A dneska vyčištěn MAP (konečně mám Torx 30tku kterou je to přichycené
MikeC - Alfa Romeo 159 2.4 JTDm (2007)
Re: MikeC - Alfa Romeo 159 2.4 JTDm (2007)
Před týdnem dodělán konečně tempomat viz viewtopic.php?f=37&p=413779#p413779
) - nechápu, jak to auto mohlo s něčím takovým jezdit
Toyota Corolla TS 1.8 2023
Tak jaro je tedy, takže dneska příjemně strávený den s Alfou: vyměněný olej v převodovce (Tutela Matryx), vyčištěna škrtící klapka + kam až jsem dosáhl v sání (byla to vážně "mňamka", teď už ale nekolísají otáčky na volnoběh
), vyměněný vzduchový filtr. A předevčírem nazuto na nově nalakované "podkovy"
Tak, Alfa dostala nový dekor interiéru (kromě lišt co jsou ve dveřích, na ty už nezbyl včera čas). Je to fólie s texturou, není to zlé (určitě lepší než v jakém stavu je ten plast podtím
), ale stejně to není úplně ono a nejspíš se porozhlédnu po kompletu potaženém hliníkem.
Tak, nelibost z fólie dospěla do stádia, že šla dolů a byla nahrazena tmavě šedou barvou
(tentokrát už i včetně lišt ve dveřích, rozebrat je byla pěkná drbačka, a hlávně skládání rychle před bouřkou
A taktéž proběhla instalace Yatouru, takže sbohem výměno CDček
vyzerá to super, môžeš nejak upresniť aku farbu si použil ? tiež sa na to chystám
Díky
Barva je RAL 7016 (antracitově šedá, matná, Dupli-Color Platinum) + na to šla vrstva bezbarvého matného laku.
Dobros, budem hladat nejaku ktora chyta na hlinik
dakujem
Tak, "malý" update: Alfa si ke svému blížícímu 130tkm výročí řekla o pořádnou kůru
Začalo to rachtající spojkou (viz zde viewtopic.php?f=22&p=422724#p422724).
Šlo se k mechanikovi s tím, že jakmile to slyšel tak tipoval ložisko na spojce (nejspíše ho nevyměnili se zbytkem, když se před 16tkm v autorizáku dělala spojka a setrvák).
Auto tam zůstalo s tím, ať ho vymění, a současně udělá přední brzdy (už začínaly při prudším brzdění vibrovat, kotouče už měly solidní rantl) a mrkne na podvozek, v jakém je stavu.
Verdikt: ložisko odešlo ve velkém stylu a vzalo sebou i dvojhmotu a celou spojku
Navíc diagnostikována obě přední spodní ramena včetně zadního uložení na výměnu (ta by pry ještě chvíli vydržela, ale když už to bylo celé rozhozené tak se to vzalo komplet)
Takže ve výsledku komplet nová spojka + ložisko + dvojhmota od LUKu, obě přední spodní ramena včetně uložení od TRW (chtěl jsem Lemforder ale dodavatel je neměl skladem a už tak tam auto strávilo týden na zvedáku) a komplet přední brzdy (kotouče + desky) od ATE.
Zrovna když jsem si začínal říkat, že to konečně žere jenom naftu
Nějaké fotky přidám jakmile mi je mechanik pošle.
To bych to milému autorizáku reklamoval, vždyť si toho od výměny moc nenajel.
156 SW 2,5 V6 2002
a nějaké další Alfy a Fiaty
156 SW 2,5 V6 2002
No, ono to je sporné
Pokud opravdu neměnili ložisko (které není součástí spojkové sady, takže pochybuju že by "zbytečně" investovali 5tis pokud nepotřebovalo v té době výměnu), tak záruka půl roku na skryté vady je pryč. A že to holt sebou přibralo něco dalšího... to už je bohužel mimo záruku
Navíc s tím autem potřebuju jezdit a né aby mi tam měsíc stálo na posuzování, jestli to byla vada dílů nebo ne a aby nakonec řekli, že jsem si to zavinil určitě sám
to je ale nesmysl,podívej se do faktury, protože pokud se dělá spojka, tak je to automaticky i s ložiském a zvláště u naší alfy je to ložisko celkem háklivé na demontáž a za další pokud to dělá autorizovaný servis, tak oni to mají v předpisu, že musí vyměnit i ložisko, nejde aby ho neudělaly, pokud ano, tak bych si na to stěžoval, to by musely mít tvůj vyloženě zákaz aby ho nedělaly si myslím
Když sem všichni dávají rozbalování z krabiček, tak se přidám, byť jen skromně - nové přední tyčky stabilizátoru:
A srovnání se starou:
Dneska výměna snímače otáček na klice (krabička EPS "Made in Italy" ale měl by to být Facet
) a přetěsnění DRV (regulátoru tlaku paliva) - detaily postupu viz. http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.p ... 22#p425122, tak snad to vyřeší problém který tam je popsaný (o příspěvek výš).
Starý vs. nový snímač: Přetěsněný regulátor:
Tak v Sobotu mně Alfa poprvé nechala ve štychu (na její obranu v nejlepší možný moment, potom co jsem se vrátil z Brna a než jsem odjel na chatu
), odešel ten nový snímač otáček - asi nějaký zmetek, takže mně musel kolega odtáhnout do autorizáku (byl nejblíž a nejjednodušší trasa), kde čidlo vyměnili za nové. Takž teď už zase Alfa běhá jak má.
To je vzdycky k nastvani kdyz odejde fungl nova vec ja musel reklamovat termostat ale s tim se nastesti da jet
Alfa Romeo Giulietta Qv 280hp
ex Alfa Romeo 156 1,9jtd 85Kw
Tak dneska mě Alfa opustila
Poslední přezutí, umytí (byť stejně pak pršelo, takže nakonec byla zase hned špinavá, ale tak potřeboval jsem se s ní ještě jednou naposledy pomazlit) a pak už si ji vyzvedl nový majitel.
Tak snad mu bude dlouho a k plné spokojenosti sloužit. Možná ji někdo potkáte, přestěhovala se do Brna.
Už teď mi chybí...
Už teď mi chybí...
a proč si jí vlastně prodával?
Touha po 164.
tak to jo, myslel jsem, jestli nás nechceš opustit
Tak to gratuluji k prodeji, konecne jsi nasel tu pravou 164? :-)
AR159 1.9JTDm 16V rv.08 (had druhý)
EX AR156 1.9JTDm 16V rv.03 (had prvý)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Google [Bot] a 8 hostů
