problém se startem
Re: problém se startem
Petr147 : odpoj vířivé klapky, když se stoho vyvalí dým a smrdí to jako stará avie, tak je tam moc nafty, protože jsou klapky zavřené
Christabel : dobít baterku, kontrola baterky + kontrola kontaktů na baterce
Christabel
Děkuji. Kdyby to bylo jen tohle, tak fajn. Mám obavy, aby to nebylo něco horšího...
To co popisuješ je určitě problém s baterkou. Jak dlouho trvalo než jsi ji dobila? Pokud byla hned dobitá, je to špatně, už nemá kapacitu a při startování na ní hned spadne napětí a to dělá tu barevnou hudbu na displeji. Anebo může mít KO některý článek a pak ji už trošku inteligentní dobíječka odmítne dobít.Christabel píše:Děkuji. Kdyby to bylo jen tohle, tak fajn. Mám obavy, aby to nebylo něco horšího...
AR 159 SW 1.75 TBI Ti
ex AR 159 SW 1.9 16V JTD
Christabel
Díky, je to přesně tak, už je tady u odborníka a mám předběžnou hlášku, že to bude asi na výměnu baterie. Při startování mi bylo řečeno právě něco takového, že to nemělo kapacitu, a proto se to nemohlo nahodit. Muž mi tady někde na fóru už taky našel, jakou baterii zdejší diskutující doporučují, tak se tam domluvím, aby ji tam dali.
Omlouvám se, píšu jak mimoň, chvíli mi bude trvat, než se zorientuju, ale tak aspoň to vedlo k tomu, že jsem se registrovala
Christabel : no hlavně změřid dobíjení baterie, aby to nebylo jen tím a potom se baterka nedobije a tím je baterka skoro vymlácená
Christabel
Díky. To nevím, jestli se měřilo, ale zeptám se. Zatím mám dobitou tu původní a uvidí se, ale myslím, že se bude stejně měnit. Momentálně jsem ráda, že byl snad problém jenom v tomhle, teda doufám.cendler píše:Christabel : no hlavně změřid dobíjení baterie, aby to nebylo jen tím a potom se baterka nedobije a tím je baterka skoro vymlácená
Děkuju za zdejší rady, asi sem budu chodit často
Vlastik147
Ahoj
Potřeboval bych poradit u 2.4 jtd 103kw, studené starty jsou v pořádku auto chytá jak má i při nižšších teplotách,ale když se ohřeje na provozní teplotu a motor zhasne a znovu startuji tak dlouho točí cca 3-6 s než znovu chytne, dokonce jednou se mi stalo,že ohřátý motor nenaskočil vůbec,startér ani nezatočil jen se to lehce pohlo jakoby by byla baterka uplně prázdná a vychladnutí za půl hodinky motor chytil zase v pohodě,žádné chybové hlášky nic na diagnostice také nic uší někdo co tomu je? Díky za rady:)
To Vlastik147, řešil jsem něco podobného...jen se mi nestalo, že by nenaskočil. U mě to byl problém ve startéru - když se ohřál, vůle v ložiskách se zvětšila a startér měl tendenci se přidírat. Za studena vše Ok... takže tak
Vlastik147
hondar píše:To Vlastik147, řešil jsem něco podobného...jen se mi nestalo, že by nenaskočil. U mě to byl problém ve startéru - když se ohřál, vůle v ložiskách se zvětšila a startér měl tendenci se přidírat. Za studena vše Ok... takže tak
Díky za radu, každopádně nevím uplně na startér se mi to nezdá,ale každopádně by to byla lepší varianta, jinak při tom startování chvíli svítí kontrolka abs a ručky cca ještě 2-3s po nastartování.
Co si pamatuju tak teple starty u 159 byly spatnym cidlem vacky nebo kliky u 156 by to mohl byt stejny problem ne?
Alfa Romeo Giulietta Qv 280hp
ex Alfa Romeo 156 1,9jtd 85Kw
Zdarec. Hele proc ma 1.9 16v 110kw dvě čidla na teplotu chladicí nevíte? Jedno na termostatu a druhy na hadici do radiatoru.. taky me cross hůř teď startuje napadlo mě jestli jedno neovládá delku zhaveni.. děkuji za odpovědi.
Alfa Romeo 145 1.9 JTD 99' MOMO EGR,KAT - off, chip - sazomet
Alfa Romeo 156 Crosswagon - familycar
- rapid
mne
Naposledy upravil(a) rapid dne 1.1.2018, pon 20:37, celkem upraveno 1 x.
AR Stelvio Veloce 2022
Fiat Ducato X250 2020
ex,AR Stelvio Q4 2019
A žhavící svíčky máš v cajku? Hoď tam nový a uvidíš rozdíl.
- rapid
menil som ich minulú zimu
Naposledy upravil(a) rapid dne 1.1.2018, pon 20:38, celkem upraveno 1 x.
Pokud nepociťuješ ztrátu výkonu při akceleraci, tak EGR (ač by mohlo být zanesené) bude v pořádku zavřené a nemělo by na kouřivost mít vliv. Černý kouř bych spíš hledal někde ve fázi přípravy směsi (vstřiky, váha, ...?). Zkušenější poradí, tipuji jen selským rozumem ...
- rapid
ziadne vykonova diera tam myslím nieje.
Mě u Stila JTD 85 kW začal blbnout EGR. Občas špatně dovíral. Poznalo se to občasným náhlým propadem výkonu při akceleraci, kdy asi došlo k nechtěnému pootevření a tlak z přeplňování vyletěl do výfuku. Čistil jsem, nepomohlo, tak jsem zaslepil a jezdilo se vesele dál. 8v verze byla vůbec taková tolerantnější k věcem okolo. Do nouzáku to nepadalo, jelo to furt normálně. To EGR to ani nehlásilo. Občas byla v diag skrytá chyba od EGR. 16v verze už to myslím hlásily na palubce.
Jednoduchá zkouška - zkusit tyto "přebytečné" věci odpojit (elektricky) a sledovat co se děje. CW to je JTD 16v jestli se nepletu? Otázka jak reaguje na chybné a chybějící hodnoty z váhy atp. Teď mám sice JTD 16v, ale zkušeností zatím více s 8v. 16v zatim klape jak má
- rapid
ano cross je 16V a ked odpojim elektricky EGR, tak hodi chybu, aj ked vahu tak ide asi v núdzovom rezime. viez ze ani zaslepenie EGR nepomoze, musi sa to aj v RJ preprogramovat. nepocutujem stratu vykonu, v nizsich otackach sa mi to trochu zda slabsie, ale pripisujem to ze ten motor musi prekonat velky valivy odpor, kardan, diferáky v 90stupnovych uhloch,velke kolesa... inak EGR na diagnostike myslím ze sa otvaral/zatvaral od 0 alebo nízkych hodnot do 50% neviem ci to tak má byt ,alebo nechodí tak ako by mal. cistit som ho skusal 2x, a stale rovnako...
EGR nebude zdroj problémů imho. Zaměřil bych se na váhu a vstřiky. Možná spíš ty vstřiky. Váhu, pravda, lze snadněji (i levněji) vyřešit/zkusit.
Zhavky jsem menil pred měsícem cca.. asi zadna zmena.. znatelnej rozdil asi prisel kdyz jsem nalil cistic od liqui moly do peti litru nafty a vyjel skoro do sucha.. jeste takovej poznatek po startu tak cca 5 sec. To zni jak kdyby tam nekdo mlatil kladivem do motoru.. musim vyzkouset jeste prepady protoze jinac uz nevim..speedy píše:A žhavící svíčky máš v cajku? Hoď tam nový a uvidíš rozdíl.
- rapid
co mam hladat
Naposledy upravil(a) rapid dne 1.1.2018, pon 20:39, celkem upraveno 1 x.
Vstreky neskusiš podľa mna. Niečo o ich stave ti napovedia hodnoty korekcie, ktore v diag najdeš. U JTD je tu celá téma okolo toho, hodnoty tusim do 1 (+-) by mohli byť v pohode...
Skôr vybrať a na stolicu.
Ahojte. Potreboval by som radu. Ráno štartujem relatívne v pohode, ale problém nastáva keď idem krátku vzdialenosť, cca 5km, nechám auto stáť 2 hodiny a následne mi naštartuje až po cca 5 sekundách točenia. Za tepla bez problémov, za studena je to v pohode tiež akurát toto medzi nechápem. Zhavice sú menené pred.mesiacom a batéria ma rok, navyše je dobita. Kde hľadať problém? Vďaka ;)
Ahoj, mám ten stejný problém. Když je auto promrzlé přes noc tak nastartuje na brnknutí v pohodě, ale jak poté dojedu třeba ráno na parking s polo ohřátým motorem a po hodině chci nastartovat ,tak buďto naskočí až po delším točení, nebo nastartuje a zdechne. Navíc po teplém startu motor se motor trochu jakoby dusí, nebo běží jen na 4 válce... Když je auto vyloženě teplé, tak startuje také na brnknutí bez zaváhání. Nějaký tip od lidí s 2.4??
Fiat Croma 2.4JTDm 147kW AT
NorMack u mňa to bude asi vstrekovač, nechal som si skontrolovať prepady a nevyšli mi celkom rovnaké hodnoty. Skús si ich možno tiež nechať skontrolovať, nie je to nič zložité, ani drahé, ani časovo náročné. Síce to je taká skúška na kolene ale dá sa z nej aspoň čosi vyčítať.
