Radio - slaby prijem signalu
Re: Radio - slaby prijem signalu
Příspěvek od cendler » 21.3.2014, pát 14:10
jestli máš originál rádio, tak je to nesmysl to tam dávat, pokud máš neorigo, tak to potřebuješ
NoFace
Příspěvek od NoFace » 21.3.2014, pát 14:43
A existuje nejaky ucinny sposob ako zlepsit signal originalneho radia?
Bolo by mozne odpojit/vyradit zosilovac ktory je v radiu a nahradit ho lepsim?
Diky.
Alfa Romeo 159 - 1.9 JTDm, 88 kW, 2007
lukee
Příspěvek od lukee » 21.3.2014, pát 15:24
Mi pripada, ze to radio chyta signal hodne slusne. Nevypadl ti jen kablik od anteny vzadu za radiem?
Příspěvek od cendler » 21.3.2014, pát 15:39
pokud je špatný signál, tak 90% to bývá zlomená anténa na střeše, manželka vjela do mičky, aniž by sundala anténu atd., vyměnit a bude to lepší
sunic
Příspěvek od sunic » 21.3.2014, pát 16:44
No, tak to teď řeším i já a víš jak na tom jsem :wink:. Netušíš kde ten prut konkrétně koupit a jaký je průměr šroubu? A musí být nějaký spešl kvůli GSM a GPS? No prostě pokud bys měl přímý odkaz do e-shopu, budu nejspokojenější :smt023. Dík a fajn den. P.
NoFace
Příspěvek od NoFace » 22.3.2014, sob 09:01
Da sa nejako jendoducho skontrolovat ci je antena zlomena? Ta moja vyzera byt v poriadku, bez viditelnych poskodeni, iba v tom najhrubsom gumenom mieste sa da ohnut a to dost vyrazne. Mam ju teda zlomenu, alebo to takto ma byt?
NoFace
Příspěvek od NoFace » 23.4.2014, stř 11:32
Vedel by mi niekto poradit, ako sa da odmontovat zakladna na streche do ktorej sa srubuje antena? Po preskusani antenoveho koaxialu skusackou som zistil, ze je niekde preruseny a mam podozrenie ze je problem prave v tejto zakladni na streche.
Dakujem.
alfaSAMEC
Příspěvek od alfaSAMEC » 3.5.2014, sob 14:57
skusal si hladat cez eLearn? ja ked si neviem rady kukam tam .
Pubo
Příspěvek od Pubo » 26.12.2015, sob 11:04
cendler píše:Honzo - dej si zesilovač na anténu, určitě ti to pomůže, já jsem dával JVC NX7000 a rádio mi hraje všude super a u origo navigace co jsem měl předtím, to bylo stejný
Hoj, mohol by si mi prosim, popisat, kadial vedie kabel k antene radia - kde by sa dal najlepsie umiestnit zosik.
Vdaka
Alfa Romeo 159 SW 1,9 JTDm 110 kW, SDS/FOG, X.2008, EGR, DPF a swirl off, čip by Šarkan
ex Fiat Marea Weekend 1,9 JTD 77 kW, xenony, EGR off, čip by Šarkan
Jezevec
Příspěvek od Jezevec » 26.12.2015, sob 18:18
Tady je taky možné nový prut origo antény -
https://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q= ... WarYfgBGxA
chamry
Příspěvek od chamry » 30.4.2016, sob 16:58
Tak mám taky zkušenost ze špatným signálem radia a můžu i porovnat hlavní problém je u antén s gps po face prostě padá signál a nehrají slabší stanice provnáno na třech alfách 2 s gps anténou a signál slabý a 1 bez gps antény a rádio hraje prerfektně drží signál bez problému. Všechny měly origo rádia Blaupunkt , ale kde je tedˇ chyba? V anténě nebo v rádiu. Zesilovač antény je kde v rádiu? V anténě nic není aspoň nevede žáden kablík napájení zesilovače. Tak kde je problém? Špatná kostra? Vyřešil to někdo?
Alfa Romeo 159 Ti 2,0JTDm 125kw white ex
Alfa Romeo Spider 2.0TSpark 110KW
Alfa Romeo 159 2,4JTDm Sw 147kw ex
Alfa Romeo 159 2.4JTDm 147KW ex
Alfa Romeo 156SW 2.4JTDm 129KW ex
Alfa Romeo 156SW 2.4JTD 110KW chip 134KW ex
Alfa Romeo 156 1.9JTD 77KW ex
michal96
Příspěvek od michal96 » 30.5.2016, pon 10:07
Ahoj.
Prodám nový originální prut na 159ku, před face. Průměr závitu 6mm a délka 270mm. Cena 300kč
Naposledy upravil(a) michal96 dne 30.5.2016, pon 15:55, celkem upraveno 1 x.
Fiat Stilo MW 1,9jtd 110kw ex
Fiat Marea weekend 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
chamry
Příspěvek od chamry » 30.5.2016, pon 12:24
Prutem to není navíc co prodáváš je na před face. Měl jsem to rozebané a zjistil jsem, že jak vede kabel z antény tak hned v te první spojce to bylo zaoxidované asi 15cm od antény.
michal96
Příspěvek od michal96 » 30.5.2016, pon 13:23
chamry, ty jsi pašák.... pročpak jsi to nenapsal dříve???
Když tak zkus napsat, jak jsi se k tomu spoji dostal. Díky.
Fiat brava 1,6 ex
chamry
Příspěvek od chamry » 30.5.2016, pon 14:36
Otevřes kufr jestli máš Sw sundáš ten kousek vrchního tapecu je nacvakly na 4 čudlech ale opatrně, pak se dostaneš k čudlum od stropnice ty musíš taky vycvaknout a jestě odšroubovat na každe straně navrchu šroub od bočnich tapecu nad kufrem. Pak se tam dá dostat pod tu stropnici ale je tam omezeny přístup aby neponičil stropnici aby nepraskla kdybys to více odklopil. Kdyz ji odklopiš uvidíš kabely od antény pokud máš navi jsou tam 3 od FM antény je myslím ten s bílou paticí, když jsem ji rozpojil byla úplně zaoxidovaná.
michal96
Příspěvek od michal96 » 30.5.2016, pon 15:54
super, díky moc
Fiat brava 1,6 ex
roomsc
Příspěvek od roomsc » 20.11.2018, úte 21:33
Tak jsem měl taky špatný signál dal jsem nový prut zkontroloval ten spoj pod střechou byl ok a nic, pak jsem vzal prut ze stila a hraje to jak má origo je asi origo no.
