turbo
Re: turbo
Vcera vecer som sa konecne dostal ku sledovaniu parametrov cez FES za jazdy.
Diagnostika mi uz viac krat vyhodila tieto chyby:
- P0101 to by mala byt vaha vzduchu a chyba je len obcasna
- P0235 snimac preplnovania
- P0215 ventil zastavenia motora takze asi DRV
- U1600 elektronicky kluc takze imobilizer.
Co sa tyka hodnot nesedeli mi tam dva udaje. Medzi teoretickym mnozstvom nasavaneho vzduchu a realnym mnozstvom nasavaneho vzduchu bol permanentne rozdiel nejakych 200mg/i
Dalej realny tlak preplnovania udaval hodnoty od 997 mbar az po nejakych 2100 mbar
teoreticky tlak preplnovania je permanentne 0 mbar
Schvalne som skusil odpojit vahu vzduchu ci auto pojde lepsie ale nee. Skor sa mi to zdalo take jemne priskrtene a samozrejme FES vyhodil hned dve chyby ohladom vahy.
Teraz idem mrknut na cidlo tlaku na sani v akom je stave a pozrem sa aj na regulaciu turba.
ex.Alfa Romeo 156sw 3.0V6 24v
ex.Lancia Thesis 3.0v6 24v
ex.Alfa Romeo 147 1.9jtd 85kw
michal.merasicky
Re: turbo
čaute ludia chcem sa opýtat že ako ťaha tato alfa mala by človeka zatalčit aj do sedačky šak to moje je akési lenive a dost zerie može to byt tym že nejde turbo je to 2,4 jtd 100Kwh som sedel v passate 96kwh a lepsie tahal ako to moje a ked mam plne auto a pustenu klimu ide to ako felicia čo tomu može bit dakujem za odpoved
Re: turbo
Turbo po smrti
, nedymi ako stara lokomotiva na cierno ??? Moze to byt ale i vaha vzduchu, regulacia turba-naklapanie lopatiek, vstreky, nesvieti ti vstrek na pristrojovke ?
Alfa RoDeo 156 2.5 V6
Re: turbo
To chce napíchnout na diagnostiku.Takhle od oka měnit díly tě vyjde na majlant a výsledek žádný. Jak píše Yesper klidně může být KO jen váha vzduchu.
Re: turbo
Tiez sa priklanam k tej vahe a potom turbo. Diag by mal pripadnu chybu na vahe ukazat. Turbo jedine sundat,otvorit a uvidis.
Re: turbo
No ako ? Odpojil si tu vahu ? Este moze byt zatuhnuta regulacia lopatiek na turbe. Tato Alfa pokym je v poriadku motor, turbo a dalsie veci ma dost slusny zatah a aj plne nalozena sestkou do kopca
Re: turbo
Zdravicko kupil som si alfu 166 rocnik 99 obsah 2.4 jtd 100kw, auto zacalo dlho startovat taha taha a nenastartuje mozno az na piaty raz. Baterka je nova. Dalej mam problem ze nechce tahat nad 3500 otacok ma slabsi tah . Ak mate niekto skusenosti poradte vopred dakujem . K
Re: turbo
A nebliká ti kontrolka žhavičů asi tak 30 sekund po nastatování? Můžou být žhaviče už špatný. A s tím tahem to už kolem těch otáček moc slavný není, tam už je krouťák malej, ale pokud ti to jede nahoře opravdu málo tak zkus se podívat třeba na vzduchový filtr, mě když to nejelo nad 3 tisíce, tak sem se na něj koukl a byl plnej oleje a jinýho sajrajtu.
Ex: 166 2.4 JTD 110 kW Super
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
Ex: Alfa 916 Spider 2.0 TS
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
Re: turbo
Zdravím, mám takový problém. Moje AR 159 1.9 JTDm 8V přestala tahat, nevím jestli se jedná o turbo, na ciferníku se mi ručička při zátahu zastavuje max. na 0,4 - 0,6. Na akceleraci od třetiny plynu na podlahu je hluchá . Rozjezd do kopce je docela problém. Mám vyměněný filtry, olej, kapaliny, rozvody, no prostě to klasický kolečko
navíc žhaviče a DPF je zhruba půl roku po vyčištění. Není slyšet žádný podezřelý zvuk. Víte někdo co s tím? Rád bych se vyhnul výměny turba, i když vím že to bude asi potřeba už má najeto ke 170.000 km.
Re: turbo
Chcelo by to log na pc a testovaciu jazdu. Z tych hodnot by sa to malo dat vycitat. zameral by som sa bud na regulaciu tlaku turba, hlavne tie podtlakove hadicky a potom vaha vzduchu, pripadne snimac tlaku na sacom.
Re: turbo
OK84. Si ve špatné sekci. But 159 nebo Technika - JTD . Jinak chce to opravdu napíchnout na diag. Mohla by to být i váha vzduch nebo kdo ví jak je na tom regenerace DPF jestli neni zarvaný.....
Re: turbo
Ked sa bavime o turbe. Neviete kde by som zohnal nahradu hadice od turba. Tu v tvare S. Mal som skladanu sGufera ale vydrzala necely rok a uz ju rozdrapilo. Nepamatate si vnutorny priemer tej hadice?
Alfa Romeo 166 2,4 JTD 100kW a už mořem byť fainšmeker
ex For Focus 1,8 TDdi 99'
ex Fiat Bravo 1,6 16V 96'
Re: turbo
Zdravím,dřív než se zeptám,alfu mám pár dnů a nikdy jsem neměl auto co mělo turbo,tak mě prosím hned neukamenujte,děkuji.Otázka,jak vlastně poznám,že je turbo v pořádku a,že vůbec jde,funguje,zapne????Nejlepší by bylo se projet s jinou,co jí turbo jde,ale tu možnost nemám,tak jak jinak???
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider] a 7 hostů
