malzoor
Příspěvek od malzoor » 3.6.2016, pát 18:24
Proc se tu snaží lidé dělat blbce z ostatních a povysovat se, to vážně nepochopím. Pak se tu na něco zeptej
159 SW 2.2 JTS
Sgt.
Příspěvek od Sgt. » 3.6.2016, pát 18:43
Je dotaz a dotaz, protáčet kola na 3 a 4ku při 30km/h ...
malzoor
Příspěvek od malzoor » 3.6.2016, pát 18:46
Jasně, ale kdo jsi abys hodnotil to, co kdo dělá nebo jak co dělá. Wannabe chytrakum se to vysvetlilo a byl klid, teda až doteď.
159 SW 2.2 JTS
rakonek
Příspěvek od rakonek » 3.6.2016, pát 19:34
Všechno je zapnuté ASR i VDC a i tak k tomu došlo.Jde jen o to jestli to může být nějaká závada a nebo to takhle funguje u všech 159.Jinak v manuálu je psáno: že i když oba systémy deaktivuješ tak se stejně při každém novém startu aktivují.A já toto nevypínám.
AR 159 sw 2,4 jtdm 147 kw
Sgt.
Příspěvek od Sgt. » 3.6.2016, pát 20:19
malzoor píše:Jasně, ale kdo jsi abys hodnotil to, co kdo dělá nebo jak co dělá. Wannabe chytrakum se to vysvetlilo a byl klid, teda až doteď.
Co to meleš?
sunic
Příspěvek od sunic » 4.6.2016, sob 03:33
Malzoor: Prve se rakonek ptal na souvislost s VDC, na což jsem mu odpověděl myslím jak nejlíp to šlo. Zkus si nejdřív přečíst posloupnost, než si začneš honit ego ty.
Rakonek: Nevím jak je to u manuálu, ale já u automatu když jsem ASR zkoušel na sněhu(hydroautomat si jinak moc nehrábne), tak bez něj hrabu na místě a s ním to zprvu samozřejmě začne taky hrabat, ale hned se samovolně začnou snižovat otáčky, tím tedy krouťák, do doby než si kola chytnou přilnavost a pak se to rozjede. Hádám, že u manuálu to bude podobně, a pak mi je teda divný, že by ti to hrabalo i třeba při dvojce. Tedy buď ti ASR nefunguje a nebo jsi ho fakt měl vypnutý, stačí jen lehce drcnout do čudlu..
malzoor
Příspěvek od malzoor » 4.6.2016, sob 08:31
Sgt. píše:
Co to meleš?
Jakymu slovicku přesně nerozumis?
159 SW 2.2 JTS
malzoor
Příspěvek od malzoor » 4.6.2016, sob 08:33
sunic píše:Malzoor: Prve se rakonek ptal na souvislost s VDC, na což jsem mu odpověděl myslím jak nejlíp to šlo. Zkus si nejdřív přečíst posloupnost, než si začneš honit ego ty.
Precetl jsem si znova posloupnost zpráv, co bych měl podle tebe dělat teď? Mám z tebe pořád stejně špatný pocit
159 SW 2.2 JTS
sunic
Příspěvek od sunic » 4.6.2016, sob 09:39
Ok, jdu se postavit do kouta a slibuju, že kvůli tvému špatnému pocitu budu za trest aspoň půl hodiny smutný.
malzoor
Příspěvek od malzoor » 4.6.2016, sob 10:09
To zní jako plán
159 SW 2.2 JTS
Sgt.
Příspěvek od Sgt. » 4.6.2016, sob 10:21
malzoor píše:
Sgt. píše:
Co to meleš?
Nerozumim obsahu tvojeho sdělení. Připadá mi to jako stejná píčovina že 2,2 jezdí ve městě za 8L nebo co si to mlel za bludy v jinym vlákně.
malzoor
Příspěvek od malzoor » 4.6.2016, sob 10:46
A to znamená, že se s tebou musím dohadovat? Nezatahuj mě do toho, že něčemu nerozumíš
159 SW 2.2 JTS
josefik67
Příspěvek od josefik67 » 4.6.2016, sob 17:26
Zdar borci, je nějakej fígl jak otevřít zadní levé dveře? Aniž bych musel rozebírat dveře zevnitř auta? Asi vypadlo nějaký lanko a nejde otevřít ani zvenku ani zevnitř!!! Dík za radu
ex- FIAT MAREA 2,4 JTD 96kw
rakonek
Příspěvek od rakonek » 4.6.2016, sob 19:33
Sunic: Hurá o to mi šlo. ASR i VDC zapnuto,kdyby to bylo deaktivováno tak svítí na palubce kontrolky o deaktivaci.Což mám už vyzkoušeno,že to tak je.Tudiž byť je to zapnuté tak to nefunguje.
A prosím nedohaduje se chlapi. :wink: Každý může mít nějaký názor a jiné zkušenosti.Diky :smt023
sunic
Příspěvek od sunic » 4.6.2016, sob 19:52
Tak to jsem rád, že jsme se k tomu dobrali, ale tvůj dotaz tahle na začátku fakt nezněl :wink:
josefik67
Příspěvek od josefik67 » 5.6.2016, ned 10:39
josefik67 píše:Zdar borci, je nějakej fígl jak otevřít zadní levé dveře? Aniž bych musel rozebírat dveře zevnitř auta? Asi vypadlo nějaký lanko a nejde otevřít ani zvenku ani zevnitř!!! Dík za radu
tak nikdo nic?
sunic
Příspěvek od sunic » 5.6.2016, ned 11:10
Nějak mě nenapadá jak by to mělo jít udělat bez rozebrání vnitřku..
noro159
Příspěvek od noro159 » 5.6.2016, ned 11:47
Ahojte alfisti :) mám menší problém, chcem vymeniť svoje staré autorádio, za ten origo s navi, lenže neviem k nemu prístupový kód, a ani starý majitel rádia ho nevie, čo sa s tým dá robiť? a chcem sa opýtať, že keď ho zapojím, či je nutná nejaká úprava soft. aby mi ukazovalo navi aj na palubnej doske.
Diky
mcernoch
Příspěvek od mcernoch » 6.6.2016, pon 09:27
Tak dnes se mě propadl pedál spojky a celkově ztvrdl.
Řadit jde bez problémů, pouze to při rychlejší puštění pedálu cukne.
Jsem už objednán do servisu (sám se v tom hrabat určitě nebudu).
Nesetkal jste se s tím někdo?
Já jenom abych věděl, kolik prasátek mám rozbít :smt040
qpkqkma
Příspěvek od qpkqkma » 6.6.2016, pon 11:19
Spojkový valec asi... nič strašne, bežny servis. Možno ti rovno vymenia celu spojku
mcernoch
Příspěvek od mcernoch » 6.6.2016, pon 13:12
qpkqkma píše:Spojkový valec asi... nič strašne, bežny servis. Možno ti rovno vymenia celu spojku
Spojku s přítlačákem a dvouhmotou jsem měnil před rokem a půl
a moc najeto nemám, takže by spojka snad mohla být O.K.
pedro m
Příspěvek od pedro m » 6.6.2016, pon 13:16
mcernoch:
dve moznosti -
a) master - budes v tom do dvou tisic
b) slave - budes v tom do deseti
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
mARt
Příspěvek od mARt » 6.6.2016, pon 16:24
Objevila se mi teď hláška "Tyre pressure monitoring not available" a informace z čidel tlaku se přestala zobrazovat. V eLearnu o TPMS nic není, takže nevím kde hledat pojistku apod., v Multiecuscan jednotku TPMS nikde nevidím a scan ani žádnou chybu nenajde (podle webu by tu jednotku měl umět). Mohl by mne někdo navést kam se podívat a po čem jít? Dík.
Edit: MES má support pro TPMS až od verze 2.7. Jednotka TPMS hlásila chybu jednoho čidla, chybu jsem resetoval a monitoring už zase funguje. Takže můj závěr: pokud nastane náhodná chyba čidla (mohlo to být i rušení z vedlejšího auta), tak ta shodí celý TPMS dokud se chyba nerestuje přes diagnostiku. Kdo toto navrhoval...
AR 159 SW 2.4 JTDm 154kW Q4 Ti
Ex AR 159 SW 2.0 JTDm 125 kW
Ex AR 147 JTDm 110kW
mcernoch
Příspěvek od mcernoch » 8.6.2016, stř 18:59
mcernoch píše:Tak dnes se mě propadl pedál spojky a celkově ztvrdl.
V pondělí s tím mám jet do servisu, ale i tak mě to nedalo a vzal jsem si z práce endoskop, abych to zkoukl.
A ejhle co jsem tam našel.
Prasklá pružina v plastovým krytu.
Mám však ještě jednu otázečku:
Ten pomocnej válec v délce má vůli tak cca 8mm.
Máte někdo z Vás zkušenost když jste tam dávali novej, zda měl taky takovou vůli?
Uvažuji, že tam nechám dát úplně novej když už to bude rozdělaný.
Nějaká tisícovka už mě snad nezabije.
qpkqkma
Příspěvek od qpkqkma » 9.6.2016, čtv 08:03
Ahojte. Tak prevodovka si začína žiť svoj vlastný život čím dalej tým viac.
Pri preradení do 2/3/4 stupňa to dosť "cukne" akokeby niekde z priestoru riadiacej páky. Samozrejme pohyb páky je už celkom výrazný, ale iba pri 3/4 rýchlosti.
No a otázka, keď to dám na repas, robievaju to rovno aj s diferakom ? Ci ten je niekde inde a treba ho dať zvlašť ? Čo robi to cukanie, prevodovka alebo diferencial ?
Pri vytocení, napr. ked potiahnem dvojku do 4000 a potom do trojky to necukne vobec. Pri podradzovani to tiez necuka.
