podvozek, ramena - bouchání, vrzání a další pazvuky
Re: podvozek, ramena - bouchání, vrzání a další pazvuky
Příspěvek od Dallen » 13.4.2016, stř 20:16
Spony puvodni, nasadit předtím než jí nasuneš na čep, potom to jen stací hezky nasunout.
Je malá manžeta (čep řízení) a velka (čep na spodním rameni např.)
Než je nahodím tak tu manžetu naplníim plastikou
bjukemen
Příspěvek od bjukemen » 13.4.2016, stř 20:49
okej takze riesit to formou manziet Skoda auto.?..na spodne rameno.?
kssg5
Příspěvek od kssg5 » 13.4.2016, stř 21:07
ja som to kupoval v bývalej impe kde predáva diely ešte, ale myslím že to kúpiš hockde kde predávajú diely.
Edit: http://www.skoda-diely.sk/nahradny-diel ... -1328.html
len si niesom istý či to bola ozaj táto, niesú napísane rozmery
oprava platil som 0,80€
AR Giulietta 1.4 turbo Multiair 125kw
AR 159 SW 2011 2.0JTDm 100kw - ex
AR 156 2.4JTD 110kw - ex
Hrabosh
Příspěvek od Hrabosh » 13.4.2016, stř 21:12
Petr147 píše:Asi bych to tak udělal... nejhorší část jsou silenty horních ramen, ty odchází jako první... ty nahradíš stronflexama a pak si je můžeš dát do dalších ramen... čep mi vždy odešel, když praskla prachovka a vyrezl, jinak držel... někdo tu doporučoval přidat další grafitovou vazelína pod prachovku, ale to sice jde, ale je to nejlepší cesta k poškození prachovky, protože ten jistící drát se tam vrací opravdu blbě...
a spodní ramena nejsou nic hrozného, na těch jsem najezdil docela hodně km...
osobně jsem sehnal origo trw koupené v itálii, ty sice od začátku v chladnu povrzávaly, ale jsou na autě snad dodnes...
OK, zkusím to to weekendu rozdělat a uvidím, co je v jakým stavu. Takhle od pohledu mi přijde, že ty silentbloky na spodních ramenech jsou "protočený".
Jinak ty fasty měl právě kolega s tím JTD a říkal, že mu odešel právě ten čep. Resp. oba, jak na spodním, tak na horním rameni. Proto doporučoval FEBI.
Alfa Romeo 159 SW 1750 TBi
Škoda Garde 1.3 MPi
Honda VFR 750 F
Příspěvek od Danni » 13.4.2016, stř 21:14
cap pred prvou montazou nadopovat olejom, zatesnit nitovanie a bude ok
bjukemen
Příspěvek od bjukemen » 13.4.2016, stř 21:25
kssg5: tu istu manzetu som aj ja nasiel no nic nejako to zameriam a kupim dve na skusku
kssg5
Příspěvek od kssg5 » 13.4.2016, stř 22:54
jednu mám ešte doma odloženú môžem poprípade zmerať.
bjukemen
Příspěvek od bjukemen » 14.4.2016, čtv 18:04
zameraj plz
Hrabosh
Příspěvek od Hrabosh » 16.4.2016, sob 21:24
Tak sem pod to dneska vlezl. Zvedl jsem si řidičovu stranu a po boji sundal vrchní rameno. Vůle byly jak v silentblokách, tak v tom čepu. Bylo na něm napsáno "delphi" - to se montovalo ve výrobě? Nebo je už někdo měnil?
Problém je, že nejsem schopen uvolnit ty čepy z těhlice.U toho vrchního ramene jsem to musel upálit flexou a kus toho čepu je furt v těhlici, spodek se mi taky nepodařilo vyndat. Je na to nějakej grif? Já už to ted plánuju zkusit odvrtat, protože už mě fakt nic jinýho nenapadá.
Mimochodem - původně jsem plánoval měnit i gumy stabilizátoru. Ten nevykazuje vůle při pohybu nahoru-dolu, nebo dopředu-dozadu, ale jde s ním trochu hýbat vlevo-vpravo. Nicméně když jsem viděl, jak mizí kdesi nad nápravnicí, tak bych řekl, že výměna těch gum musí být fakt lahůdka.
Škoda Garde 1.3 MPi
Honda VFR 750 F
Příspěvek od Petr147 » 16.4.2016, sob 21:30
Bez stahovaku je to opruz...
Příspěvek od Dallen » 17.4.2016, ned 06:05
Odvrátní je blbost, ty čepy jsou konické, už to tady nějaký jiný odborník děla... Budeš ho muset prostě dostat ven, to, že si ho uřezal je špatně.
Je to blbá práce, ale jde to dostat ven. Případně koupit stahovák, napnout to a pak do toho klepat (dvě kladiva). Samozřejmně pomůže i nahřívání apod.
Na výměnu uložení stabíku je potřeba sundat nápravnici
Hrabosh
Příspěvek od Hrabosh » 17.4.2016, ned 11:14
Co tenhle? http://www.uni-max.cz/stahovak-kulovych-cepu-typ-s3/d/
Našel jsem tu diskusi o tech stahovácích, ale vetšina linků už byla nefunkčních :-(
Škoda Garde 1.3 MPi
Honda VFR 750 F
Hrabosh
Příspěvek od Hrabosh » 17.4.2016, ned 11:48
Škoda Garde 1.3 MPi
Honda VFR 750 F
bjukemen
Příspěvek od bjukemen » 17.4.2016, ned 11:58
Ten druhy stahovak objednaj ten bude gut
Hrabosh
Příspěvek od Hrabosh » 17.4.2016, ned 22:52
Tak stahovák jsem objednal.
Jako zlatej střed co se týká dilu jsem nakonec vzal horni ramena LEMFORDER a spodni FEBI. FASTu se bojim, kolega rikal, ze tam mel vymlacenej ten čep, ten vymenit nejde. ted přemýšlím, jestli měnit ty silentbloky na hornim rameni za powerflexy, nebo se na to vykašlat.
Škoda Garde 1.3 MPi
Honda VFR 750 F
amater
Příspěvek od amater » 18.4.2016, pon 13:58
Dobry den som tu novy a neviem ci som tu spravne na stranke fora,ale ide o to ze pri nizkych otackach - volnobehu pri otacani volantu alebo pri klime pocujem klepkanie pri motoru. Za kazdym je to jeden a ten isty zvuk. Neviem co to je za poruchu,ale stava sa mi to za kazdym razom.
Alfa Romeo 156 2,4 JTD
Dakujem za odpoved.
ind33d
Příspěvek od ind33d » 20.4.2016, stř 12:31
Dobrý den,
mám problém u alfičky, když jedu mimo město tak mi po cca 15 min. začně celkem hlasitě pískat kolo (nejspíše pravé přední), jakýkoliv kontakt s brzdou a už to nepíská, pustí se brzda a je to zpátky.
Děkuji za radu.
Tomas
Hrabosh
Příspěvek od Hrabosh » 24.4.2016, ned 20:14
Tak levá strana je hotová! Ale byl to boj .. ten čep horního ramene jsem nakonec musel opravdu navrtat, abych ho dostal ven .. kvuli tomu jsem musel celou těhlici i s poloosou vytáhnout z auta. Zítra začnu s druhou stranou.
Mmimochodem - ta přední náprava se nemusí dotahovat až na zemi, ne? Dá se to dotáhnout na hotovo i na heveru...?
Škoda Garde 1.3 MPi
Honda VFR 750 F
bjukemen
Příspěvek od bjukemen » 27.4.2016, stř 20:58
normalne to zatiahni, iba v zadu to treba tahat zatazene
Hrabosh
Příspěvek od Hrabosh » 5.5.2016, čtv 09:17
Tak, hotovo. Vyměnil jsem spodní i horní ramena a kosti stabilizátoru. Vůle zmizely, ale pořád mi přijde, že při přejezdu nerovností někdy slyším jakoby mlácení od levého předního kola. Tam to právě mlátilo fest před tím, než jsem se do toho pustil. Vůle byly hlavně v silentblokách horního ramene a ani čep už nebyl uplně OK.
Ale ted je sakra všechno nový! Může to dělat tlumič? Vycvakl jsem to plastové víčko horního uložení tlumiče a nic zajímavýho jsem neviděl. Když na tu matku nasadím golu, tak tím jde celým relativně bez problémů otáčet, ale to na druhé straně taky a tam to nemlátí... ?
Škoda Garde 1.3 MPi
Honda VFR 750 F
thunder
Příspěvek od thunder » 5.5.2016, čtv 10:34
Horní uložení tlumiče jsi měnil?
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MA
ex: Alfa Romeo 156 SW JTS
ex: Yamaha YZF-R1
Hrabosh
Příspěvek od Hrabosh » 5.5.2016, čtv 12:06
thunder píše:Horní uložení tlumiče jsi měnil?
Ne-e. To může taky mlátit? Nečekal bych tam neco, co se může vyběhat...
Škoda Garde 1.3 MPi
Honda VFR 750 F
Příspěvek od Dallen » 6.5.2016, pát 18:08
Tipl bych uložení stabíku, uložení většinou přežije auto.
Hrabosh
Příspěvek od Hrabosh » 6.5.2016, pát 23:20
Stabík né :-/ To musí ven nápravnice, všechno, OMG. Je fakt, že když jsem měl vytaženou levou těhlici a vzal jsme za stabilizátor, tak jsem s ním mohl pohybovat k sobě a od sebe (tzn. jakoby zprava doleva) tak o 0.5 - 1cm odhadem. Ale v jiným směr vůle nevykazoval.
Škoda Garde 1.3 MPi
Honda VFR 750 F
Příspěvek od Dallen » 6.5.2016, pát 23:39
Sundej na jedné straně tyčku a zajeď to projet. V ruce neuděláš takový protitlak jako ti udělaj kola.
Duté rány byvaj stabik
Zpět na „156“
