spojka
- drtikols
vezmes injekcni strikajdu a nasadis na ni hadicku a vysajes starou...potom dole u valecku na prevodech je valecek kde povolis ovzdusnovak a snad to vytece ...ale spis bych po visati ovzdusnoval porad dokola dokud nepotece cista...opet na ovzdusnovacek nasadis hadicku a starou kapalinu do sklenicky abys videl ze vytejka uz cista.
2x ex Alfa Romeo 159
EX Alfa Romeo GTV
2x Ex ALFA ROMEO 156
2x EX Fiat Marea Weekend
2x Ex Alfa Romeo 166
EX Lancia Kappa 2.4JTD
ZETOR 25A r.v.47
EX Alfa Romeo GTV
ZETOR 25A r.v.47
Ahoj, to pod čepičkou je jen výpust,musíš povytáhnout tu závlačku (jen kousek) hadice poodskočí-jako by jsi to chtěl rozpojit , a kapalina vyteče tou "výpustí". Když jsem to dělal (poprvé) tak mi hadice nechtěla poodskočit a když konečně povolila - přítulka stála na spojce - tak mi to vystříklo až do ksichtu :lol: , samo že jsem tam měl nasazenou hadičku,ale když to neteklo tak jsem jí sundal .Snad je to alespoň trochu srozumitelný.otakar9 píše:Koukal vsak i na obrazku jde videt ze tam neni....
Alfa Romeo 156 1.8TS ´98 - červená
Fiat 500 ´70
Ducati Monster 900
Fiat 500 ´70
Ducati Monster 900
A jaký smysl to vlastně má? Vlastnosti brzdové kapaliny se mění v závislosti s vázáním vody a tím způsobeným snížením bodu varu a korozivními vlastnostmi. U spojky ale opravdu netuším důvod k výměně. Respektive si myslím, že opakované odsátí kapaliny z expanzní nádoby a náhrada za novou by měla být dostačující.
- drtikols
prave kdyz e tam ta voda tak je to mekke.a kdyz je nova jde to na tvrde a tim presne....Marc159 píše:A jaký smysl to vlastně má? Vlastnosti brzdové kapaliny se mění v závislosti s vázáním vody a tím způsobeným snížením bodu varu a korozivními vlastnostmi. U spojky ale opravdu netuším důvod k výměně. Respektive si myslím, že opakované odsátí kapaliny z expanzní nádoby a náhrada za novou by měla být dostačující.
EX Alfa Romeo GTV
ZETOR 25A r.v.47
EX Alfa Romeo GTV
ZETOR 25A r.v.47
- drtikols
to vim take ...ale pokud je kapalina zvodnatela brzdy maji vetsi krok a min to brzdi. kdyz se da nova je to kratky chod a brzdi to jako fik.Marc159 píše:drtikols: Z fyzikálního hlediska je voda v podstatě nestlačitelná. Rozhodně nelze říci, že by byla měkčí než brzdová kapalina či olej.
proto by nepomohlo dat pouze jen do nadobky novou kapalinu..jako pro test by to stacilo ze se nameri dobra hodnota...ale v pripade spojky jde kapalina do hlavniho valecku ktery je umisten kousek za volantem u pedalu spojkoveho a po te to jde tepv ven k prevodovce kde je dalsi velecek primo na spojce...takze toho je celekm dost.
EX Alfa Romeo GTV
ZETOR 25A r.v.47
EX Alfa Romeo GTV
ZETOR 25A r.v.47
- drtikols
tak tak.at se ti so hlavne podari.otakar9 píše:KUrna to ma jeste taky okruh tak to budu muset asi slapat trosku vic abych dostal tu starou ven
ale postupoval bych jak jsem uz psal...vysaj starou nalej novou a pak ovzdusnuj dokut nepotece cista...jinak jinym zpusobem by se mohla stat ze uz to taky nemusis uvzdusnit a nasledne vyndat a zalejt :!:
EX Alfa Romeo GTV
ZETOR 25A r.v.47
EX Alfa Romeo GTV
ZETOR 25A r.v.47
Re: spojka
Zdravím,
nechci zakládat nové téma tak to napíšu sem.
Rozsypala se mi spojka, po výměně za sadu Valeo bylo všechno OK,spojka šla krásně jemně, ale po ujetí cca 10km jsem zastavil a už nešel zařadit žádný kvalt a pedál už nešel tak hladce dolů. Na radu mechanika jsem nechal vyměnit pomocný válec. Po výměně došlo ke zlepšení, ale je problém zařadit jedna nebo zpátečku a ostatní rychlosti jdou hodně ztuha. Při sešlápnutí spojky až na podlahu jde slyšet cvrlikání (ložisko?) stejně jako u staré spojky. Při vypnutém motoru jdou kvalty řadit krásně. Může toto vše způsobovat hlavní spojkový válec ?
Díky za rady.
Díky za rady.
Alfa Romeo 155 1.7TS 85kW
Alfa Romeo 156 1.9 JTD 103kW
Re: spojka
to vypadá, že se to bude muset rozebrat znovu, jestli tam není něco špatně. Normálně to reklamuj...
Re: spojka
Ještě mám jeden postřeh, dneska ráno jak bylo všechno studené tak šlo řadit o dost lépe než když to je zahřáté. Skusím nechat vyměnit ten hlavní spojkový válec a pokud ani to nepomůže, tak mě už jenom napadá že se opět rozsypala spojka.
Re: spojka
kdybys to neměl vyměněný, tak řeknu, že ložisko, protože mě to taky pár kilometrů řadilo úplně v pohodě, ale jak jsem jel 20 km a výš, tak to přestávalo řadit a pomohlo vyměnit ložisko (u toho teda spojka komplet) , předtím jsem vyměnil hlavní spojkový válec a to nepomohlo. Kdyžtak možná doma najdu ten původní, který je teda dobrý, tak kdybys ho chtěl tak napiš
AR Giulietta, 1.4 Tjet
AR 147, 1.6 TS
AR 155,2.0 TS
AR 147, 1.6 TS
AR 155,2.0 TS
Re: spojka
a nemáš tam náhodou hydraulické vypínací ložisko? To měli vyměnit i s tou spojkou...
Re: spojka
Tak hlavní a pomocný spojkový válac vyměněný, nová spojka. Při stlačení spojky cca do dvou třetin nejde cítít téměř žádný odpor, poslední třetinu už ano. Všechno bylo OK až dneska opět nešel zařadit první a druhý kvalt, tak jsem je tam narval silou, další rychlosti už byly OK i ta jednička a dvojka. To že jde krásně řadit při vypnutém motoru a někdy při jízdě těžko se nezměnilo. Teď už mi asi jenom zbývá reklamovat tu spojku.
Co přesně dělá to hydraulické vypínací ložisko ? Díky
Re: spojka
a spojka mi zabírá hned v první třetině při sešlápnutí.
Re: spojka
do toho ložiska se ti natlačí kapalina po sešlápnutí pedálu a rozepne spojku, tak jestli není schopno ten tlak udělat, tak se spojka nerozepne a neřadíš, přesně tohle mi to dělalo. Ze začátku to dělalo jen po pár kilometrech jízdy, když se kapalina v tom ložisku ohřála a trochu se zředila a ke konci to dělalo furt. Nejdřív jsem vyměnil hlavní válec, ale to nepomohlo a pomohlo až to ložisko
AR 147, 1.6 TS
AR 155,2.0 TS
AR 147, 1.6 TS
AR 155,2.0 TS
Re: spojka
prý tam žádné hydraulické vypínací ložisko nemám, jenom obyčejné a to bylo ve spojkové sadě.
Re: spojka
tak to nevím jak to je u tvýho motoru, já tam mám hydraulický a to funguje takhle, tak to asi máš jiný
AR 147, 1.6 TS
AR 155,2.0 TS
AR 147, 1.6 TS
AR 155,2.0 TS
