otvírání kufru (problémy)
pethrd2312
Re: otvírání kufru (problémy)
jaký máš rok výroby ?
dej foto :-)
pethrd2312
jasneee , otevres kufr a prsty strkej ze strany kufru a tak kufr otevres , ty tam vykroj nemas :-)
Kluci dekuju...skvela skvadra ste Alfisti...snad na sebe nekdy mavnem nebo se nekde potkame,treba na srazu...prvni auto a doufam ze plati to co sem o alfinach slysel
Ze strany kufru? Jsem debil ale toto nechapu vubec jakoze odkud? Sterac zatim vede
pethrd2312
Do 30.4.2017 budu mít po kompletní renovaci a repasu a pak budu mávat všude na cestách jak šílenej , do té doby můj vůz není k vidění.. :-)
Příjemný večer !
normálně ti trochu odskočí kufr , tak tam ze strany vrazíš prsty a zvedeš.. :-)
Příjemný večer !
- Lekarnicka
Prostě zmáčkneš na dálkovém ovládání nebo v iterieru tlačítko na kufr a 5té dveře odskočí a ty tam jen strčíš prsty.
https://youtu.be/aR1GqZx3u_E?t=4m32s
Zdravím,
také řeším problém s otvíráním kufru ... na po zmáčknutí na dálkáči slyším cvaknutí, ale zámek neodskočí... nemá někdo plánek, kde přesně vedou káblíky, které bych zkontroloval? Alfu mám cca 14 dní, ještě jsem neměl čas ji pořádně prolézt
*** Alfa Romeo 147, 1.6 TS 120CV, (2002, 5dv, Azzurro Gabbiano) ***
- Princ William
Stáhni si eLearn na 147ku, tam plánky najdeš.
motorsport
Otevírání kufru: pár lidí zde uvádí, že kufr lze otevřít jen při zapnutém zapalování nebo cca 120 sec po vypnutí zapalování, pak jen blikají blinkry ale kufr se neotevře. Nikdo ale nepíše čim je to zpúsobeno. Není tu někdo, mdo by věděl jak lto výřešit? Dík!
Je to tak nastavené od výroby viz:motorsport píše:Otevírání kufru: pár lidí zde uvádí, že kufr lze otevřít jen při zapnutém zapalování nebo cca 120 sec po vypnutí zapalování, pak jen blikají blinkry ale kufr se neotevře. Nikdo ale nepíše čim je to zpúsobeno. Není tu někdo, mdo by věděl jak lto výřešit? Dík!
The boot opening logic is as follows:
1. when the ignition is on, the control button causes the boot to open if the vehicle speed is 0 km/h;
2. with the ignition off, or when one of the doors is opened, the control button operates for a timed period of 3 minutes.
The remote control receiver aerial is connected directly to the Body Computer which contains the electronics of the receiver proper: the remote control is located in the key, on which a specific button controls the boot release (a further two buttons control the door lock and release See E3040 CENTRAL LOCKING ). The Body Computer receives the boot open request from the remote control and, with the ignition off, sends the command to the unit on the door.
Takže pokud to dobře chápu, dálkáčem to má jít vždy když není zapnuté zapalování a tlačítkem v palubce jen se zapnutým klíčkem při rychlosti 0 km/h nebo do 3 minut od otevření dveří případně po vypnutí zapalování...
Taky nám najednou nešel otevřít kufr po 120sec zhruba od vyndání klíče. Vždy jen dvakrát probliklo. Prostříknutí konektoru v jednotce nepomohlo. Vyřešeno tím, že jsem jen odpojil a připojil baterii.
V jednoduchosti je síla.
Třeba to někomu pomůže...
Giuletta QV 1.8 TBi 2011
AR 147 1.6 TS 88kw ex
