schéma parkovacích senzorů
Prosím máte někdo přístup do databáze a jste schopen sehnat el. schéma na zapojení jednotky PDC (couvacích senzorů) jednotka je pod kobercem na pravé straně v kufru. Jedná se mě o přívod k jednotce z důvodu deaktivace při zapojeném vleku. Moje jednotka tažného umí odpojit čidla ale dělá to přerušením vodiče. Origo instalace to provádí na pin 5 který je standartně prázdný přivedením kostry. A tím se deaktivuje. Bohužel moje jednotka právě nespíná a rozepíná tudíž potřebuji signál např od zpětných světel který jde do jednotky. přerušením by defakto jednotka nepoznala že došlo k zařazení zpátečky a senzory by byly vypnuté. Děkuji.
Re: elektrické schéma Giulietta
Je to v pdf, snad se to nahrálo a bude ti to k něčemu.
- Přílohy
- E3090 PARKING SENSOR .pdf
- (362.05 KiB) Staženo 307 x
Fiat Barchetta 1.8 16V 130 CV
děkuji ukážu to elektrikáři. Pro mě tam jsou dva zásadní problémy je to v angličtině a schémata jsou pro mě španělská vesnice. Elektrikářovi to ale něco řekne. Takhle vědět napájení je na pinu XY tak to střihnu a je to.
prostě potřebuji provést toto:
Tak to buď rád (i s elektrikářem), že u schámat elektroinstalce jsou popisy v angličtině. Zbytek manuálu je holandsky, takže zlaté obrázky a google translator
Přes ty světla nevím, ty se spínají přes kontakt v předovce ne? a ta půjde do body a z body do jednotky senzoru po CANu takže ti zbývá pouze přerušovat jednotku senzorů. Nevím jak tvoje jednotka je dělaná ale jestli rozepíná tak je to v pořádku. Při připojení ti přeruší napájení do jednotky a tím se odpojí senzory.
Je pondělí ráno tak snad jsem to pochopil dobře
Alfa Romeo Giuilleta QV 1750 TBi
Fiat 500X 4x4 - 1.4 MultiAir II 170CV 9AT - Tata
Fiat Bravo II - 1.4 Sport 150 CV - Bro
Renault Megane II - 1.4 72KW - Ex
VW Jetta - 1.8i - Ex
Zkusil bych to přerušením pinu 1 konektrou A, což je napájení jednotky. Funkčně to účel splní, ale obávám se, že to vyhodí chybu systému PDC a i po obnoveném napájení se to samo nezmátoří a bude potřeba resetovat to zapalováním. Ale jen hádám, s těmihle elektronikami nemám zkušenost.
Zdravím,Jarouš01 píše:Je to v pdf, snad se to nahrálo a bude ti to k něčemu.
koukám, že máš k dispozici eLearn pro Giuliettu.
Stáhnul jsi si jej někde a pokud ano, mohl bych požádat o link? Zkoušel jsem jej už několikrát hledat ale marně.
Díky,
Re: schéma parkovacích senzorů
No existuje jen takový balík s fragmenty dokumentace - exportované PDF povětšinou v holandštině http://www.forum.alfaholicy.org/mito_gi ... ost1650704
ex. Alfa Romeo Giulietta 1.4MTA 125 kW (2011)
Fiat Grande Punto 1.4 8V Dualogic 57 kW (2009)
Přesně jak píše mv_cz. Nic jiného nikde není, jen DVD na e-bay se stejným obsahem jako výše postuný odkaz.
