka - 147 píše:Prosim o radu .
Mam 147 1.6 88 kW. Kdyz nastartuju tak se mi rozsviti na palubnim pocitaci snad vsechny kontrolky ktere tam mam a auto hlasi chybu (je to tak cca mesic), po chvili to zmizi. Kdyz jsem byla na diagnostice tak chyba zadna. Kontrolky uz prestali svitit (to byla radost ), ale tak po ctvrtem nastartovani je chyba zpet :/ Nevite si nekdo prosim rady?
rbiciste píše:Zkusil bych:
1) zkontrolovat dotažení připojení kabelů na baterce a ukostření.
2) nechat změřit baterku. Může být na pochodu. Indikátorem je, že se to stane, když je ráno zima a je víc namáhaná.
RadovanVerunka - 147 píše:Prosim o radu .
Zdarec, to ABS muze delat cokoliv, spatně seřízený snímač úhlu polohy volantu, VDC snímač, snímač na kolech nebo ABS řídící jednotka - u ABS pumpy, tu jsem menil ja než na to přišli, tak mi tam povyměňovali vypsané komponenty:))Princ William píše:Pokud Ti svítilo ABS, tak by to po zapojení zdravého čidla mělo samo zhasnout. Chyba bude asi uložena.
Máš výstup z diag? Protože to může dělat úplně cokoliv. Nevymontoval jsi náhodou někdy teď volant?kocurik1234 píše:Ahojte všetci dlho som nemal žiadny problém s mojou alfou len teraz z ničoho nič začalo písať poruchy ASR EBD ABS naraz ... neviete my poradiť čo by to mohlo byť ... Vlastne keď naštartujem tak to je všetko OK ale pochvílke cca 5min niekedy aj 20min my vyhodí všetky tieto 3 poruchy naraz ... Stretol sa tu už niekto stim ???
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider] a 0 hostů
