Problematika DPF u AR159
Re: Odstranění DPF_EGR_OFF-Morava- ve Veselí n. Moravou--5.1
Ta samá zkušenost jakou má lukee. Kdybych tam neměl kolegu tak mě vyvalí hneda po vjezdu do dílny. Jelikož rád jezdím s autem za hranice a mám obavy z policajtu, třeba v rakousku, tak budu jeden z prvních co DPF budou dávat zpět. Začínaji se mi opět líbit když jsou koncovky čisté. :-)
A riskovat pokuty a odtahy auta se mi moc nechce. Ještě ale počkám jak se to všechno vyvrbí.
(_)(_)(_)====\*/====(_)(_)(_)
ex-Renault Clio 1.2 RL 43kW
ex-Škoda Favorit 1.3 LX 43kW
A dají se použít pro výměnu bez problémů třeba tyto náhrady?
http://www.autokelly.cz/Product/WA-93071/8987703
Walker je naprosto v pohode, dokonce ani cena na kelly neni nejak prestrelena. Nejhorsi je nahrazka za 8-10tis od JMJ, ale pokud ho chces jen na stk tak ti staci i JMJ
Opel Corsa 1.4T 74KW 2018
Já myslím, že na STK by to chtělo nějaký putovní, u Zdenka na servisu, namontovat, udělat STK a zas hned ven.romanc píše:Walker je naprosto v pohode, dokonce ani cena na kelly neni nejak prestrelena. Nejhorsi je nahrazka za 8-10tis od JMJ, ale pokud ho chces jen na stk tak ti staci i JMJ
Taky bych to případně tak viděl,ale třeba to nebude ani nutné.Záleží na těch kódech.
Sám jdu na STK teď, mám ji do 14.4. tak jsem zvědaví a dám report, zatím mám ohlasy že se prošlo, ale né všichni volají a píšou, tak uvidím sám
Jinak o tom půjčení DPF samozřejmně možnost je, a nedávno tu někdo dával i firmu, co to má normálně v nabídce, tak zase proč ne, několik v super stavu mám, tak to není problém.
Znova opakuji, ze u JTDm neni problem u STK DPF, ale EGR. Auto se od ledna napichuje na EOBD jeste pred tim, nez se meri kourivost a uprava SW tam jde videt.
Je to vidět,ale jak tady psal čenda-v mapách by to mělo být upravené nebo se s ním domluvit.
Tak dej pak Zdendo vedet jak to probehlo
Alfa Romeo Giulietta Qv 280hp
ex Alfa Romeo 156 1,9jtd 85Kw
Řešení EGR OFF bude asi jen nahodit originál mapu, vytáhnout záslepku a po STK zase nahodit "OFF" ?
Na to aby si člověk pořídil soft a naučil se s ním dělat
Alfa Romeo 147 JTDm 16v FL
To by šlo, ale kromě softu je potřeba i flasher, naučit se s tím dělat a mít štěstí, že se tím neodpálí ŘJ. Další věc je, že kdo má i DPF-off, tak nemůže dát origo mapu bez nahození DPF. Ideál by bylo mít mapu s DPF-OFF EGR-OFF na normální provoz a druhou DPF-OFF EGR-ON na STK. Pokud by pak nebyla na EGR plechová záslepka, tak by se to dalo přehazovat bez hardwarového zásahu, jen by to muselo být s dostatečným předstihem před měřením emisí, aby se smázly Readiness kódy (pouze moje domněnka - nevím jak to přesně funguje).Temp píše:Řešení EGR OFF bude asi jen nahodit originál mapu, vytáhnout záslepku a po STK zase nahodit "OFF" ?
Nicméně tato verze je pro většinu lidí trochu moc komplikovaná a riziková. Já bych počkal, jak dopadne Čenda a podle toho se zařídil.
Ještěže to už nemusím řešit
Naposledy upravil(a) Envel dne 6.4.2016, stř 18:07, celkem upraveno 1 x.
Infiniti FX37
ex: VW Passat 1,9 TDI
Jsem taky rád.Envel píše: Ještěže to už nemusím řešit
NOW- Mazda 6 2.0 121kW
EX-AR 159 JTDm 110kW
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
Opytam sa znalych... Co by to robilo, keby som mal DPF vykuchany a zaroven by som mal v motorovom priestore "zasity" zivy EGR a ten na motore by bol OFF?
já jsem nikdy nikoho do ničeho nenutil, samozřejmě každému se pokusím pomoc jak budu moc, pokud to bude potřeba
Pokud by byl zájem, tak umím motor po stránce kontroly pomocí OBD vyřešit. Bez zásahu do jednotky, nic se neupravuje, nemění atp. a auto se bude po napíchnutí tvářit, že je všechno OK, všechny readiness, chybové kódy atp
Fyzicky to projde, pokud je motor OK i bez DPF a EGR.
To by chtělo trošku rozvést.
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
Jako myšlenka dobrá, ale má to háček. Pokud budeš mít jeden odpojenej EGR na svém místě a druhý bude napojený na konektor klembat někde v motorovém prostoru a otevírat se jen tak zbůhdarma, tak tím řídící jednotku neodrbeš, protože ve výsledku bude odpojený EGR furt zavřený a je to de facto to samé, jak kdyby jsi dal plnou záslepku bez softwarové úpravy. ŘJ porovná předpokládaný a skutečný tlak plynů v sání a i když to na jízdě třeba nebude znát, protože si motor přidá místo spalin čistého vzduchu, tak ŘJ vyhodí chybu a emiskou prostě neprojdeš. Tuto metodu ale můžeš aplikovat na motorek swirl klapek v sání, tam je to zas ale to samé, jak odpojit táhlo a zaaretovat klapky.MartinM píše:Opytam sa znalych... Co by to robilo, keby som mal DPF vykuchany a zaroven by som mal v motorovom priestore "zasity" zivy EGR a ten na motore by bol OFF?
Infiniti FX37
Pekony: Kamarád tvoří emulátor, který se připojí na OBD a kromě jiných věcí (třeba vkládání dat z vlastních čidel) umí i tohle. Když se pak někdo připojí na OBD, podvrhne mu jiná data. Takže i když třeba readiness nejsou OK a v paměti závad je závada, tak se to na diagu neukáže. Výhoda tohohle řešení je ta, že je to absolutně bezpečné (s jednotkou to nic nedělá, neflashuje se atp.) a instalace je jednoduchá, že to zvládne úplně každej.
A nepracoval náhodou kámoš před nedávnem ve Wolfsburgu? Emulovaný výstup z OBD
Tak to mi ho teda vyndej!
Takže ŘJ může být plná chyb, ale z konektoru OBD lezou data, jak z nového auta? A co kontrolky na palubce?
Infiniti FX37
I ty jde pořešit
Co používají na technické na ty kody za soft? že bych si to doma testnul přes OBD... Tento měsíc nebo příští budu muset STK navštívit tak uvidíme
AR 159 2,4 JTDm 154KW---DPF Off, EGR Off swirl off by Cendler,
Ford-focus 1.6
Mazda 626 2.0i --r.v.86
Ford-focus 1.6
Tak co vím, tak taková věc už koluje po republice a prej se hojně využívá, ale zatím jsem to jen slyšel.riprex píše:Pekony: Kamarád tvoří emulátor, který se připojí na OBD a kromě jiných věcí (třeba vkládání dat z vlastních čidel) umí i tohle. Když se pak někdo připojí na OBD, podvrhne mu jiná data. Takže i když třeba readiness nejsou OK a v paměti závad je závada, tak se to na diagu neukáže. Výhoda tohohle řešení je ta, že je to absolutně bezpečné (s jednotkou to nic nedělá, neflashuje se atp.) a instalace je jednoduchá, že to zvládne úplně každej.
Tak to musis Zdendo sehnat a vyzkouset
Nevim, jestli koluje... nicméně funkční řešení vám jsem schopnej zajistit
Tak reseni by to bylo super instalace teda prosimte vypada jak a cena jestli to neni tajny?
