Oni pocitali s tim ze potkavaciho si vsimnes asi a navic problem by byl asi u xenonu protoze pokud se nepletu tak mrtvej xenon se chova jinak nez klasicka zarovka
Alfa Romeo Giulietta Qv 280hp
ex Alfa Romeo 156 1,9jtd 85Kw
Ahoj chlapy. Tak me zklamala a nechala moje 159. Zniceho nic mi za jizdy zacla pocukavat az chcipla. Nesla nastartovat, tak jsme ji roztahly a chytla, ale tak na 3 valce a pak se normalne rozebehla a sla zase normalne. Ujel sem dalsich 500km uplne v pohode. A ted zase rano prijdu natocim v pohode ujedu treba 20km chcipnu a po chvilce uz nenastartuju. Na diag mi to vypsalo chybu P2294 Palivo vysokotlaka regulace priliz nizky tlak. Ale ve skutecnych hodnotach to ukazuje pri startovani okolo 350 baru, pozadovanej je 320. Myslite, ze by to mohlo byt tim cidlem na cerpadle nebo vstrikovace? Moc dekuju za rady
Usazeno zpet a zda se ze je vse v poradku. Jak jsem jel znovu stejnou trasu, tak jsem si vsiml, ze na tom miste je nepatrny hrbol na silnici, ktery trosku klepne v pomale rychlosti, ale pravdepodobne v te vyssi to takhle poskocilo. Drive jsem tam jezdil v jinem pruhu a tam hrbol neni, tak jsem myslel ze je to rovne cele, protoze ani pohledem neni videt. Tak jsem zbytecne plasil. Sorryswoop01 píše:>Zikk: Nic nestandardniho tam nevidim - box mas akorat vypadeny z ulozeni, usad ho tam, zkontroluj trubku od filtru k turbu a melo by to byt OK. Mozna to muze byt i zdroj tvoji rany co jsi slysel.... ale tezko rict takhle z popisu.
EX Range Rover L322 4.4 V8
EX Volvo XC70 D5 AWD
Tak jsem se pustil do těch tripoidních kloubů, protože cukání při rozjezdu/ubrání plynu už mě štvalo a navíc to začlo vibrovat občas při rychlejších výjezdech ze zatáček nebo kruháků. Vnitřky kalichů jsou OK, lehce oleštěný, ale opravdu minimálně a to maj za sebou těch 350tkm. Problém je zdá se jen v tripodech. Maj vakl, satelity se zadrhávaj... takže řešení celkem snadný a levný. Nicméně jsem narazil na několik problémů:
1) netuší někdo, kde sehnat mazivo do tripoidních kloubů (ideálně předepsanou Tutelu MRM Zero, nebo adekvátní ve specifikaci NLGI 0 - já našel jen mockilové balení)
2) netuší někdo kde sehnat spony na vnější homokineťák? Na Alfě maj 10mm, ale běžně se prodávaj jen 7 a míň. Když jsem tam dal běžné sráčlajny z autokekely, tak buďto se v rejdu sesmekly, nebo nepřežily pořádné secvaknutí a rozletěly se.
Autorizák v obou případech selhal -> nemaj, nevedou, mám si koupit celou repasovanou poloosu za 10k a nevymýšlet p*čoviny.
Tady něco nenajdeš?
http://fmic.cz/8-objimky
Bohužel, lisovací spony správného rozměru jsem tam nenašel. Ono nejhůř to doteď jistily dva šroubovačky, tak to asi vydržej i dál... ale přišla mi to lehce prasárna no
Větší problém zůstává mazivo... nemůžu absolutně nic vhodnýho sehnat. To sakra nikdo tohle neřeší, že se to nikde neprodává nebo co?
A co tohle? http://maziva.heureka.cz/mogul-molyka-g ... e/#sectionriprex píše:Bohužel, lisovací spony správného rozměru jsem tam nenašel. Ono nejhůř to doteď jistily dva šroubovačky, tak to asi vydržej i dál... ale přišla mi to lehce prasárna noVětší problém zůstává mazivo... nemůžu absolutně nic vhodnýho sehnat. To sakra nikdo tohle neřeší, že se to nikde neprodává nebo co?
Myslím, že to složení bude podobné jako ta Tutela.
Ono složení podobné je, tam se to dejme tomu přežije a není to krizový. Horší je ta třída NLGI. Patří tam nula, což je hodně řídké, aby to ten tripod důkladně mazalo a nezadíral se, ale ten mogul je 2 - 3, takže to bude taková hustá pasta. V nejhorším mě napadá naředit to trochu olejem do diferáku... ale příjde mě to takový lehce prasácký, když tohle určitě nějak k sehnání být musí, jinak by ty poloosy nemohl nikdo repasovat.
to riprex: Ty blaho, no to je fakt pekny pruser... Najst mensie balenie je pekna pakaz. Jedine som nasiel, ale je to NLGI 00 (origo Tutela ma penetraciu po premieseni 375)
http://www.prodejoleju.cz/cz/detail/mog ... /mogul-16/
Pozri rozdiel medzi NLGI 0 NLGI 00:
http://www.tribotechnika.sk/tribotechni ... aziva.html
Zdar chlapi,
o víkendu jsem našel na zadním podběhu u spolujezdce (je to v terminologii pravej, nebo levej podběh?!
) díru, cca 2 cm v průměru.
Je za tím podběhem něco, do čeho by vysloveně nesměla natéct, stříknout voda, popř. jinej bordel, pokud by pršelo? Myslím, že tam nic není, můžu tam sáhnout z druhý strany zespod nárazníku. Přemejšlím, jeslti prostě koupit jinej celej podběh, nebo by to stačilo nějak zalepit, zašroubovat, nebo přinejtovat.
Díky za radu.
Díky za radu.
Alfa Romeo 159 SW 2.4JTDm 154kW
Zdravím, chtěl bych se podělit o mé zkušenosti při výběru vysněné alfy 159. Hledám 159 sedan, tmavé barvy v dieselu s manuálem (je mi jedno jestli 1,9 nebo 2,4.. auto by sloužilo jen na víkendové výlety). Rozpočet činní cca 200tkč. Slušnou alfu hledám zhruba půl roku, ale stále nic než zklamání. Byl jsem se podívat na 6 aut z toho pokud šlo o bazar tak jednání jak z odpadem (slušné a férové jednání cizí slovo) a pokud šlo o soukromníka tak arogance a nebo auta v hrozném stavu (jednou jsem jel zhruba 3 hodiny jen abych se později na místě dozvěděl že si to prodejce rozmyslel a alfu vlastně prodat nechce)... Poslední třešničkou na dortu jsem zažil včera.. měl jsem vyhlédnuté auto u prodejce který se specializuje jen na italská auta. Jednání ok auto na poměry, které jsem viděl supr (občas nějaký šrám ale nekupuju funglovku). Po dohodnutí ceny první problém, cena byla bez ČR doklaů (v inzerátu to nikde nestálo, ale ok jdu do toho) po telefonátu kdy jsem si auto minulý týden ve středu zamluvil s tím, že klidně pošlu zálohu a auto vyzvednu po velikonocích, tak včera šok a rozhovor typu "omlouvám se, ale auto jsem o víkendu prodal někomu jinému".. Nevím jestli mam opravdu takovou smůlu, nebo je to normální, ale přemýšlím ,že se na celý sen Alfa Romeo vybodnu.
- Sgt.
Ano, Alfisti jsou jebky stejně jako ta auta, stačí pročíst fórum
Nemate nekdo nejakou radu na co se zamerit?Shef píše:Ahoj chlapy. Tak me zklamala a nechala moje 159. Zniceho nic mi za jizdy zacla pocukavat az chcipla. Nesla nastartovat, tak jsme ji roztahly a chytla, ale tak na 3 valce a pak se normalne rozebehla a sla zase normalne. Ujel sem dalsich 500km uplne v pohode. A ted zase rano prijdu natocim v pohode ujedu treba 20km chcipnu a po chvilce uz nenastartuju. Na diag mi to vypsalo chybu P2294 Palivo vysokotlaka regulace priliz nizky tlak. Ale ve skutecnych hodnotach to ukazuje pri startovani okolo 350 baru, pozadovanej je 320. Myslite, ze by to mohlo byt tim cidlem na cerpadle nebo vstrikovace? Moc dekuju za rady
MartinM: Asi mi nezbyde nic jiného než ten Mogul, už jsem ho objednal
Sice to je trochu řidší, ale vytéct by to nemělo a umazat se to umaže. Problém se ukázaly i ty tripody. Taky je nejde koupit... ale objednal jsem z říše.
Norman Bates
Zdar,chlapy neskoci me auto do nouzaku nebo neco kdyz vypojim vahu vzduchu a zkusim to projet? Nebo nedokurvim tim nic?? Dik 159 2.4. jtdm
Zdravim chlapy
Prosimvas nestava se nekomu nebo popripade nevite cim muze byt toto.
kdyz zrychluju a uz mam zarazen vyssi rychlostni stupen (5) tak mi najednou tak na 1-2s spadne tlak v turbu a auto prestane tahnou
a trosicku spomaly a pak to zas naskoci a frci to dal 159 147kw
Diky
Diky
- glassonion
většinou se to bere ..ve směru jízdy..takže řidičova strana je levá, spolujezdec pravá, ale jak říkám ..většinou. No a pokud to máš v originálu tak ten zadní podběh je takovej tvrdej filc, tak nějaký nejtování asi těžko. Za tim podběhem nic není čemu by ta voda nějak extrémně vadila, ale chápu, že to štve. Mam je tam taky. Blbě se scháněj, snad jen u Fiata, ale je to drahý. Někde jsem viděl jako náhradu plastovej, ale to nedoporučuju. Plast má být pouze vepředu.Exod píše:Zdar chlapi,
o víkendu jsem našel na zadním podběhu u spolujezdce (je to v terminologii pravej, nebo levej podběh?!) díru, cca 2 cm v průměru.
Díky za radu.
AR 145 1.4TS Juniorka
Jinak kdyby si se rozhodl koupit tak napis matesovi urcite tam bude mit z nejaky zboreniny, si myslim ze je zbytecny davat tisice u fiatu.
To dělávají klapky... což doufám že se nebavíme o bejvalce. Protože tam jsou klapky odstaveny už letaDrizzt píše:Zdravim chlapy
Diky
preco neodporucas mat plastove podbehy vzadu? vacsina automobiliek ich ma prave plastove... A myslim si ze aj na udrzbu su lepsie, zamrznuty sneh sa dava lepsie dole, menej sa tam zachytava prah ci?většinou se to bere ..ve směru jízdy..takže řidičova strana je levá, spolujezdec pravá, ale jak říkám ..většinou. No a pokud to máš v originálu tak ten zadní podběh je takovej tvrdej filc, tak nějaký nejtování asi těžko. Za tim podběhem nic není čemu by ta voda nějak extrémně vadila, ale chápu, že to štve. Mam je tam taky. Blbě se scháněj, snad jen u Fiata, ale je to drahý. Někde jsem viděl jako náhradu plastovej, ale to nedoporučuju. Plast má být pouze vepředu.
Alfa Romeo 159 1.8 MPi 16v
Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm 16v Q-Tronic PREDANÉ
Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm 16v PREDANÉ
Alfa Romeo 145 1.4 TS 16v PREDANÉ
Protože plast vzadu zvyšuje zvukový diskomfort. Plst/koberec lépe tlumí. Např. na mojí jsou vepředu na plastech z vnitřní strany nalepené izolační "polštáře" aby to aspoň trochu tlumilo.
Jo jo... stejně tak to je i u 159
Hluk od kol to umí tlumit docela dobře a vzadu to u kombíku taky udělá hodně. A ono to není jen tak obyčejnej filc. Má to v sobě i vrstvu plastu, aby se to neprodojilo naskrz a celkově se na tom ani nijak extra bordel nechytá. Já to vždycky vezmu wapkou a jednou za rok, po zimě vymontuju a vezmu komplet všechny podběhy na autě, ať se to vymyje.
klapky zaaretovat, jsou tu na to vlakana co s tim.Drizzt píše:Zdravim chlapy
Diky
AR 159 SW 1.9JTDm 110kw
super diky
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Google [Bot] a 2 hosti
