Jarouš01
Příspěvek od Jarouš01 » 24.2.2016, stř 20:21
Dojezdovka R16 se vleze do vany (samo po vytažení polystyrenové vložky) s rezervou cca 3 cm po obvodu (dojezdovku mám 115/70R16). Subwoofer do ní taky bez problému, montáž je dokonce o zhruba 2 cm níž než woofer v původní vložce, takže je i prostor po nějaký případný tlumicí mezikus. Na to pak mezipodlaha pod skládací koberec kufru zcela bez komplikací. O víkendu naistaluji a nafotím. :smt023
Fiat Barchetta 1.8 16V 130 CV
Příspěvek od Franik » 24.2.2016, stř 20:28
já tam snad ani žádnou polystyrénovou vložku ani nemám, jen sub. Musím kouknout.
MichalT
Příspěvek od MichalT » 25.2.2016, čtv 11:53
Tak výfuck už je tady, i pylovej filtr - o víkendu zase bude co dělat :D
Giulia Quadrifoglio
156 2,4 JTD
147 1,9 JTD
Jarouš01
Příspěvek od Jarouš01 » 3.3.2016, čtv 18:15
Franik píše:já tam snad ani žádnou polystyrénovou vložku ani nemám, jen sub. Musím kouknout.
mrkni na foto http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.p ... 26#p414426
Příspěvek od speedy » 3.3.2016, čtv 22:54
nová váha vzduchu a vyčištěný EGR ventil a přede jako kotě :smt023
MichalT
Příspěvek od MichalT » 4.3.2016, pát 12:22
Trošku humus ten kabinovej filtr, kdo ví jestli ho někdy někdo měnil. Jinak na autě je nový výfuk, má to teď moc pěkný zvuk, samozřejmě nový jsou i všechny gumy co ho drží a těsnění za svodama. Taky jsem konečně namontoval orig. kryt pod motor, teď to je jak to má být :wink:
Giulia Quadrifoglio
156 2,4 JTD
147 1,9 JTD
krataseek
Příspěvek od krataseek » 4.3.2016, pát 12:57
PetrVTR píše:Jojo, málokterá oprava mi ve výsledku udělala takovou radost jako když jsem to před rokem vymněnil taky :)
Sice mi říkali že ty gumy nevydrží, ale po 22 tkm je to stále OK. A až odejdou tak mám připravené strongflexy s tím, že držáky jsou už odvrtaný tak to nebude tak pracný :)
Tak me vydrzelo ticho od stabilizatoru asi 3/4 roku a 13tkm. V prosinci 2015 jsem musel nechat menit ulozeni stabilizatoru zas a ted po 3 mesicich a 4tkm musim nechat vymenit zas, protoze to zase tuka. Neda se rict, ze by me to uz nevysiralo,ale nemam tuseni jak jinak vec vyresit. Ty gumy Moog na sobe maji znacku originalniho dilu. Psal jsem do Alfy, jak postupuji o opravy tohoto problemu,ale zatim me ignoruji a odpoved neznam. Premyslel jsem, jestli si nezajet koupit primo do Alfy tu stabilizacni tyc, protoze ji urcite nabizi jako celek i s tim ulozenim. Ale na to mi taky neodpovedeli, kolik by u nich tento dil stal. Takze opruz a moc me to nebavi resit kazdyho pul roku tukani.
Jinak jsem mel za ten rok vymenu hadic sani, ty dve u turba a pak do saciho potrubi. Tesneni kolem motoru, pod olej filtrem apod. Spojkovy valce a posledni radost za 10 tisic olejovy filtr s hadicemi. Takze se to zacina rozjizdet pekne :shock:
Příspěvek od coyote » 7.3.2016, pon 10:29
Tak 166 dostala novou převodovku (doufám, že už poslední), nový olej, STK. Tak teď už snad bude jezdit a pokud jí to vydrží, tak opravím i ventilátor topení :).
MichalT
Příspěvek od MichalT » 8.3.2016, úte 20:43
Tak jsem asi kápnul na příčinu mýho poškubávání a zakopávání motoru. Měnil jsem zkusmo cívky od Dallena a když jsem to pak projel a bylo to možná o něco lepší ale ne přesvědčivě, vzpomněl jsem si na doporučení Marka Mináře, abych si cívky poslechnul, že proslehnuta praská. Tak to poslouchám, jednu po druhý a najednou koukám, že mám v jedný z těch děr na fajfku občas záblesk, že ta jedna fajfka lehce probíjí. Tak jsem tam vrátil moje cívky a zkoušel dávat jiný kabely z tý hromádky od Dallena, ale naopak ještě horší ty starý kabely. Tak jsem dal zpátky co tam bylo ale furt na 3. a 4. válci diskotéka. Asi teda koupím nový kabely a snad bude vyřešeno. Jen doufám, že to nedělají ty fajfky od cívek a že to pouze nevidím od fajfky pomocné svíčky, protože cívka jako takova mi brání ve výhledu na fajfku pod ní.
Giulia Quadrifoglio
156 2,4 JTD
147 1,9 JTD
Příspěvek od Danni » 8.3.2016, úte 20:46
ale to by si predsa videl na tej izolacii kde to prebija ne? nejake opalene miesto a tak...
MichalT
Příspěvek od MichalT » 8.3.2016, úte 21:06
To ne, kdysi jsem to zažil dokonce na fungl nových kabelech Bosch. Dal jsem je do auta a probijely i do hadic chlazení, vánoční stromeček hadr. A byly úplně nový a netknutý.
Giulia Quadrifoglio
156 2,4 JTD
147 1,9 JTD
Příspěvek od Danni » 8.3.2016, úte 21:09
no asi by som najprv skontroloval sviecky... ono ked sviecka nechce hodit iskru tak to potom hadze kde pride... proste jak voda hlada si cestu najmensieho odporu
MichalT
Příspěvek od MichalT » 8.3.2016, úte 22:21
Svíčky mám fungl nový NGK.
Ale ještě jsem vyndal celou zapalovací lištu abych vše umyl od mastnýho šmíru a je to jasný - tři cívky jsou regulérně prasklý, to určitě probíjí :( takže zítra snad něco vyhrabu na vrakaci, mam tady naštěstí v okolí hned dva.
Giulia Quadrifoglio
156 2,4 JTD
147 1,9 JTD
Příspěvek od Danni » 8.3.2016, úte 22:41
tak ja som na ts mal tiez trochu prasknute tie plasty na cievke ale obe TS isli normalne
MichalT
Příspěvek od MichalT » 10.3.2016, čtv 15:32
Tak za chvíli jedu pro fungl nové kabely + ty fajfky mezi cívku a svíčku a uvidíme, pokud to bude i nadále probíjet, tak už to může být jen a pouze skrz ty praskliny na cívkách zespodu. V tom případě v sobotu dopo návštěva vrakáče. Každopádně na těch kabelech je vyznačená výroba v roce 98, takže tam jsou určitě ještě původní = 18 let a 163tis km, což je teda sakra hodně. Dále beru Tutelu do převodovky a zase bude o víkendu nějakej posun :)
Giulia Quadrifoglio
156 2,4 JTD
147 1,9 JTD
Příspěvek od speedy » 12.3.2016, sob 20:06
přelítl jsem ji hadrem a pak ji vyvětral na oblíbené trase přes Českou Lípu a Doksy :smt023
honzikd
Příspěvek od honzikd » 14.3.2016, pon 10:48
Tak, o vikendu jsem vymenil: Predni tlumice, pruziny a prislusenstvi. (A byl to docela boj *varim varim )
Jeste me ceka repas prednich brzdicu + vymena desticek a kotoucu, ale to asi zase az o vikendu.
A v tydnu olej a vsechny filtry.
Giulia 2.0T
ex. 159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
ex. 156 2.4JTD 103 kW
Jindra
Příspěvek od Jindra » 18.3.2016, pát 21:42
Dnes dostala moje GTV6 orig plastové prahy, a hlavně čísla. Poprvé po více než 10ti letech se pořádně projela. Opravdu zážitek pro všechny zůčastněné.
Alfa romeo GTV6
Alfa romeo GT 1300 junior
Alfa romeo sprint
ex. Alfa romeo 164
ex.Alfa romeo 164
ex. Alfa romeo GTV 1982
ex. Alfa romeo 2.0 GTV 1984
ex.Alfa romeo 33
ex.Alfa romeo 166 3.0
Příspěvek od speedy » 19.3.2016, sob 19:23
hotová STK plus první Alfa sraz na pumpě :D
krtmoj
Příspěvek od krtmoj » 19.3.2016, sob 19:26
Byl jsem nucen přehodit kola, protože z těch na zimu se mě udělala vajíčka, nejspíš díky kvalitě cest po kterých jezdím. Tak se nahodily nový jetý hlíny a na ně čerstvý letní gumicuky. První dvě křižovatky jsem hrabal jak krtek potom už gumy ani nepískly. Miluju grip novejch gum :-D Plus ještě proběhlo pár jiných výměn :)
Myslim, že tydle kola jí celkem sluší :)
Příspěvek od Ladin 164V6 » 19.3.2016, sob 21:02
Pekny to je :smt023
Ja dovezl ty tuninky na 164... V dubnu ji chci prihlasit tak musim pohnout, prace pokokot* :D
Eneck155
Příspěvek od Eneck155 » 22.3.2016, úte 20:38
já ji odvezl do servisu. Nejdřív to začlo vrzajícím ramenem, pak se začoudilo z motoru a vytekla voda. Ještěže byl blízko servis, že jsem jen popojel. Jsem zvědavej co bude dál :smt089
AR Giulia 2.2 JTDM
AR GT 1.8 TS
AR 155 2.0 TS
krataseek
Příspěvek od krataseek » 22.3.2016, úte 21:49
A pokracujem v krasojizde..pres vikend vymeneny zadni brzdove desticky ATE, lanovody rucky Starline, predni tlumice TRW s hornim ulozeni KYB a dnes dalsi gumy stabilizatoru Meyle - za 40tkm co auto mam jiz treti. Posledni menene pred 4 mesici.
Takze opet zainvestovano 4800Kc. Ale aspon jsem si zkusil sundat horni ramena vpredu, kdyz jsem delal tlumice a pristi vymenu uz dam sam :smt033
Příspěvek od rosso155 » 27.3.2016, ned 18:39
Před chvílí jsem si přivezl dárek :smt055
Příspěvek od speedy » 27.3.2016, ned 19:06
krása :smt023
