Nofofr - Alfa Romeo Giulietta Qv
Zdravím Vás, tak tady Vám představuji svoji Alfici. U nás konečně napadl sníh tak jsme se jeli projet a u toho pořídili rovnou několik fotek. Vlastním ji už téměř rok, jinak je to Italka přivezená z Itálie, najeto má cca 180 000km. Za celý rok si řekla o žhaviče, termostat a odstavení klapek (nebyly tak špatné ale chtěl jsem stejně čistit sání tak se vyndaly celé a vyvařily). Jinak prošla jen klasickým servisem po koupi jiného auta.
Naposledy upravil(a) Nofofr dne 5.5.2018, sob 18:03, celkem upraveno 1 x.
Alfa Romeo Giulietta Qv 280hp
ex Alfa Romeo 156 1,9jtd 85Kw
Re: Nofofr - Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 110 Kw 16V
Hezký kus, líbí se mi tato barva
159 SW 2.2 JTS
Díky, na jednu věc se zeptám kdyby náhodou někdo věděl. Jde mi o panel a lišty (ten stříbrný interiér), všechno mám kovové tvarované,není to jako hliník v Ti, a jen ty dvě malé lišty ve dveřích jsou stříbrné plastové rovné. Moje otázka tedy je má to takhle být? Pokud ne dají se sehnat ty dveřní lišty v kovu?
lišty v předních dveřích byly i v kovové verzi - bacha víc odstínů a vůbech provedení...je asi lepší pořídit všechny interierový hliníkový prvky z vrakáče z jednoho auta aby tro bylo všechno stejný. ty lišty v předních dveřích jsou origo na takových plastových jakoby nýtkách - musí se to zenitřní strany tapecu odvrtat a pak už akorát přišroubovat na vruty...
Dík za info
Tak podle inspirace od ostatních a i pro můj přehled je na čase si sem dodat informace o údržbě. Od koupě něco loni a hlavňe letos dostala Alfi lehkou údržbu a to - výměna baterie, žhavičů, veškerých filtrů a oleje. Další na řadě bylo rozebrání sání a vyvaření klapek a hned potom návštěva Čendlera na odstranění dpf a egr. Dále koupeny nové zimní i letní pneu. Momentálně čekám až se mi vrátí volant s hlavicí řadící páký z obšití ve stylu Ti. V blízké době mě čeká výměna interiéru za černý Ti, nový výfuk(pravděpodobně duplex), a zadní senzory u Čendlera.
Hezky ji ladíš
Dik jeste mam v planu pristi rok kola chtel bych 8c ktery jsou temer k nesehnani tak asi vemu ty 19 ti
Z giu seslo nejak jsem se s ni nezzil a a nakonec to vyhral vzhled ta 159 je proste hezci
Tak nový volant a hlava řadící páky nasazena a dnes návštěva u Čendy na couváky
186 700 výměna oleje samozřejmě selenie a nasazeny nové černé Ti sedačky
Pozvdrav z kauflandu
není poznat místo kde to je, ale pokud je to plech dej vědět srovnáme.
Je to přední blatník hned nad kolem, barva poškozená není a lak vypada že skrz také není. Vidíš sem ani nevěděl, že se tímto zabýváš. Hodíš mi do sz kontakt bych ti zavolal a dohodli bychom se díky.
http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=78&t=8678 nebo v podpisu na face.
Přišlo jaro a je čas na pravidelný servis pro můj přehled. Motorový olej - selenia WR 5w40
Brzdovka - tutela top 4/s
Servo - tutela GI/R
Rozvody - INA
Veškeré filtry - MANN
Opět nové stěrače, čelní sklo a při té příležitosti v origu rovnou nanesení tekutých stěračů
Nasazen origo duplex z 2.4
Servo - tutela GI/R
Rozvody - INA
Takze vcera som objednal:
Vzduchovy filter : MAN C 18003
Kabinovy, peľový /pylovy/: MAN CU2232
Palivový filter: MAN WK85321
Olejový filter: MAN HU7114X
MOT.OLEJ: Selenia WR 5W-40 (5L)
Prevodový olej: Tutela Matryx 75W-85 GL4 (3L)
A vlastne ma napadlo, ze by bolo dobre vymenit olej v SERVO....viete mi poradt, ze presne aky je najvhodnejsí ? A aký obsah (2l) ? Napr. Môže byť Tutela GI/R ISO VG 22, alebo Tutela Transmision GI-R ?
No a ďalej asi aj brzdovú kvapalinu. U nas som nejak nasiel iba Tutela TOP 4 DOT 4. TOP4/S nejak som nenasiel na SK e-shope.
A vlastne ma nazhavil "Nofofr", asi dam vymenit aj rozvody, viete poradit presne ake su tak strednou cestou ?
A mozno aj stierace.
Dakujem za odpovede.
Alfa Romeo 159 sedan, 1.9 JTDm, 110kW, r.v.2006, + chip, EGR OFF
Chevrolet TRAX 1.6 LT
Na servo mam tutela gi/r vg 22 vem urcite 2litry kvuli proplachu brzdovku top4/s. Vse objednavam na znackoveoleje ma rozvoz i na sk pokud se nepletu je to mistni clen. Rozvody klasika ina. A ten motorovy olej 40 pokud nemas dpf pokud ano mel si vzit 30-tku
Tak dpf mám, ale mam zaslepene klapky sania aj EGR ventil. Nedavno som majitelem Alfy, a predtim tam byl olej WR 5W40, takze preto.
znackoveoleje.cz som pozeral, ale zasilka na SK +310kč.....
Jakej je rozdil TOP 4 a TOP4/S ?
Dik za info
Ahoj, prosim te, kolik, aky obsah je potrebny na vymenu Brzdove kvapaliny ? dakujem
Rozdíl mezi těma brzdovkama nevím ja vzal co mi bylo doporučeno a bral sem dva litry. Protože to schroupne neco přes litr. Přesný množství ti pak můžu napsat až si vyzvednu auto
Dnes ještě vyměněno čidlo v sání. Páni to je změna.
Ahoj, v čem konkrétně se změna projevuje?
AR 159 2.4 JTDm 154 kW
ex AR 147 1.6 T.S. 77 kW
Auto bylo dost líný a nechtělo se mu moc do otáček. Zrychlení bylo takový moc lineární pomalu jako by tomu chyběla turbína. Na budíku to blbě ukazovalo. Po výměně ja kdybych nahnal dalších aspoň 50 koní.
