Turbo u JTD a vše kolem (pokec)
milanbiker1
Re: Turbo u JTD a vše kolem (pokec)
Zkus dp-auto.cz jsou ze Senova u Nového jicina delaji repasi nejen turbodmychadel a davaji i zaruku
Já to nechal dělat zde http://www.rematurbo.cz/firemni-profil/o-nas . Zatím šlape bez problémů....
- Princ William
Já to také nechal dělat jak píše "Ladis" a jsem spokojen. Byl jsem tam osobně a mají to tam hezký (ne jako nějaký šmudla z garáže). Tuším, že na repasované je záruka 1 rok a jsou k tomu pak papíry z testů po generálce.
Tak v sobotu proběhla výměna, zatím za půjčené. To moje mělo zlomenou hřídel na straně výfukové a podařilo se mu dostat do hadic sání a intercooleru skoro půl litr oleje. Naštěstí jsem to rozebral a vyčistil komplet, jinak nevím, co by na to motor řekl, až bych přidal plyn.
Marek_Norway
Zdravim, ake narocne je v domacich podmienkach vymenit turbo? A co vsetko treba okrem turba menit? Co by sa malo pri vymene turba vycistit? Oplati sa toho vobec chytat alebo to zverit servisu? Kadial je najlepsie vymontovat turbo - vrchom alebo spodom? Repas pre mna neprichadza do uvahy, som v zahranici a vyhodnejsie je proste vymenit kus za kus, z ebayu by som si vedel objednat creva, ale nakolko to treba vyvazit tak toto je nad moje sily...Dalsia otazka, ako je to cca casovo? Za vikend sa to da stihnut? Jedna sa o alfu 147, 2002, 1.9 jtd 85 kw, auto pada do nudzoveho rezimu pri vyssej zatazi a otackach, diagnostika vyhadzuje chybu P0236 overboost ventil, no s najvacsou pravdepodobnostou to bude turbo, auto dymi na cierno najma v podotackach, trochu aj berie olej, hadice su dost spinave...pri nastartovani sa ta tycka od banky na turbe ani nepohne, ako vyskusat tu regulaciu, kde to mam odpojit? Dik za rady...
1. Výměna turba není úplně triviální záležitost. Doma to není zas tak velký problém, pokud máš dobrý vercajk a jámu. Nicméně očekávej záseky, jako třeba, že při povolování výfuku ukoutíš šrouby a budeš to muset převrtávat. Na 159 jde ven spodem.Marek_Norway píše:Zdravim, ake narocne je v domacich podmienkach vymenit turbo? A co vsetko treba okrem turba menit? Co by sa malo pri vymene turba vycistit? Oplati sa toho vobec chytat alebo to zverit servisu? Kadial je najlepsie vymontovat turbo - vrchom alebo spodom? Repas pre mna neprichadza do uvahy, som v zahranici a vyhodnejsie je proste vymenit kus za kus, z ebayu by som si vedel objednat creva, ale nakolko to treba vyvazit tak toto je nad moje sily...Dalsia otazka, ako je to cca casovo? Za vikend sa to da stihnut? Jedna sa o alfu 147, 2002, 1.9 jtd 85 kw, auto pada do nudzoveho rezimu pri vyssej zatazi a otackach, diagnostika vyhadzuje chybu P0236 overboost ventil, no s najvacsou pravdepodobnostou to bude turbo, auto dymi na cierno najma v podotackach, trochu aj berie olej, hadice su dost spinave...pri nastartovani sa ta tycka od banky na turbe ani nepohne, ako vyskusat tu regulaciu, kde to mam odpojit? Dik za rady...
2. Pokud se pustíš do bodu 1, vřele doporučuju zakoupit montážní sadu, ve které jsou i náhradní štefty, pokud se musí sundávat i parohy.
3. Nechápu proč chceš měnit celé turbo, když je chyba v overboost ventilu
Marek_Norway
S najvacsou pravdepodobnostou to bude turbo, nakolko v Norsku kde som, je maximalka 80, po dialniciach alebo obchvatoch kde by sa auto dalo dobre prehnat niet ani chyru ani slychu a o pokutach za rychlost ani nepisem...tz. auto je dlhodobo pouzivane na kratke trasy kedy sa poriadne ani nezohreje, okrem toho bolo asi stocene a bude uz mat cez 300 tis (udajne senzor otacok klukoveho hriadela zvykne odchadzat pri podobnych km a ten som menil minuly rok) a turbo vyzera byt este povodne a sudiac podla koncovky vyfuku aj kvalitne zakarbonovane...celkovo je auto dost zanedbane, ale kedze niesom majitel len obcasna vypomoc pri jednoduchych opravach tak sa pytam ci sa mi vobec do toho oplati pustit, majitel sa vyjadril, ze kasle na to, ze bude jazdit aj na nudzovom rezime, ale to netusi, ze ked sa mu to turbo rozleti tak s tym autom uz nespravi ani km...pouziva ho len na dochadzanie 5 km do roboty a bezne pobezky a rozhodne donho nemieni investovat nejake velke peniaze, tz. kludne to mozno bude aj macka vo vreci z buracky alebo vrakacu za co najnizsiu cenu.
Stejně bych asi začal tím ventilem. To turbo možná bude chtít vyčistit a rozhýbat, ale KO být vůbec nemusí.
Alfa Romeo 147 JTDm 16v FL
Marek_Norway
Ako vyskusam to naklapanie lopatiek? Kde odpojit tu tycku? Pri banke alebo pri turbe?
ahoj,
turbo mi tahá hrozně pozdě....od cca 2200 až 2400 otáček ale má začít ve 2000 a dříve bralo tak od 1800. A celkově jde do tahu docela pomalu. DPF jsem regeneroval a egr je čistej. Nějakej nápad?
AR 159 2,4 147 KW
Dík
AR 159 2,4 147 KW
Dík
Alfa Romeo 159SW 2,4JTDm 147KW
Zdravím pánové. Už jsem to tu párkrát řešil, ale nevyřešil. AR166, 2.4jtd, 129kw. Přefukuje turbo. Do nouzáku nepadá. Regulace to stáhne, ale je cítit velkej pokles výkonu než se to srovná. Nejvíc se chyba projevuje např. při předjíždění z volna do plnýho výkonu nejvíc na trojku okolo 2000ot.. Egr, hadice kontrolovaný a v pořádku. Špatný čidlo tlaku je nepravděpodobný (ale možný). Regulace se nezasekává. Tady ve vláknu jsem našel, že by to mohlo být špatně seřízenou regulací. Já na regulaci nesahal, ale kdo ví co se dělo u předchozího majitele. Je někde nějakej předpis jak to lze seřídit? Nerad bych postupoval metodou pokus omyl. Dík za všechny rady.
- alfa 159V5
odešlo někomu na JTD turbo kvůli malému tlaku oleje? případně jak jste to vyřešili. motor se nezadřel,ale turbo ano,protože z kanálku nestříká olej proudem
- alfa 159V5
Takze sitko na prutokaci zrovna v mesici,kdy je vyrobene moje 2,4 JTD udelali inovaci a zacali je tma davat do roku 2003 normalni prutokac,kde nemohl byt problem s mazanim jako u TBI a TJET
Sháním regulační podtlakový ventil na 2,4 JTD 20V 129, 136 kW, výše uvedené firmy ale i další na webu negativní, prosím help.
Alfa Romeo 156 2,5 V6 2004ex
FIAT Punto, 1.1 i 1995 ex
Alfa Romeo 166 3.0 V6 1998
Co některej tady? http://www.turbosport.cz/nahradni-dily.html
Alfa 159 sw 2,4jtd Ti 154 kw
EX-Alfa 166 jtd 110 kw
1500,- Kč Ostrava firmu doplním ale až po montáži a zkoušce, bo to má být údajně z Octávky :-) (prý shodné)
- Marek_3L
ano ten ventil je shodný s mnoha auty, mám ho určitě doma můžu zaslat kdyžtak sz Marek
776.490.174
MM-TECH.cz
776.490.174
MM-TECH.cz
- Marek_3L
tyhle obtky jsou zvláštní věc, vyndej elektroventil a zkus ho profouknout, pokud je přítomen. otevři ho a foukni i pozpátku. a pak řeš těsnost netěsnost hadičky baňa je obsluhovaná přetlakem tam bych hledal chybu, nebo zkus kompresorem přes redukční ventil nastavit 1Atp a připojit na bańku zda se otevře zcelaDeathCZ píše:Zdravím pánové. Už jsem to tu párkrát řešil, ale nevyřešil. AR166, 2.4jtd, 129kw. Přefukuje turbo. Do nouzáku nepadá. Regulace to stáhne, ale je cítit velkej pokles výkonu než se to srovná. Nejvíc se chyba projevuje např. při předjíždění z volna do plnýho výkonu nejvíc na trojku okolo 2000ot.. Egr, hadice kontrolovaný a v pořádku. Špatný čidlo tlaku je nepravděpodobný (ale možný). Regulace se nezasekává.
776.490.174
MM-TECH.cz
776.490.174
MM-TECH.cz
Tak sem se jak demontovat šneka z auta, pro opravu jsem zvolil specialturbo.cz, co sem hledal a pročítal vše možný tak by měly být jediný v čr snad kdo repasuje za použití originálních dílů, garrett je údajně posílá jen smluvním servisům... co je na tom pravdy nevim
jen pro zajímavost: poslaly PPL pro turbo, ve středu si ho u mě vyzvedli, v pátek telefonát že turbo posílají zpět a v pondělí bylo doma...
co bylo horší že turbo bylo na kaši, sací vrtulka nějakou dobu strouhala housing, axiální vůle cca 5mm
nějak sem tušil že repas bude dražší ale nakonec by byla cena opravy cca 13500,- a cena nového 15300,- takže sem vzal nové :/
píši to sem jen pro zajmavost a upozornění že je třeba turbo repasovat včas
alfa 2.4 110kW má nalítáno 197xxxkm a turbo vypadalo původní.
Alfa Romeo 156 Sportwagon, 2.4 10v 110kW, 2003 r.v.
Fiat Tipo 3dv. 1.4 (mazel) + 3dv. 2.0 16v Turbo (snad brzo závoďák)
Fiat 500 BlackJack 1.4 100hp
Alfa Romeo Stradale Touring
Mám zajímavý problém s regulací turba u 2,4 jtd. Regulátor je nový, při ručním foukání vzduchu se regulace hýbe na pohled dobře.
Za jízdy ale už při střední zátěži jde ručička tlaku turba rychle až nahoru za zvuku "cirkulárky". ( střed turba byl dán nový - beze změny )
Regulace se zasekne a až po dalším přidání plynu se "utrhne" a ručička spadne níž, současně to začne víc tlačit vzduch a auto vyrazí dopředu, k tomu ustane ten zvuk.
Neznám přesně konstrukci té regulace, ale nejde mechanicky seřídit rozsah toho ovládání?
2.4 JTDm147kw
Zdravim, jsem cerstvym majitelem 147 1.9 Jtd 85kw a mam mensi/vetsi problem s turbem. Kdyz ujedu trasu, ktera ma pres 100 kilometru, tak mi ve chvili, kdy mam na tachometru tak 130-140km/h,3000 otacek a zarazenou petku, vyskoci cervena kontrolka motoru a vypne se turbo. Musim zastavit, vypnout a znovu nahodit motor a je to v pohode do dalsiho vyletu. Na kratkych trasach to nic nedela i kdybych tam mel 200km/h a 5000 otacek. Muze ni s tim nekdo poradit prosim? Diky
Hele diagnostika určitě řekne, kde je chyba. Tipoval bych nějaké čidlo - overboost ventil, možná váha vzduchu. Ten co ti to prodal to musel vědět. Řekl bych skrytá vada.
Dnes rano som po celej noci nakopol auto a vsimol si ze s nrho vysiel krasny kudol bieleho dymu jtorysa pomaly znasal. Auto dymilo asi sekundu-dve. Olej co pusta turbo ? Za jazdy nic...
Hadice od turba vcelku fajn, spotreba oleja asi liter na 8-10 tisic.
Najazdene 260t.
Najazdene 260t.
Je to trochu zvýšená spotřeba, ale nic co by bylo potřeba řešit. S tachometrovými 260 + něco navíc od bazarů už se na oleji klidně projeví. Kouř po startu s tím může souviset, nebo to může být jen vlhkost v naftě a studený motor.
Nadrz bola zhodou okolnosti plna az po vrch , akurat som v ten den vecer natankoval 67 litrov + VIF
uvidin co to bude robit dalsie dni
Parkujem v garazi kde mam podla alfa teplomeru 10-12 C .
